18.2.2013, 19:44
#2341
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 147 Регистрация: 10.3.2012 Из: Украина Пользователь №: 65071 Машина:ВАЗ-21061 V1.5 Цвет:красный Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 8 раз |
Цитата зря Китайца взял, грешат что они не долго ходят... Брал вместе с автомобилем, нет здесь моей вины |
22.2.2013, 12:37
#2342
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 8.4.2012 Пользователь №: 66346 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:черный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста "чайнику". При включении стартера машина не заводится, чтобы долго не крутить бросаю ключ, а стартер продолжает крутить, поворачиваю ключ - продолжает крутить. В салоне есть переключатель массы - выключаю массу - выключился стартер. Эта проблема возникает периодически. В чем может быть причина?
Еще есть проблемы с электрикой: Завожу машину с полоборота, включаю печку не работает, включаю подсветку - неработает, повороты - не работают. Через время все появляется. Но в дороге иногда вижу падает стрелка тахометра, начинает слабо светится "лампочка аккумулятора" и самое плохое пропадают повороты. Что такое? |
22.2.2013, 13:01
#2343
...В чем может быть причина? Причина может быть в залипании контактов во втягивающем стартера, механическом повреждении механизма стартера (подклинивает бендикс например), замыкании контактов замка зажигания (что врядли) Цитата ...Что такое? Причина может быть в 9-м предохранителе, нужно его почистить (лучше заменить), и так же почистить держатель предохранителя. А еще лучше сделать себе так. |
22.2.2013, 14:33
#2344
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 115 Регистрация: 23.6.2012 Пользователь №: 69147 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Ребят, проблема следующая. Стартер на холодную крутит нормально, а вот на прогретую' крутит' как будто акум сдох, вытаскиваю тогда подсос, раза 4 дохло крутанет, потом раскручивается, подсос убираешь и педаль газа в пол, только так заводится, подскажите, что поменять в стартере.
22.2.2013, 15:39
#2345
Жигуленышь ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 79 Регистрация: 16.10.2009 Из: Астрахань Пользователь №: 20378 Машина:ВАЗ21061 Цвет:рубин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
Поменять втулки. Заодно проверить щетки и коллектор.
25.2.2013, 21:08
#2346
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 29.8.2012 Из: тавда Пользователь №: 71559 Машина:ваз 2106 Цвет:вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
25.2.2013, 21:13
#2347
26.2.2013, 5:22
#2348
вот спасибо! всё понятно,в выходные чувствую придётся попотеть )) |
1.3.2013, 12:16
#2349
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 49 Регистрация: 25.3.2012 Пользователь №: 65739 Машина:ваз 2101 Цвет:белый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 1 раз |
Проблема в том что постоянно подгорают пятаки..
Первый раз купил другой стартер,и был день когда нужно было часто машину заводить..пригорели!!разобрал поменял все втулки,щётки..пятаки перевернул всё хорошо собрал отъездил неделю и был опять один щелчёк но потом все нормально...акум новый заряженный..почему пригорают то?последний раз стартером не гонял.. |
1.3.2013, 12:26
#2350
Контакты амно полное, силу тока которая необходима для стартера, просто не выдерживают!
1.3.2013, 12:52
#2351
А вобще ниже есть подходящая тема, она так и называется "стартер, ВСЕ ПРОБЛЕМЫ"
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=6761 Сообщение отредактировал Smeliys - 1.3.2013, 15:37 |
1.3.2013, 13:03
#2352
Раз решил помочь, дави до конца. Кинь ссылку человечку на тему!
1.3.2013, 13:56
#2353
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 7.11.2012 Из: Гулькевичский район Пользователь №: 74072 Машина:ваз 21053 Цвет:сине-зеленый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата почему пригорают то? В принципе, явление нормальное. Но не нормально то, что они привариваются! Цитата разобрал поменял все втулки,щётки.. , а проверяли на факт межвиткового замыкания в статоре? В том числе и на массу? В Каком состоянии ламели у якоря? |
1.3.2013, 17:53
#2354
Да его смотрел электрик..сказал всё в порядке и что это редкий случай что бы якорю пришёл конец..в этих стартерах...
Ну пока всё нормально..но боюсь что опять начнет "Щелкать" |
1.3.2013, 18:10
#2355
В ветке про стартер на последних страницах я выкладывал ссылку, как люди борются с пригоранием силовых контактов. Сам не пробовал, так что сказать по поводу статьи ничего сказать не могу.
1.3.2013, 18:25
#2356
1.3.2013, 19:10
#2357
Да смысл диода в том, что в одну сторону он ток пропускает, в другую нет.
1.3.2013, 19:10
#2358
Да его смотрел электрик..сказал всё в порядке и что это редкий случай что бы якорю пришёл конец..в этих стартерах... Ну пока всё нормально..но боюсь что опять начнет "Щелкать" Не понял "юмора"! При чем здесь Цитата боюсь что опять начнет "Щелкать" ? Если изначально Вы говорите о Цитата том, что постоянно подгорают пятаки.. Что является следствием большого тока, вызываемого перегрузкой электродвигателя. И при которой его "медленно" отключают или включают.Причина перегрузки стартера? Поэтому я спросил Цитата проверяли на факт межвиткового замыкания в статоре? В том числе и на массу?В Каком состоянии ламели у якоря? Стартер проверяют (испытывают) на специальном столе, а не методом "вешания лапши" на уши. |
5.3.2013, 2:40
#2359
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 78 Регистрация: 12.1.2013 Из: АР КРЫМ г. Симферополь Пользователь №: 76311 Машина:Ваз-2106, 1.5к, Цвет:Белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
А какой стартер лучше выбирать, редукторный или роторный?!(вроде как-то так называются)
5.3.2013, 10:19
#2360
Редукторный
больший момент при меньшем токе. |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 13:49 |
