98 страниц V  « < 64 65 66 67 68 > »
> Газ/Бензин, За и против. Налаживаем газ.
Mr.Smit
сообщение 13.2.2013, 5:02
Сообщение #1301
Из: ХМАО-Югра, г. Югорск
Пользователь №: 30461
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Спасибо сказали: 42 раза
Цитата(jeniok @ 12.2.2013, 18:56) *
Попался. Расскажи, будь добр, как же можно ставить меньшую звезду промвала, если не только маслонасос но и трамблер будет крутиться быстрее?
На чем я попался? На том, что дальше стандарта ты не знаешь о такой штуке как МПСЗ. Где трамблер отсутсвует как агрегат, а вместо него ставится заглушка как на инжекторах. Аналогично инжектору ставится передняя крышка с отливом под ДПКВ и собственно сам ДПКВ. В зависимости от нагрузки на двигатель, степени открытия ДЗ, стоит еще ДАД! И эти датчики подключаются микроконтроллер.
Сообщение отредактировал Mr.Smit - 13.2.2013, 5:04
jeniok
сообщение 13.2.2013, 8:28
Сообщение #1302
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Mr.Smit
Про МПСЗ знаю. Просто несколько раз встречал что ставили уменьшеную звезду маслонасоса, а про МПСЗ ни слова не упоминали.
Наверное неплохая штука, только дерут за готовую систему многовато. Себестоимость микроконтроллера какого нибудь PIC копейки, а просят прям как за инжектор.
This is White
сообщение 23.2.2013, 20:57
Сообщение #1303
Из: Краснодарский кр. Армавир
Пользователь №: 68036
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
Здравствуйте в общем расход у меня какой то дикий на газу Итальянское ГБО + проставка в карбюратор вторая камера закручена наглухо...
Заливаю 10л газа хватает на 75 - 80 км по городу если не выпендриваться на дороге...
Если заправить 13.333 на 200р с трудом хватает на 100км
Не знаю чтоо и делать. Может кто подскажет????
Сообщение отредактировал This is White - 23.2.2013, 21:01
Mr.Smit
сообщение 23.2.2013, 21:31
Сообщение #1304
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Поставь проставку от солекс карба. У меня с нижней проставкой вообще расход 18 л на 100 км. Хоть заворачивай винты, хоть отварачивай.
сообщение 23.2.2013, 22:53
Сообщение #1305
Спасибо сказали: 2232 раза
Как дела с со@сн ?
This is White
сообщение 24.2.2013, 12:36
Сообщение #1306
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
Проставка от солекс карба это типа комфрки в верху крба?
Она же говорят че то там засирает или нет?
И какой теперь расход у тебя?
Та как CO и CH по книжке открутл их глянул обороты, идеально 850 так и оставил))
Сообщение отредактировал This is White - 24.2.2013, 12:37
сообщение 24.2.2013, 14:49
Сообщение #1307
Блин, это ж надо...и газ бывает хреновым...
А угол зажигания какой стоит? Под газ?
This is White
сообщение 24.2.2013, 16:47
Сообщение #1308
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
да под газ опередили
Mr.Smit
сообщение 24.2.2013, 18:22
Сообщение #1309
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
На счет засирает, не засирает... Сколько езжу.. ничего не засрало еще. Расход в смешанном режиме город, и загород 130-150 около 13л. Но у меня и СЖ увеличена. С головы снято 2,5 мм. Зажигание мпсз
Сообщение отредактировал Mr.Smit - 24.2.2013, 18:23
This is White
сообщение 24.2.2013, 19:33
Сообщение #1310
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
Замерил компрессию на не прогретой машине 8 - 9 может весь мой расход от сюда растет?
сообщение 24.2.2013, 23:43
Сообщение #1311
При такой компрессии топливо уже начинает потихоньку просто вылетать в трубу.
надо потихоньку подкопить обам.
сообщение 25.2.2013, 1:27
Сообщение #1312
Да кто же на не прогретой меряет?! Надо было хотя бы минут 10 погреть.
STEPA 62
сообщение 25.2.2013, 1:32
Сообщение #1313
Из: Рязанщина
Пользователь №: 41221
Машина:ВАЗ 2105 1300/82/66
Спасибо сказали: 3 раза
Компрессия для газового топлива должна быть хорошая. у меня был опель агила на ней компрессия была 15. Дула на газу,что на бензине, иногда даже весь день катаешься и порой забываешь переключить с бензина на газ и наоборот. По тяге и приёмистости разницы не замечал.
Mr.Smit
сообщение 25.2.2013, 10:26
Сообщение #1314
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Таже самая ситуация. Разницы между бензином и газом не заметно. Если важны секунды на ускорение, то да, бензин выигрывает. А вот по попомеру не заметно... Компрессия была по 16 очков в каждом цилиндре. Сейчас правда не знаю сколько... Ну, поди, сильно не упала.
сообщение 25.2.2013, 11:55
Сообщение #1315
Вопрос такого плана. Неужели разница в 10градусов существенно влияет на количество воздуха в составе смеси? Пример при -0 градусов ехала как обычно, при -10 пропадает тяга (получается холодного воздуха больше -беднее смесь). А что же будет при +20 -богатая смесь (в горячей среде, количества воздуха меньше), и машина как ракета?
This is White
сообщение 25.2.2013, 13:32
Сообщение #1316
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
Дык а как же патрубок зимний??? У меня стоит щас! По твоей теории у меня из за этого она столько жрет? То что воздух горячий?
Говорили вроде наоборот если не поставить воздух холодный тяент и во первых не прет во вторых жрет!
Ну то что не перла на холодном это очно с патрубком небо и земля
Непонятка какая то((((
Сообщение отредактировал This is White - 25.2.2013, 13:33
сообщение 25.2.2013, 15:14
Сообщение #1317
Да эт вообще не тебе было то адресованно ...
Мысли в слух так сказать, вопрос для аудитории имеющий опыт на газу.
Я же свою проблему описал, что похолодало -10, и не прет теперь... Вот и спрашиваю почему! А забора теплого воздуха в положении зима, у меня нет.
STEPA 62
сообщение 25.2.2013, 19:04
Сообщение #1318
Из: Рязанщина
У меня лично никаких патрубков горячих не стояло и не стоит. Один патрубок гофрированный стоит и вытянут рядом с отверстием передней правой фары. Чем морознее утро, тем лучше дует, как сумасхожая моя жига-дрыга.
This is White
сообщение 2.3.2013, 19:40
Сообщение #1319
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
Думал я думал как и что сделать и появилась мысль актуальна для тех у кого проставка вместо термопластины для подачи газа...
Что если на шланг идущий ко второй камере карба поставитьь электрический клапан который бы кнопкой на приборке открывался начиналась подача газа затем резвый обгон при отпускаем педаль до закрытия второй камеры закрываем клапан.
Плюсы : Безопасный обгон не увеличивается постоянный расход драгоценного топлива удобство управления...
Минусов не вижу. Если есть укажите.. Если такая идея уже реализована ткнти носом ))))
Как то так. Регулировать карб для подачи газа в обе камеры не предлагайте плавали знаем ни че хорошего кроме увеличения расхода не вличет. А у меня и на одной камере разгоняется хорошо но огонять тяжковато)
Организовывать подачу газа не хочу по другому ибо грядут перемены в двигателе и на бензе он должен будет рвать а на газу экономить
Тимур
сообщение 4.3.2013, 13:34
Сообщение #1320
Из: Украина,Тернополь
Пользователь №: 5382
Цвет:светло бежевый
А кнопочку примастырить на руле бод большой палец левой руки и надпись "нитро" ))))
от чего взять такого типа клапанок?Есть уже какието наметки?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 19:11
