8.11.2011, 18:01
#101
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 105 Регистрация: 22.2.2009 Из: Краснодар Пользователь №: 9980 Машина:ваз 21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
Привет Всем! Я уже говорил что начну новый проект! Как вы могли заметить из названия темы, речь пойдет об установке АКПП в наш 2106. Причины смены коробки GM на Asin Warner следующие:
1. АКПП 3L30 сломана, ездить на ней уже неприятно и т.д. 2. АКПП 0370L имеет 4-ре передачи, а также блокировку ГДТ (гидродинамический трансформатор). 3. Хочется четыре передачи так же как и всем вместо 4-х хочется 5. (на механике) АКПП уже приобретена. Так же к ней куплены: трос спидометра, маховик, хвостовик. Все это вышло 10000 рублей. Коробка имеет следующие передаточные числа ![]() Отечественные КПП (Механика) КПП-----М-412----ВАЗ-2101----2105(5ст)---2106 1-я-------3,49----------3,75----------3,67--------3,24 2-я-------2,04----------2,30----------2,10--------1,98 3-я-------1,33----------1,49----------1,36--------1,29 4-я-------1,00----------1,00----------1,00--------1,00 5-я--------------------------------------0,82-------------- З.Х.------3,39----------3,87----------3,53--------3,34 Заметьте что 4-я у АКПП по передаточному числу меньше чем 5-я на АКПП ВАЗ...Плюс мой редуктор 3.9 Вообще будет "Атас"! Вот фото: АКПП (вид общий), колокол уже снят мною, для изготовления переходной плиты. .Лейбл с маркой АКПП и прочей инфой .Соленоид включения 4-й передачи ( режим Over Drive ) и датчик принудительного отключения OD .Собственно сам колокол . .Сам ГДТ . .Отличие колокола КПП ВАЗ и АКПП 0370L .Прочие фото Вам для наглядности: . . . .Чертеж плиты претерпел много изменений и финальная версия ( версия №6 ) выглядит так: ![]() Сама плита выглядит сейчас так: . . .При изготовлении данной детали работали 3 станка: Контур вырезали плазморезом ( деталь заготовка была 40 мм толщиной ), далее обрабатывали на универсальном токарно - винторезном станке, и далее работал красавчик - американец HAAS VF 1. На этой картинке красным выделено отверстие которое необходимо для стыковки с мотором 16V ( но это пока мечта ). В моем ГАИ на отрез отказываются заниматься регистрацией мотора 21124i) .На вертикально расточном станке растачиваем колокол АКПП ( Извиняюсь за качество фото, фотик забыл дома ) Сама операция по расточке заняла 30 мин., а подготовка - установка колокола, центрирование, изготовление приспособ для центрирования и т.д. заняло 3,5 часа. . .Размечаем отверстия крепления колокола к плите, сверлим, и нарезаем резьбу. . .Кстати провокационный вопрос к знатокам "Зачем на плите лежит кусочек сала???" Далее примерка колокола и прочие замеры: . .Выражаю благодарность сотрудникам ООО «Техмаш-сервис» ( ст. Холмская, Абинский р-он, Краснодарский край ) и лично директору предприятия Юрию Николаевичу за качественную работу, консультации и серьезный подход к делу. Также Огромное спасибо Алексею Джигурде за чертеж проставки для стыковки мотора ВАЗ 2103 с КПП Луаз, откуда и были взяты размеры для моего чертежа , (В прошлом Алексей Джигурда был зам. главного конструктора завода АЗЛК.) Далее подпиливаем шляпки болтов, что бы они были заподлицо с плоскостью плиты . .Дорабатываем колокол АКПП. Как это сделано видно на картинке, объяснять смысла не вижу т.к. все подгоняется по месту. . .Алюминий варил сам, американским электродом. Вот что получилось. Ушло 4 электрода ( цена каждого 60 руб. ) .Далее нужно доработать несущую крышку стартера. Объяснять нет смысла, все делается по месту, на картинках все видно. Если что спрашивайте. Крышку дорабатываем для того чтобы ГДТ не цеплял за стартер. . . . . . . .Также были куплены комплект оригинальных сальников и все они успешно поменяны. На картинке только комплект хвостовика и сальник самого ГДТ. Именно сальник хвостовика был порванный и из за этого вся ж...па АКПП была в масле, что еще при покупке АКПП смутило меня. Комплект сальников на EXIST.RU 1000 руб. Если кому пригодится то вот каталожные номера: ![]() .![]() . .Итак продолжаем. Вот она та самая втулка которая является направляющей для маховика и ГДТ. . . .Далее запрессовываем её ( втулку ) вместо подшипника одеваем новый маховик, болты на Loctite средней фиксации и огонь. Запрессовывание тонкостенной втулки та еще работенка, в конце концов все равно я немного заплескал втулку пришлось подрабатывать напильником . .И вот она красавица ждет своего часа... .Именно через эти отверстия в маховике шестигранными болтами ГДТ крепится к маховику .На этом к сожалению все, но хочу сказать что мотор и АКПП уже стоят на машине...дело осталось за карданом... Вот еще несколько фоток: . .
Сообщение отредактировал STAFF - 31.5.2012, 8:08 |
STAFF Установка АКПП 0370L на классику 8.11.2011, 18:01
abcorpse может не в тему немного, но меня долго интересовал... 7.9.2012, 9:06
w126 Цитата(abcorpse @ 7.9.2012, 10:06) может ... 7.9.2012, 12:43
STAFF Hi everyone!!!
Итак продолжим. након... 22.10.2012, 9:42
Anton928 STAFF, я пошел по твоим стопам! Но только у ме... 8.2.2013, 12:23
Strange.TKM Приветствую!
Такую-же коробку ставили на Toyot... 14.2.2013, 21:22
STAFF Всем привет! Всем спасибо за проявленный интер... 16.2.2013, 2:43
Ролакс Хороший грузовик..ну теперь уж не до Жигулей будет... 16.2.2013, 10:11
Rampage ЦитатаВсем спасибо за проявленный интерес, проект ... 20.2.2013, 8:15
gazunok автор!!!ЗАЧЕД))тут продовали такую кор... 27.2.2013, 19:45
STAFF Цитата(gazunok @ 27.2.2013, 21:45) автор... 10.3.2013, 14:58
Вазульский Цитата(STAFF @ 10.3.2013, 15:58) Вообще т... 11.3.2013, 15:40
STAFF Цитата(Вазульский @ 11.3.2013, 17:40) Ува... 27.3.2013, 20:18
Andre81 Всем привет!Извиняюсь,не нашёл нужной темы....... 12.3.2013, 17:36
gazunok Цитата(Andre81 @ 12.3.2013, 19:36) Всем п... 21.3.2013, 16:43
Andre81 Цитата(gazunok @ 21.3.2013, 17:43) тут 2 ... 7.8.2013, 16:54
Вазульский понятно. у меня от опеля, придется рисовать. 28.3.2013, 9:15
Oleg2008 Здравствуйте! Заинтересовала статья по замене ... 18.4.2013, 20:30
Anton928 На 21124i эта переходная плита встает идеально. Бо... 6.7.2013, 15:50
w126 Цитата(Anton928 @ 6.7.2013, 16:50) Автотр... 6.7.2013, 16:39
Anton928 Цитата(w126 @ 6.7.2013, 18:39) Был бы бла... 6.7.2013, 21:54
STAFF Здорова всем!
Извиняюсь за то, что пропадаю..... 28.7.2013, 20:31
serg1984g гдето слыхал что встаёт без переделок АКПП от форд... 29.7.2013, 2:28
Anton928 Цитата(STAFF @ 28.7.2013, 22:31) Здорова ... 29.7.2013, 11:01
Anton928 А вот так получилось у меня:
Крышку стартера вы... 6.9.2013, 23:17
ВладимирС ИЭЭЭХ, потеряли парня.............
Staff доделал? ... 16.12.2013, 22:08
Shamhal003 - STAFF!!!
- Отзовись.
- Кто-нибудь п... 19.8.2016, 16:49
Mutik07 Привет форумчане АКПП 03-07LS НА ВАЗ 2107....я сд... 26.6.2017, 14:00
Lyzhenkov правда машина на вечном учете теперь,если продават... 27.6.2017, 5:31
Warrior Цитата(Lyzhenkov @ 27.6.2017, 8:31) правд... 27.6.2017, 14:42
Mutik07 Да ктож спорит .....попросили, я сделал....зато б... 27.6.2017, 18:48
Mutik07 Машина не на продажу....дед инвалид (с ногами бард... 28.6.2017, 9:53
Xfire Привет народ. У кого-нибудь остались чертежи перех... 19.9.2017, 8:02
Nailvaz Всем добрый вечер, с кем можно посоветоваться по в... 13.10.2019, 20:19
1300SL Nailvaz попробуй им всем, кто ваял в ЛС написать..... 13.10.2019, 20:22
OPTIMUS PRIME Цитата(Nailvaz @ 13.10.2019, 21:19) Всем ... 13.10.2019, 20:32
Alekstos Семь лет прошло, как потерялся Staff!
Чем зако... 13.12.2020, 18:44
1300SL Alekstos да наверно поставил и уехал... 14.12.2020, 9:29
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 14.12.2020, 8:29) Aleksto... 14.12.2020, 9:30
SymbiSoft А как же маховик допиливать? Что нужно сделать то? 19.8.2021, 11:16
Route_66 Боюсь, что этого мы можем так и не узнать. Автор к... 19.8.2021, 11:59
SymbiSoft Сделаю модель переходника с чертежа, на принтере р... 20.8.2021, 8:34
FBR Цитата(1300SL @ 14.12.2020, 9:29) Aleksto... 19.10.2021, 21:32![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.12.2025, 22:11 |
