41 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
> Передние тормоза. Все проблемы.
сообщение 19.10.2012, 12:21
Сообщение #501
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Попробуй таким ключиком
Victor_Suslov
сообщение 19.10.2012, 21:21
Сообщение #502
Из: Нальчик
Пользователь №: 47069
Всю тему читать не стал, но в первых страницах никто не указал, что при клине тормозов надо бы проверить зазор между толкатлем ВУТ и ГТЦ, "Перед установкой проверяем величину выступания головки штока (1,05–1,25 мм) относительно плоскости корпуса усилителя. Эта величина соответствует свободному ходу педали тормоза 3–5 мм. При необходимости..."
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...usilitelya.html
закисшие шпильки и может быть штуцера хорошо откручивать газовым ключом (маленьким) или разводными пассатижами.
Сообщение отредактировал Victor_Suslov - 19.10.2012, 21:36
korvalol
сообщение 25.11.2012, 22:47
Сообщение #503
Из: Орел
Пользователь №: 74731
Цвет:серебристо-зеленый
Год Выпуска: 2001
спасибо много узнал good.gif завтра попробую
eddie999
сообщение 3.2.2013, 20:16
Сообщение #504
Пользователь №: 30583
Машина:Ваз 21063
Цвет:Серый
Всем привет проблема такая после покраски подкапотного (капремонта двигателя и ремонта проводки) а значит и снятия вакуума появилась такая проблема как клин переднего левого колеса первый раз обнаружилось на галоледе заклинило колесо не мог тронуться пока не спустил давление в гтц колесо не растормозилось доехал до дома все путем затем следующая поездка тоже не увенчалась успехом такие же симптомы педаль стала дубовой и вообще не трогалась сегодня заменил резинки на суппорте проверил изломов трубки нет проблема не исчезла подскажите куда копать уже незнаю завтра попробую шток уменьшить но кажется что успеха не будет какие будут ваши предложения
zeppty
сообщение 3.2.2013, 22:56
Сообщение #505
Пользователь №: 29646
Машина:Ваз 21063,Волга 3110
Год Выпуска: 1992
Уменьши шток,была такая проблема
eddie999
сообщение 3.2.2013, 23:07
Сообщение #506
Машина:Ваз 21063
Цвет:Серый
Но у меня одно только колесо мозги парит хотя я уже не уверен смотрел только одно но дело в том что если бы было со штоком трабла то оба передних бы клинило
сообщение 4.2.2013, 7:56
Сообщение #507
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(eddie999 @ 3.2.2013, 21:16) *
......... а значит и снятия вакуума появилась такая проблема как клин переднего левого колеса
вспоминай что именно там шевелил и крутил? чудес не бывает
eddie999
сообщение 4.2.2013, 21:39
Сообщение #508
Машина:Ваз 21063
Цвет:Серый
Сделал причина вакуум но теперь трабла осталась правое чуть подклинивает но ездить можно на подвешанном колесе можно крутить от руки только чуть тяжелее чем левое
ffats
сообщение 12.2.2013, 21:35
Сообщение #509
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 76831
Цвет:зеленый
подскажите пожалуйста! какие дисковые тормоза можно поставить?
сообщение 12.2.2013, 21:36
Сообщение #510
брембо
ffats
сообщение 12.2.2013, 21:41
Сообщение #511
Из: Киев, Украина
Цвет:зеленый
брембо
спасибо) это на передние только? или назад тоже можно поставить?
сообщение 12.2.2013, 21:43
Сообщение #512
да вроде была тема,пошукай поиском (в подписи),кто то и назад тулил.
swede
сообщение 19.2.2013, 9:38
Сообщение #513
Из: Кваркен-сити
Пользователь №: 73189
Машина:ВАЗ-21063
Привет всем!,сразу отпишусь,что тему прохлопал всю(от А до Б)!,были схожие описаиния с моими,но хотелось бы прочесть точный диагноз!,поэтому,если в чем то повторюсь-прошу строго не судить!?!:
Живу в колхозе,по городам-заезжаю редко(два-три раза в неделю),но конкретно!,а именно-по колхозным улицам и равнинам,трассам-все работает на СОТОЧКУ!,а вот движение по городу-сопровождается частым притормаживанием(светофоры;семафоры;бабушки-торопящиеся дожить остаток жизни перебегая дорогу-сами понимаете-заставляют притормаживать?!?!);пробки и знаки препинания,так вот-в данном режиме езжу по городу,допустим,часик-полтора-начинает машина ехать чуть труднее,затем почти резкое заклинивание передних тормозов(в этот момент-педаль тормоза встает как при заглушенном двигателе!);прижимаюсь к обочине-отворачиваю перепускной клапан левого супорта(через отверстие на диске,дабы не открывать капот);освобождаются оба передних колесика!;и снова в путь!,затем все повторяется,через час-полтора!!!
Прочитав еНту эпопею,для себя сделал вывод-заменить колодки;проштудировать цылиндры;проверить регулировку штока!(это понятно!)(займусь этим в субботу 23его,т.к.в пятницу заберу БИ-БИКУ с капиталки!)
Вопрос в поведении тормозов в процессе постепенной нагнетаемости?-это раз.,а второй-как ВыТаРаЩиТь цылиндры из суппортов?,там фиксатор,как его вытащить?,чтоб заменить полностью цылиндр?(имеются комплект цылиндров;желаю заменить!)
Спасибо за содействие!
сообщение 19.2.2013, 10:13
Сообщение #514
я старые цилиндры тупо молотком выбивал, в том месте где фиксатор они ломаются, с новыми в комплекте были фиксаторы.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=6551
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=282122
почитай по ссылкам еще.
сообщение 19.2.2013, 10:15
Сообщение #515
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
swede
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...nikh-koles.html
Жыдкость желательно тоже заменить
swede
сообщение 19.2.2013, 15:55
Сообщение #516
Из: Кваркен-сити
Машина:ВАЗ-21063
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 19.2.2013, 13:15) *
swede
Спасибо!,мужики,правда много жевано-пережевано-одно и то-же!,по льшому счету-ответы в этих темах-неотличаются от ответов в этой!,но для себя подчерпнул:сделать,вернее провести ревизию всего передка!(в частности-тормоза,все остальное в передке-привел в порядок уже!)
'OPTIMUS PRIME' ,а вот еНта ссыль-множество раз попадалась,прочту что хотел узнать-и все!,а дальше без ума прочесть,там много сиТуейшен в помощь таким как я!,сейчас ее в избранное закину,и будем меньше вас беспокоить с глупыми вопросами!СПАСИБО!
сообщение 19.2.2013, 18:09
Сообщение #517
+1. Причем-я бы с нее и начал. Походу старая жижа напитала слишком много влаги и теперь отказывается работать при повышенных температурах (частые торможения и притормаживания разогревают цилиндры)
oira
сообщение 19.2.2013, 20:50
Сообщение #518
Из: Р.Б г. Уфа
Пользователь №: 44858
Машина:vaz 2106
Цвет:Сафари
Была такаяже фигня с тормозами.в режиме старт-стоп, появилась у меня после замены ГТЦ- РТЦ и тормозухи
Приехал домой отрегулировал шток там нужен ключ на 7(немного вкрутил его) теперь проблем нет.
swede
сообщение 21.2.2013, 18:42
Сообщение #519
Из: Кваркен-сити
Машина:ВАЗ-21063
вопрос:при замене(залит ДОТ-3)обязательно всю систему промыть?,и чем?(желаю залить ДОТ-4,т.к.ДОТ-3-хрен нароешь)
сообщение 21.2.2013, 18:47
Сообщение #520
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Промыть свежей жидкостью,бачек можно бензином.Дот 3 ето таже Нева если не ошибаюсь
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 21.2.2013, 18:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 21:26
