17 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Машина глохнет на ходу
сообщение 14.1.2013, 23:39
Сообщение #181
вот темы по этой проблеме : http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=7706
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=495172
Sima4
сообщение 15.1.2013, 14:35
Сообщение #182
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Может кому пригодится:
неделю ездил так, что мама не горюй. Двигатель не глох только при езде на 4-й передачи. Светофор, пробка, любая кратковременная остановка или движение на 1-3 скоростях - двигло глохло, даже с вытянутым до конца подсосом. Поменял бензоколонку (с М10 на Роснефть). Полдня было норм, к обеду опять чихал и глох. И вот однажды я заглох почти у дома (осталось проехать полулицы до стоянки). Открыл капот, снял фильтр, крышку карба - все ок. Свечи залиты апроч, машина не заводится. Сосед подошел, подергал рычажек ускорительного насоса - завелась, работала ровно, но через 5 минут чих-пых-трах-бах-заглохла. Я Думал диафрагма насоса износилась. Разобрал. Нет, она норм. Проверил игольчатый клапан - норм. Позвонил другу из гаража, он дотащил меня до гаража. Говорит, открывай капот. Он сразу полез в трамблер и показал пальцем на резистор в бегунке - он весь сплавился. Это он пока меня тянул на тросу догадался. Хорошо что был старый трамблер (от КСЗ остался) с тексталитовым бегунком. Жахнули ее - чик- как часики.
От чего кстати плавится этот маленький резистор?
jeniok
сообщение 15.1.2013, 21:07
Сообщение #183
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Резистор помехоподавляющий. Что бы радио не шипело. Но когда проэктировали эту систему, тогда еще FM не было.
А горит из-за того, что через него течет большой ток из-за ненормированого сопротивления высоковольтных проводов или неправильного зазора в свечах.
Вообще на счет сопротивления ВВ проводов это целая история.
Вроде бы чем меньше сопротивление прода, тем сильнее искра, но в то же время и бОльшая нагрузка на катушку зажигания.
Сообщение отредактировал jeniok - 15.1.2013, 21:09
Sima4
сообщение 15.1.2013, 22:41
Сообщение #184
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо, бро :)
jeniok
сообщение 23.2.2013, 16:05
Сообщение #185
Нужна помощь. Уже все обдумал, проверил все что подозревалось, но не могу понять до чего прицепиться.
Заведу, прогревается, едет до 70 градусов нормально, никаких вопросов. Как только прогреется, или проеду пару км, начинает дергаться. Если выжму сцепу и пущу газ, то глохнет. Заводится не очень охотно, но заводится после этого. Холостой есть нормальный. Как только тронуся и проеду немного, пускаю газ и глохнет.
- перегрева нету, вся система охлаждения функционирует
- на свечах немного есть черного нагара, но электроды самоочищаются. Да и нагар из-за того, что 3 дня молотила в холостую в гараже.
- зазор в контактах выставлен
Все похоже на то, что пропадает топливо в определенных условиях. Но на месте могу любые обороты держать, и не намека на пропажу топлива.
Но не уверен, на что похоже, что искать - топливо или искру?
Сообщение отредактировал jeniok - 23.2.2013, 16:06
сообщение 23.2.2013, 16:18
Сообщение #186
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Топливо ищи , при нажатии на газ искра не пропадает.
Виктоp
сообщение 23.2.2013, 17:53
Сообщение #187
Из: Белая Церковь, Киев
Пользователь №: 75995
Машина:LADA 2106
Цвет:Черный металлик
Спасибо сказали: 7 раз
смотри бензонасос, карб
jeniok
сообщение 25.2.2013, 15:48
Сообщение #188
Немного поколдовал.
Зазор в свечах был 0.9 - выставил по книге 0,6-0,65
Замерил производительность насоса - пол литра за 70 качков вручную. От штока качает так же, толчки топлива сочные, без воздуха.
Снял крышку карба, выкрутил воздушный и топливные жиклеры, вынул эмульсионные трубки, продул все это дело, поплавок выровнял, он почему-то стоял набок.
Поздил немного, вчерашний симптом не проявляется. Хотя толком непонятно, на массиве кругом каша и лед, а права дома забыл, по дорогам не покатался.
Из всех плясок с бубном, главным считаю все-таки поплавок.
Ладно, будем посмотреть.
Всем спасибо за помощь.
This is White
сообщение 16.6.2013, 0:12
Сообщение #189
Из: Краснодарский кр. Армавир
Пользователь №: 68036
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
Блин столкнулся с такой бедой! Случается при езде по трассе.У меня БСЗ. Еду Еду все отлично в кокой то момент машина берет и глохнет но стоит не вынимая передачи выключить зажигание и включить машина заводиться и едет через какое то время снова потом еще и еще и чаще потом может вообще не заводиться потом заведется поработатет и заглохнет....
Если снять центральный провод на двигатель его то искры нет как подостынет так появляется....
Я менял: Камутатор шлейф проводов осталась катушка?Может это быть с катушкой?
Или как проверить?
Или же может оба камутатора нагреваются и троят?
При езде по короду такого не происходит видно тепло не успевает разогреть дефектную деталь...
Сообщение отредактировал This is White - 16.6.2013, 0:20
сообщение 16.6.2013, 0:18
Сообщение #190
ну а вода для чего?облей остуди катушку,будет видно она/не она.
This is White
сообщение 16.6.2013, 0:19
Сообщение #191
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
Не подумал да и небыло воды(
сообщение 16.6.2013, 11:13
Сообщение #192
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
This is White Катушка либо работает, либо нет. Если выходит из строя - то надолго (навсегда).
сообщение 16.6.2013, 11:40
Сообщение #193
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Не катушка 100%, поменяй датчик холла.
сообщение 25.6.2013, 10:54
Сообщение #194
Год Выпуска: 1979
После очередной заправки стал неустойчиво работать двигатель. ХХ не держит вобще. На подсосе ХХ прыгает от 800 до 1100, только подсос убираешь - глохнет. Разобрал карб - в поплавковой камере срани много (месяц назад чистил и фильтра поменены)
При торможении так же глохнет. Значит дело не в карбе. Есть где-то подсос воздуха. Что и как нужно проверить?
сообщение 25.6.2013, 11:00
Сообщение #195
Спасибо сказали: 1272 раза
Набираешь бензин в шприц и прыскаешь в сомнительные места. Если вруг работа движка резко измениться - значит попал!
сообщение 25.6.2013, 13:27
Сообщение #196
Год Выпуска: 1979
С этого момента поподробнее. Куда прыскать?
Если подсос идет со шланга от ВУТ до впускного, то в карб что прыскай, что не прыскай...
Мембрана пускового тоже ж может давать такие симптомы?
сообщение 25.6.2013, 13:43
Сообщение #197
Сосать может откуда угодно. В случае со шлангом - проще заменить шланг целиком!
cerk
сообщение 27.12.2013, 20:57
Сообщение #198
Пользователь №: 85427
Машина:азлк 2141 Святогор двиг 2106
Цвет:синезелёный
Вот чёрт, не нашёл ответа , всю тему перечитал. И не только на этом сайте. Прогревается, до 50-60, ну как подсос убрать можно, потом неожиданно может заглохнуть примерно раз в полчаса, при любом режиме работы двигателя, заводится легко с первого раза. Резко глохнет, без перебоев. Приборы не мигают. БСЗ. Кидал провод плюсовой с акума на катушку, менял катушку, коммутатор, датчик Холла, жгут проводов с комутатора на трамбл и катушку, менял на время центральный вв провод (брал старый силиконовый рабочий от трамблёра на свечу, стоял у меня на КСЗ), бегунок и крышку трамблёра менял тоже. Электроклапан холостого хода на карбе отключил иглу убрал. ЧЁРТ! Осталось попа с бубном пригласить, или я чего-то не учёл? Мужики, есть идеи?
Щас ещё понаблюдал, идея вылезла: у комутатора есть функция отключения напруги на катушку при незапускании мотора, просто повёрнут ключ в замке, это показатель исправного комутатора, а если например от работы у высокотехнологичных ВВ проводов будет какой-нибудь рост сопротивления?Комутатор может расценить это как "непорядок" и отщёлкнуть напругу? Есть шарящие в электронике?
Сообщение отредактировал cerk - 27.12.2013, 22:42
сообщение 27.12.2013, 21:29
Сообщение #199
Спасибо сказали: 2231 раз
cerk шланг сапуна на кастрюлю идет?
сообщение 27.12.2013, 21:31
Сообщение #200
с этими карбами каких чудес токо не бывает..у меня когда прогревается на подсосе,после прогрева обороты резко скидует и может заглохнуть,что ей надо не пойму.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 4:01
