21.2.2013, 19:19
#521
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 167 Регистрация: 15.10.2012 Из: Кваркен-сити Пользователь №: 73189 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 2 раза |
знаешь-я последний раз в магазине увидел тубу с надписью_НЕВА,а ниже на ней же_ДОТ-3!,вот как такие расходники брать?!,у продавца спросил,чЕ по чЕм-он нихе№а не знает!
а промыть-так понимаю-залить в бачок свежей тормозухи-и кААААААк давануть зжатым воздухом? |
21.2.2013, 19:31
#522
В бачек нежелательно,может всю грязь из дна бачка в ГТЦ погнать,лудше залить и педалькой прокачать
21.2.2013, 20:09
#523
ОкейНА!
27.2.2013, 13:16
#524
Жигуленышь ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 79 Регистрация: 16.10.2009 Из: Астрахань Пользователь №: 20378 Машина:ВАЗ21061 Цвет:рубин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
При очередной замене колодок обратил внимание, что колодки изношены неравномерно.
Получается, что суппорт установлен под углом к диску. Заметно это только справа, слева все нормально. Вопрос: 1. - отчего это может произойти? 2. – насколько это критично для работы тормозной системы? |
27.2.2013, 14:10
#525
что значит не равномерно, одна больше , другая меньше? еще зависит от самого диска, колодки повторяют его поверхность.
27.2.2013, 14:19
#526
что значит не равномерно, одна больше , другая меньше? еще зависит от самого диска, колодки повторяют его поверхность. Нет, не больше и меньше, а как будто диск и суппорт расположены под углом друг к другу, т.е. поверхность диска и поверхность новых, неработавших колодок не параллельны. Сообщение отредактировал tap2 - 27.2.2013, 14:21 |
5.3.2013, 15:18
#527
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 21.4.2012 Пользователь №: 66869 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 99 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ подскажите вообшем такая ситуация. В прошлый год залил в емкость из под торомзной жидкости бензин ну и вообшем забыл про него. Нынче пришел в гараж купил торвмозухи но в итоге перепутал эти склянки и вкатил бенза грам 100-150 на прокачки понял что воняет залил уже нормальной жидкости но но на 3 колесах сорваны прокачные болты такчто куда попал всеровно бензин (( . Тормоза работают но волнует вопрос не навредит ли это всей системе ? ((
5.3.2013, 15:20
#528
Сливать бензин нужно обезательно
5.3.2013, 15:29
#529
5.3.2013, 15:32
#530
Ну могу предположыть что манжеты повредит,хоть они и должны быть масло-бензо,кислотоустойчивыми но рисковать не советовал бы
12.3.2013, 3:18
#531
12.3.2013, 22:59
#532
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 24.11.2011 Из: г.Махачкала Пользователь №: 60365 Машина:ваз2106 Цвет:зеленый тёмный Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Мир вашему дому!Тоже проблема с суппортами,не отпускают.Не клинят,но после 10км пробега колеса в районе ступицы горячие.На нейтральной толкать машину оочень трудно.Если завести с нажатой педалью тормоза,через пару сек педаль уходит,но не намного,на пару см.При нажатии в заглушенном состоянии слышен пшик.Шипит пока жму на педаль,как педаль доходит до конца хода,пшик прекращается.Менять по очереди гтц,раб.торм.цилиндры,вакуум методом тыка,дороговато выйдет.Мне и резину менять пора.Не знаю,на что грешить в первую очередь.Посоветуйте люди добрые.Шланги в норме,диски не мерял,но не тонкие.
14.3.2013, 0:54
#533
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 14.3.2013 Пользователь №: 78347 Машина:VAZ 2106 Цвет:zeleonii Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики у меня проблема такая: бывает такое, что передние тормоза клинят т.е. суппорта на обоих колёсах блокируют тормозные диски, при этом педаль тормоза становиться "колом" и не продавливается, машину при этом даже с места не сдвинешь, блокируются передние колёса намртво. Приходиться сливать тормозуху через суппорти тогда колодки отходят... От температуры это не зависит т.к. случалось и летом и зимой! Никто из знакомых с таким не сталкивался. Очень надеюсь на ваш опыт! Помогите советом! Заранее благодарен! У МЕНЯ ТОЖЭ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА Я СНЯЛ ТРУБКА С ЖИДКОСТИ ИЗ ТОРМОЗНОЙ ЦЫЛИНДР ЗАДНЕВО КАЛЕСО ЗАГЛОХ ЕЁ И ВСЁ НОРМАЛИНА [quote name='Sef' date='16.2.2008, 21:20' post='51705'] Мужики у меня проблема такая: бывает такое, что передние тормоза клинят т.е. суппорта на обоих колёсах блокируют тормозные диски, при этом педаль тормоза становиться "колом" и не продавливается, машину при этом даже с места не сдвинешь, блокируются передние колёса намртво. Приходиться сливать тормозуху через суппорти тогда колодки отходят... От температуры это не зависит т.к. случалось и летом и зимой! Никто из знакомых с таким не сталкивался. Очень надеюсь на ваш опыт! Помогите советом |
15.3.2013, 21:41
#534
Долго ждал ответа и совета на этом форуме,по поводу моей проблемы с тормозами.Не дождался и уже решил.снял суппорта,разобрал рабочие,прочистил,прошлифовал поршни шкуркой 2000,заменил пыльники,манжеты и собрал.Поставил новые тормозные шланги.при пркачивании капало в соединении трубка-шланг.Открутил,на шланге резьбу сорвало,на гайке трубки норма.Шланг брал за 100р.Днепрозаводский что ли,не помню,не вникал особо.Что за дерьмо щас делают.Пришлось поставить старый,он кажется еще с конвейера стоит.цилиндры работают,сжимают и разжимают,накат появился нормальный.Только педаль тормоза стала гораздо мягче,и тормозить начинает после середины хода педали.Мягкость,как на педали сцепления.Это номально?Можно ли уменьшить свободный ход педали?
15.3.2013, 22:19
#535
покатайся так, может где воздух остался, самопроизвольно выйдет и будет норм.
18.3.2013, 16:22
#536
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 63 Регистрация: 29.3.2012 Из: Стерлитамак Пользователь №: 65927 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте.
Последние дни на улице всё потекло, при чем потекло конкретно. Сразу появилась проблема с тормозами. При резком торможении машину ведет вправо. Снял передние колеса, на вид всё нормально, тормозная жидкость не уходит тоже, колодки вроде более-менее нормальные, к тормозному диску не прижаты, но и не бултыхаются. При остановке и при трогании слышно щелчок от правого переднего колеса. Если ручками покрутить вывешенное колесо, то тоже слышно щелчок. Не знаю, что такое... Подскажите, пожалуйста! |
3.4.2013, 21:17
#537
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 10.2.2013 Пользователь №: 77337 Машина:ваз 2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики подскажите пожалуйста, клинит переднее правое колесо, только тогда когда оно полностью повернуто вовнутрь (налево), в остальных положениях крутиться нормально! Обнаружил случайно, перед этим лопнул тормозной шланг, после его замены решил покрутить колесо, а оно не крутиться, крутиться начинает, но немного, потом скрежет и стоп, тормоза прокачать неуспел, пока не выезжал, до этого ездил никаких заклиниваний не ощущалось! Благодарю за помощь!)))
4.4.2013, 14:19
#538
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 459 Регистрация: 7.9.2012 Из: Кировоград UA Пользователь №: 71879 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 29 раз |
всем привет.при медленном нажатии на педаль,она практически уходит в пол.если качнуть пару раз,то твердеет.
это воздух? главный недавно менял.вакуумный рабочий колодки на правом колесе заменил,на левом они в порядке. цилиндры тоже рабочие Сообщение отредактировал Olezha73 - 4.4.2013, 14:22 |
4.4.2013, 14:32
#539
Olezha73, осмотри, если везде сухо, ничего не сопливит, прокачай хорошо, проблема осталась, главный перепускает жидкость в бачек, не держит давление.
4.4.2013, 16:20
#540
Роман
сухо везде,утечки нет. ты думаешь что главный е..т мозги? задок прокачал,с правого заднего в самом начале мелкие-мелкие пузырьки были,и сразу закончились.но может то с под шлангочки подсос был... сейчас сосед подойдет и передок докачаем.заменил на всякий случай и на переднем левом колодки,хотя там всего пару миллиметров износа всего было прокачали все тормоза.хватают почти в конце.педаль мягкая главный всё таки? Сообщение отредактировал Olezha73 - 4.4.2013, 17:45 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 22:48 |
