179 страниц V  « < 116 117 118 119 120 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
SvatSV
сообщение 18.2.2013, 19:44
Сообщение #2341
Из: Украина
Пользователь №: 65071
Машина:ВАЗ-21061 V1.5
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 8 раз
зря Китайца взял, грешат что они не долго ходят...
Брал вместе с автомобилем, нет здесь моей вины smile.gif.
asker.72
сообщение 22.2.2013, 12:37
Сообщение #2342
Пользователь №: 66346
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:черный
Подскажите пожалуйста "чайнику". При включении стартера машина не заводится, чтобы долго не крутить бросаю ключ, а стартер продолжает крутить, поворачиваю ключ - продолжает крутить. В салоне есть переключатель массы - выключаю массу - выключился стартер. Эта проблема возникает периодически. В чем может быть причина?
Еще есть проблемы с электрикой: Завожу машину с полоборота, включаю печку не работает, включаю подсветку - неработает, повороты - не работают. Через время все появляется. Но в дороге иногда вижу падает стрелка тахометра, начинает слабо светится "лампочка аккумулятора" и самое плохое пропадают повороты. Что такое?
сообщение 22.2.2013, 13:01
Сообщение #2343
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(asker.72 @ 22.2.2013, 11:37) *
...В чем может быть причина?
Причина может быть в залипании контактов во втягивающем стартера, механическом повреждении механизма стартера (подклинивает бендикс например), замыкании контактов замка зажигания (что врядли)
...Что такое?
Причина может быть в 9-м предохранителе, нужно его почистить (лучше заменить), и так же почистить держатель предохранителя. А еще лучше сделать себе так.
Ozone
сообщение 22.2.2013, 14:33
Сообщение #2344
Пользователь №: 69147
Цвет:Мурена
Ребят, проблема следующая. Стартер на холодную крутит нормально, а вот на прогретую' крутит' как будто акум сдох, вытаскиваю тогда подсос, раза 4 дохло крутанет, потом раскручивается, подсос убираешь и педаль газа в пол, только так заводится, подскажите, что поменять в стартере.
tap2
сообщение 22.2.2013, 15:39
Сообщение #2345
Группа: Неактивированные
Из: Астрахань
Пользователь №: 20378
Машина:ВАЗ21061
Цвет:рубин
Поменять втулки. Заодно проверить щетки и коллектор.
evgeша
сообщение 25.2.2013, 21:08
Сообщение #2346
Из: тавда
Пользователь №: 71559
Цвет:вишня
а какие втулки и где они там находятся??? dntknw.gif просто проблема такая же и уже незнаю на что грешить cray.gif
сообщение 25.2.2013, 21:13
Сообщение #2347
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...t-startera.html
evgeша
сообщение 26.2.2013, 5:22
Сообщение #2348
Из: тавда
Цвет:вишня
Цитата(Ролакс @ 25.2.2013, 23:13) *
вот спасибо! всё понятно,в выходные чувствую придётся попотеть ))
Соловейчик
сообщение 1.3.2013, 12:16
Сообщение #2349
Пользователь №: 65739
Машина:ваз 2101
Год Выпуска: 1977
Проблема в том что постоянно подгорают пятаки..
Первый раз купил другой стартер,и был день когда нужно было часто машину заводить..пригорели!!разобрал поменял все втулки,щётки..пятаки перевернул всё хорошо собрал отъездил неделю и был опять один щелчёк но потом все нормально...акум новый заряженный..почему пригорают то?последний раз стартером не гонял..
Сержик
сообщение 1.3.2013, 12:26
Сообщение #2350
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Контакты амно полное, силу тока которая необходима для стартера, просто не выдерживают!
Smeliys
сообщение 1.3.2013, 12:52
Сообщение #2351
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
А вобще ниже есть подходящая тема, она так и называется "стартер, ВСЕ ПРОБЛЕМЫ"
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=6761
Сообщение отредактировал Smeliys - 1.3.2013, 15:37
Сержик
сообщение 1.3.2013, 13:03
Сообщение #2352
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Раз решил помочь, дави до конца. Кинь ссылку человечку на тему!
Женя Г
сообщение 1.3.2013, 13:56
Сообщение #2353
Из: Гулькевичский район
Пользователь №: 74072
Машина:ваз 21053
Цвет:сине-зеленый
В принципе, явление нормальное. Но не нормально то, что они привариваются!
, а проверяли на факт межвиткового замыкания в статоре? В том числе и на массу? В Каком состоянии ламели у якоря?
Соловейчик
сообщение 1.3.2013, 17:53
Сообщение #2354
Машина:ваз 2101
Год Выпуска: 1977
Да его смотрел электрик..сказал всё в порядке и что это редкий случай что бы якорю пришёл конец..в этих стартерах...
Ну пока всё нормально..но боюсь что опять начнет "Щелкать"
SvatSV
сообщение 1.3.2013, 18:10
Сообщение #2355
Из: Украина
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
В ветке про стартер на последних страницах я выкладывал ссылку, как люди борются с пригоранием силовых контактов. Сам не пробовал, так что сказать по поводу статьи ничего сказать не могу.
Соловейчик
сообщение 1.3.2013, 18:25
Сообщение #2356
Машина:ваз 2101
Год Выпуска: 1977
какая то мутная затея с этим диодом там в статье..
Сержик
сообщение 1.3.2013, 19:10
Сообщение #2357
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Да смысл диода в том, что в одну сторону он ток пропускает, в другую нет.
Женя Г
Сообщение #2358
Машина:ваз 21053
Цвет:сине-зеленый
Не понял "юмора"! При чем здесь
боюсь что опять начнет "Щелкать" ?
Если изначально Вы говорите о
том, что постоянно подгорают пятаки..
Что является следствием большого тока, вызываемого перегрузкой электродвигателя. И при которой его "медленно" отключают или включают.
Причина перегрузки стартера?
Поэтому я спросил
проверяли на факт межвиткового замыкания в статоре? В том числе и на массу?В Каком состоянии ламели у якоря?
Стартер проверяют (испытывают) на специальном столе, а не методом "вешания лапши" на уши.
storm1
сообщение 5.3.2013, 2:40
Сообщение #2359
Из: АР КРЫМ г. Симферополь
Пользователь №: 76311
Машина:Ваз-2106, 1.5к,
А какой стартер лучше выбирать, редукторный или роторный?!(вроде как-то так называются)
сообщение 5.3.2013, 10:19
Сообщение #2360
Редукторный
больший момент при меньшем токе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 2:13
