14.2.2013, 14:16
#1441
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
вместо той косы? Конечно можно, схема включения та же, только есть блок ЭПХХ. Так что подключай, а разъем под ЭПХХ не используй. можешь подсказать КАК расключить ее,она ж 2108,цвета другие да и не догоню я что-то.сейчас фото залью ![]() ЭПХХ подключен не к тому разъему я так понимаю,т.к на нем не все провода
15.2.2013, 14:37
#1442
СВЕРШИЛОЬ!!! в косе дело было,поставил от эпхх-работает все.разницы пока что не заметил,поездием-поглядим.но хочу сказать что когда выставлял зажигание стробоскопом,метка плясала как бы на кз,на бсз-ровно.зато запсастей теперь для бсз осталось.......
16.2.2013, 21:43
#1443
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 106 Регистрация: 18.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 45684 Машина:ваз-21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!. Вопросик возник следующего характера. При выставлении зажигания "по искре" искра проскакивает в 2- положениях трамблера примерно вот так
- IIIIII + (метки на трамблере) IIIIIIIII (метки на движке там искра проскакивает) это нормально или нет Зажигание БСЗ Сообщение отредактировал ХуЛиг@Н - 21.3.2013, 14:06 |
21.2.2013, 13:35
#1444
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Роман Сообщений: 1165 Регистрация: 15.4.2008 Из: Г.Красноярск Пользователь №: 3049 Машина:2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
мужики выручите .. ) значит поставил БСЗ не заводится .. уже аккум посадил весь . кстати как бегунок стоял не запомнил . только по положению трамблера новый поставил . и еще подскажите по подключению . значит из комутатора идет 2 красных провода . их и подключаю к катушке по схенма . потом из машины идет еще 2 провода один коричниевый тахометр . и второй зелено черный .. вот его куда цеплять ...
и как выставить бегунок и трамблер чтоб завелась хотя бы .. |
21.2.2013, 14:26
#1445
...значит из комутатора идет 2 красных провода . их и подключаю к катушке по схенма . потом из машины идет еще 2 провода один коричниевый тахометр . и второй зелено черный .. вот его куда цеплять ... Значит из коммутатора выходит провод с первого вывода идет на катушку (вывод К), сюда же провод от тахометра, со второго вывода коммутатора на массу, с 3,5 и 6-го на датчик Холла на трамблер, с 4-го на вывод катушки (Б+), сюда же "зелено черный", хотя по идее голубой с черной полоской, провод "из машины", этот провод дает 12 вольт при вкл зажигании, без него точно работать не будет. П.С. цвета проводов на коммутаторе специально не назвал, потому как в подвалах какие есть по цвету провода такие и цепляют. |
21.2.2013, 14:43
#1446
ясно понял . а еще скажите как выставить трамблер если не запомнил как все было ... да блин вчера поставил солекс до конца не объездил его . решил зажигание поменять и началось .... кстати почему то свечи заливает ..
кстати еще провода пока старые свечи тоже зазор не выставлял это сильно повлияет на заводку ? или пока завестись может на старых проводах и свечах . |
21.2.2013, 14:46
#1447
Если ты не запомнил как трамплёр стоял и не заводится и не фыркает попробуй перекрутить трамплёр на 180 градусов.
От проводов тут не зависит. |
21.2.2013, 14:58
#1448
...как выставить трамблер если не запомнил как все было ... Если уж так печально, выкрути первую свечку, вместо нее вставь пробку из бумаги, прокручивай двигатель кривым стартером пока пробка не выстрелит, в итоге первый цилиндр у тебя будет в ВМТ, подкорректируй по меткам на передней крышке, потом трамблер ставь чтобы бегунок смотрел на выход ВВ провода первого цилиндра, ну а там когда заведешь или на слух или по стробоскопу. Цитата ...может на старых проводах и свечах . Оставь пока старые, единственное увеличь зазор на свечах до 0,7-0,8 |
21.2.2013, 15:03
#1449
Если ты не запомнил как трамплёр стоял и не заводится и не фыркает попробуй перекрутить трамплёр на 180 градусов. От проводов тут не зависит. ну я пробовал трамблер на 180 .( но это при неправильном подключении проводов ) щас попробую . пойти в гараж . подключить все как положенно . и посмотрю если есть кривой . ( дырка под него есть . ) попробую совместить вмт . и поставить трамблер как положенно . и буду уже пробовать .. |
21.2.2013, 19:38
#1450
короче с горем пополам завелся на лямке ... правда ездили минут 20 . не знаю че было .. в общем схватывала когда тянули на педаль газа не реагировала . вообще . и трамблек крутили хоть как . уже 12 ночи . завтра на работу надо .работаю на этой машине . и не знаю че делать . уже все решили подтянуть к сервису и оставить а там бы е еделали поехали и тут чих пых завелась . ну все прогазовал . вроде выставил зажигание по стробу карб чуток подрегулировал . обороты уже держит но пока еще не стабильно .. хоть одна радость )
24.2.2013, 19:43
#1451
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 8.1.2010 Из: Россия,Оренбургская облас Пользователь №: 24680 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синяя ночь Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
21.3.2013, 14:09
#1452
Извиняюсь за повтор, просто ответа так и не получил (пост № 1443) может подскажет кто нибудь, это нормально или косячек есть. (искра проскакивает в 2-х положениях трамблера при регулировке по искре на рисунке попытался наглядно изобразить)
14.4.2013, 7:27
#1453
поставил бсз,использовал косу 2108 с фишкой под эпхх(писал выше),с той косой мне достался и сам блок эпхх.можно ли подружить его с озоном?
14.4.2013, 10:26
#1454
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29980 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Да можно, сделать приставку "каскад". Нужно только поиском поискать-тема есть и в гугле тоже, я себе ставил одно время.
14.4.2013, 11:17
#1455
14.4.2013, 12:40
#1456
Там нет ни чего сложного.
22.4.2013, 18:48
#1457
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 22.3.2013 Из: Курганская обл. Пользователь №: 78633 Машина:ваз 2103 Цвет:охра золотистая Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз |
История: вообщем дело было так, поставил где то пол года назад бсз, ездил забот не знал, на днях стало худо, первое это то что при нажатии на газ машина не развивает обороты а совсем наоборот резко проваливает, при этом стрелка тахометра скачет к нулю очень резко, это временами то глючит то нет, вчера вообще затупила я пытался прогазовать, заглохла и больше не завелась, поменял комутатор, поехала, все хорошо, но не долго радовался, хлопок облако черное и снова встала..пытаюсь запустить, схватывает и такое чувство что коленвал начинает крутиться в обратную сторону аж стартеру плохо становится..поменял еще раз комутатор- безуспешно..не заводится, поменял бегунок, завелась поехала но опять же не долго, буквально 2км, потом снова встала и все тут, искра есть но как то через раз, не схватывает даже, на грибке шлицы целые, трамблер стоит правильно, провода целые рабочие, свечи тоже, нервов не хватает уже, помогите.
22.4.2013, 22:35
#1458
Попробуй бобину заменить...
23.4.2013, 4:02
#1459
Сегодня заметил что центральный провод в крышке трамблера какого то странного цвета, "поджареный", синеватого оттенка, как будто он нагревался сильно, это означает что катушке дец пришел или не факт?
23.4.2013, 6:49
#1460
на 10 мин у кого то возьми провод и катушку для проверки
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 20:58 |
