7.4.2008, 17:43
#101
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 44 Регистрация: 18.8.2007 Из: Ульяновск Пользователь №: 1062 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Выложи, если не сложно :)
7.4.2008, 17:59
#102
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 319 Регистрация: 10.3.2008 Из: Санкт-Петербург, м. Парк Победы Пользователь №: 2601 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Светло-серый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
byratinka,
давай фотки |
9.4.2008, 21:09
#103
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 160 Регистрация: 14.9.2007 Пользователь №: 1217 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Да чем вы занимаетесь... я это все реализовал за 2 часа, подручнымы средствами, с подключением к сигналке и кнопке, и на..й там ни нужен никакой трос, нужна только одна дырка сзади замка... если кого заинтересует могу сделать фотки... 2 часа враки реально за день а вот про тросик согласен вещь не нужная |
10.4.2008, 8:47
#104
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 117 Регистрация: 6.3.2008 Из: Ставропольский край Пользователь №: 2556 Машина:21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
поставил вчера десятый активатор не тянет ни фига, не открывает, при открытой крышке видно что работает, подскажите в чем причина
10.4.2008, 9:09
#105
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1145 Регистрация: 30.3.2007 Из: Москва, ЮАО, Чертаново Пользователь №: 16 Машина:ВАЗ-2106 4 ст. Цвет:Тёмно-синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Возможно он недостаточно вытягивает язычок замка, попробуй отрегулировать ответную часть замка (которая на кузове), и заодно смажь ее, чтоб легче активатору было вытягивать язычок. Удачи!
10.4.2008, 9:16
#106
Возможно он недостаточно вытягивает язычок замка, попробуй отрегулировать ответную часть замка (которая на кузове), и заодно смажь ее, чтоб легче активатору было вытягивать язычок. Удачи! MOTORist спасибо попробую, а вообще десятый активатор это нормально или надо что то помощнее? Возможно он недостаточно вытягивает язычок замка, попробуй отрегулировать ответную часть замка (которая на кузове), и заодно смажь ее, чтоб легче активатору было вытягивать язычок. Удачи! MOTORist спасибо попробую, а вообще десятый активатор это нормально или надо что то помощнее? может надо его как то под углом ставить, и еще как можно обойтись без троса одно тягой, как крепить к язычку замка |
10.4.2008, 22:13
#107
сверлишь дырку выше той что есть с самого начала
делаешь крючек чтобы проходил через эту дырку и цеплял язычёк (цеплялся за дырку в нем) и всё |
12.4.2008, 7:23
#108
7.5.2008, 22:19
#109
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 189 Регистрация: 13.4.2008 Пользователь №: 3012 Машина:Семёра Цвет:Ярко-белый Год Выпуска: Мой? Спасибо сказали: 0 раз |
А я чуть по другому сделал. Сверлить язычёк не стал а просто примотал к нему тонкую проволку от карниза для штор, потом просверлил отверстие в этой хрени, в которой язычёк стоит
Кол-во скачиваний: 538А кнопку здеся воткнул
Кол-во скачиваний: 409На всё ушло минут 20, заработало с первого раза, без проблем, аж сам удивился! Сообщение отредактировал Дагестан - 7.5.2008, 22:27 |
14.5.2008, 4:46
#110
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 158 Регистрация: 25.2.2008 Из: Украина, Харьков, октябрьский рн. Пользователь №: 2458 Машина:ваз 21063 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите мне пожалуйста, как мне быть. Сигналки нет, но хочу с пульта открывать багажник! Но есть ЦЗ с пультами, чего можно замутить? Никак нельзя подключить ету хрень от багажника, к блоку управления цз? В етом я полный лузер!
30.5.2008, 2:30
#111
Шурик на Жучке, я не понял... У тя ЦЗ с пультом?
11.7.2008, 4:49
#112
[/quote]
2 часа враки реально за день а вот про тросик согласен вещь не нужная [/quote] с прямыми руками реально за час |
16.7.2008, 18:20
#113
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 16.7.2008 Пользователь №: 4023 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
народ зацените фоток побольше желательно, я новичок очень надо открыть багажник через пульт, сигналка хендай h-ss7. Да и ещё ни кто не заморачивался чтобы активатор спрятать (например под заднюю полку), провести тросом через всю крышку багажника и вообще реально ли такое замутить чтобы работало.
Сообщение отредактировал 999lex - 16.7.2008, 18:38 |
16.7.2008, 18:57
#114
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
999lex, если запускать тросик как ты говоришь, то нужно не активатор ставить, а соленоид, и нужно что-то выдумывать с поворотами троса...
А на счет подключение то нужно смотреть схему твоей сиги |
18.7.2008, 14:15
#115
Автосигнализация Hyundai H-SS7 вот ссылка инструкция
И ещё вопрос как к ней подключить замки дверей? Нужен ЦЗ или можно на прямую, просто я малец не понял там по схеме. Сообщение отредактировал 999lex - 18.7.2008, 14:16 |
31.7.2008, 11:32
#116
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 10 Регистрация: 27.7.2008 Из: Россия Тверь Пользователь №: 4127 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ почитал про замок и вот. купил. начал разбираться и запнулся в схеме.
объясните как это и куда а то 3 й день репу чешу немогу понять. прилагаю рисунок деталей и схему у которые у меня вызвали затруднение. первое вот есть кнопка да а можно эту кнопку поставить вместо замка с ключом но чтобы без отключенной сигнализации в машине незя было открыть багажник. потом что это за красный провод с синей загогулиной? и куда его нужно ставить? и самое важно что такое fuse box на схеме репу чесал так и не понял. и как все это дело подключить к кнопке сигналки на пульте ибо такая кнопка у меня есть.
Кол-во скачиваний: 488- схема
Кол-во скачиваний: 582- запчасти |
31.7.2008, 11:48
#117
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 588 Регистрация: 1.9.2007 Из: Україна Пользователь №: 1133 Машина:Vaz - 2106 Цвет:Red Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
Народ почитал про замок и вот. купил. начал разбираться и запнулся в схеме. объясните как это и куда а то 3 й день репу чешу немогу понять. прилагаю рисунок деталей и схему у которые у меня вызвали затруднение. первое вот есть кнопка да а можно эту кнопку поставить вместо замка с ключом но чтобы без отключенной сигнализации в машине незя было открыть багажник. потом что это за красный провод с синей загогулиной? и куда его нужно ставить? и самое важно что такое fuse box на схеме репу чесал так и не понял. и как все это дело подключить к кнопке сигналки на пульте ибо такая кнопка у меня есть.
Кол-во скачиваний: 582- запчасти fuse box - Блок предохранителей. А про кнопку вместо замка - не понял ))). И есчё вот тебе )))[attachment=11735:attachment] Сообщение отредактировал Hobbit - 31.7.2008, 12:08 |
31.7.2008, 14:43
#118
Кол-во скачиваний: 582- запчасти fuse box - Блок предохранителей. А про кнопку вместо замка - не понял ))). И есчё вот тебе )))[attachment=11735:attachment] ага пасиба. я имел ввиду чтобы вместо замка с ключом ну куда ключ вставляется и поварачивается чтобы багажник открыть установить эту кнопку которая есть у меня и которая есть на схеме. и чтобы если ее нажимать открывался багажник, но только при отключенной сигнализации а если сигналка включена то чтобы при нажатии на эту кнопку багажник не открывался и еще одну кнопку в салон можно сделать? вот что я хотел. и еще значит 10 амперный предохрантиель это и есть вот этот красный провод с синей такой фигней по середине? в рисунке с запчастями показыыный? и его подключать нужно тоже на 10 ампер в блоке предохранителей? Сообщение отредактировал Any Key - 31.7.2008, 14:48 |
31.7.2008, 17:36
#119
Да кстати вот начал делать и встал резонный вопрос а где ж на соленоиде это плюс и минус? маркировок нету. я ежели перепутаю контакты он часом не сгорит?
9.8.2008, 8:11
#120
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 6:55 |
