10.2.2013, 17:55
#121
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 25.1.2013 Пользователь №: 76779 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну если нет возможности/желания ремонтировать, остается твой вариант отсоеденю шланг и попытаюсь месяц до колодца доездить. Скорее нет возможности, да и вкладыватся в такую машину никто уже и не советует, практически с любого места салона можно на асфальт смотреть :) дотянуть бы до марта-апреля. Сейчас пожалуй для привоза воды максимально бы отпользовать. Не 2-3 раза бы :( Цитата P/S/S Съездил наконец то за водой, оставляя дымный след. Знаю, что скоро будет неприятность при таком состоянии поршневой, как доездить максимальное время? За чем следить? чего ожидать?
Сообщение отредактировал 21063-812 - 10.2.2013, 17:57 |
10.2.2013, 18:38
#122
/ За чем следить?/ масло , тосол, хотя бы. Тогда хоть внезапно не умрет.
12.2.2013, 14:47
#123
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 25.11.2010 Из: Орск Пользователь №: 42498 Машина:Ваз-2106 Цвет:тёмно бордовый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую всех!
После капиталки прошел тысячу с небольшим и появился металлический шум после запуска двигателя если не ошибаюсь в передней части двигателя как будто,что то плохо прикручено и болтается,а когда прогреется то шум практически не слышно. Вот и думаю:цепь или успокоитель,а может ещё что. Гаража нет так бы давно залез,вот делема и шум утром беспокоит и зима на улице |
12.2.2013, 14:58
#124
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2360 Регистрация: 25.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 48827 Машина:ВАЗ 21063/ГАЗ 33022/MB w210 Цвет:Черный/Синий/Синий Год Выпуска: 91/10/97 Спасибо сказали: 74 раза |
подтяни цепь... у меня белая шаха заводилась как дизель.... заводишь на холодную и гры-гры-гры-гры звук был))) точно дизель блин)))) как цепь подтянули с vent0m так зашептала)
15.2.2013, 9:53
#125
подтяни цепь... у меня белая шаха заводилась как дизель.... заводишь на холодную и гры-гры-гры-гры звук был))) точно дизель блин)))) как цепь подтянули с vent0m так зашептала) Спасибо! Да подтянул цепь и звук пропал. |
18.2.2013, 12:34
#126
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 304 Регистрация: 7.1.2013 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 76121 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
Ещё вопрос, меня цепь поменял всё поставил выставил по меткам начинаю крутить движок ручкой без натяжителя его нет вообще и цепь перелетает, а на старой цепи не перелетало хоть и вытянутая была. 2 день е**сь с этими метками 1 раз поставил то маховик неправильно то метки. Главное когда без натяжителя цепь просто со звезды колена свисает вниз и всё крутится колено и звезда нет, на старой цепи такого небыло.
18.2.2013, 12:41
#127
18.2.2013, 14:02
#128
18.2.2013, 17:28
#129
19.2.2013, 10:21
#130
но на старой цепи без натяжителя крутила как с натяжителем. А ту так. Завтра приду сделаю тогда и норм. Мы наверно на разных языках разговариваем. Есть натяжитель цепи, есть башмак натяжителя цепи. См гугл. Ни без того, ни без другого работать не будет. Ну я то понял я уже всё собрал тока с гаража пришёл. Завели с пол пинка по началу работала как шептала но со временем появился стук в распредвале и такой слышимый, я уже забил пусть бьёт поршню гнёт клапана пусть умирает движок, до этого небыло такой проблемы а щас хз что там тарабанит кто знает скажите как устранит что я знал на будущее. Завтра поеду на мостоотряд там есть фигня где движки новых битых машин продают за 4 рубля полностью двиг. Куплю себе и поставлю не буду больше в этом копаться. Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 19.2.2013, 14:24 |
20.2.2013, 8:21
#131
20.2.2013, 10:40
#132
30.10.2013, 19:49
#133
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Сергей Сообщений: 3 Регистрация: 30.10.2013 Пользователь №: 84275 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите понять в чем дело . После попытки натяжения цепи на ВАЗ 2106 появился шум в районе цепи . Причем на холостых оборотах шум есть , когда добавляешь оборотов то все шум уходит . Еще на холостых оборотах двигатель работает с провалами
30.10.2013, 21:24
#134
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 18.11.2010 Из: украина,донецкая обл Пользователь №: 42001 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1971 Спасибо сказали: 1 раз |
посмотри успокоитель-не оборвало????? и в какую сторону крутил когда натягивал? после натяжки, нужно зажигание поправить...
30.10.2013, 22:20
#135
посмотри успокоитель-не оборвало????? и в какую сторону крутил когда натягивал? после натяжки, нужно зажигание поправить... У меня с зажиганием все норм прост начали обороты плавать после того как цепь начала постукивать . А сколько успокоитель стоит на класикку примерно ? |
30.10.2013, 22:25
#136
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
У меня с зажиганием все норм прост начали обороты плавать после того как цепь начала постукивать . А сколько успокоитель стоит на класикку примерно ? около 50 руб. |
30.10.2013, 23:02
#137
спасибо . всем за помощь
1.11.2013, 19:26
#138
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 81 Регистрация: 2.10.2008 Из: Уфа Пользователь №: 4909 Машина:21063,21063,21099,Hyndai Getz Цвет:синий,сафари,зеленый, синий Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
2.11.2013, 3:38
#139
4.12.2013, 21:11
#140
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Почему (от чего) расклепало конец натяжителя цепи который упирается в башмак ?.
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2026, 18:49 |
