304 страниц V  « < 199 200 201 202 203 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 16.2.2013, 18:35
Сообщение #4001
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Цитата(pelden @ 16.2.2013, 18:32) *
а еще я кидаю на РН лампочку 100В А ОНА НЕ ГОРИТ ПОСТОЯННО А МИГАЕТ ЯРКО ТУСКЛО ЯРКО ТУСКЛО??? ПОЧЕМУ ИЛИ ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ
Не должно, в лучшем случае сгорит регулятор напряжения если её подключили к серому, в худшем случае погорит сигналка, музыка и блок зажигания это если цеплять на оранжевый, просто из за просадки напряжения регулятор не будет отключать обмотку возбуждения и на выходе генератора будет завышенное напряжение.
2 - генератор
5 - аккумулятор
6 - замок зажигания
7 - лампа сигнализации заряда АКБ
8 - реле лампы сигнализации заряда
9 - блок предохранителей
13 - регулятор напряжения
Сообщение отредактировал Bartholomew - 5.3.2013, 9:00
pelden
сообщение 16.2.2013, 21:27
Сообщение #4002
Из: САРАТОВ
Пользователь №: 10079
Год Выпуска: 1979
не понял что сгорит почему все норм работает заводил проверял! РН подключено правильно.когда двиг работает я к оранжевому подключаю
+ лампы а который идет от генератора - лампы. в это время РН тоже подключен. но лампа мигает
сообщение 17.2.2013, 10:04
Сообщение #4003
Позитив
Из: ЦФО
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Я не совсем вас понял, вы её подключали к проводу который идет к реле лампы сигнализации заряда или регулятору напряжения?
pelden
сообщение 17.2.2013, 16:20
Сообщение #4004
Из: САРАТОВ
Год Выпуска: 1979
Цитата(Bartholomew @ 17.2.2013, 12:04) *
Я не совсем вас понял...
подключал к РН плюс лампочки на араньжевый15 а минус на67
Smeliys
сообщение 17.2.2013, 21:13
Сообщение #4005
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
А что ты этим пытаешься проверить?
pelden
сообщение 17.2.2013, 21:43
Сообщение #4006
Из: САРАТОВ
Год Выпуска: 1979
ничего просто лампа как герлянда мигает
сообщение 18.2.2013, 8:44
Сообщение #4007
Позитив
Из: ЦФО
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Нельзя так делать, на выходе генератора будет повышенное напряжение.
flyingru
сообщение 18.2.2013, 11:04
Сообщение #4008
Пользователь №: 76672
Цвет:сафари
Не ездил три недели, вчера завел, обнаружил странный звук, синхронно с ним моргает лампочка зарядки АКБ. Иногда лампа горит тускло, едва видно.
Звук похож на звук электромоторчика, идет откуда-то справа. При увеличении оборототов звук и моргание лампы пропадает.
Что это может быть?
сообщение 18.2.2013, 11:22
Сообщение #4009
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Перезаряд идет, проверь РН.
flyingru
сообщение 18.2.2013, 12:51
Сообщение #4010
Цвет:сафари
Как его проверить?
сообщение 18.2.2013, 13:19
Сообщение #4011
___«Carabinieri»___
Цитата(flyingru @ 18.2.2013, 11:51) *
Как....?
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...nctions-20.html
или примерно так
http://www.autoprospect.ru/vaz/2101-zhigul...-na-stende.html
pelden
сообщение 23.2.2013, 15:41
Сообщение #4012
Из: САРАТОВ
Год Выпуска: 1979
а почему на реле вывод 30/51 не пропадает напряжение после пуска двигателя? реле новое поставил !генератор заряд дает!
Причина редактирования: Сокращение цитат
сообщение 23.2.2013, 18:01
Сообщение #4013
Позитив
Из: ЦФО
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Могли продать бракованное реле, проверяется путем подачи напряжения на 85 и 86 контакты, мог отвалиться желтый провод от генератора.
pelden
сообщение 23.2.2013, 19:04
Сообщение #4014
Из: САРАТОВ
Год Выпуска: 1979
реле шелкает и провода все на месте.
сообщение 23.2.2013, 20:03
Сообщение #4015
Позитив
Из: ЦФО
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Соедините между собой желтый 85 и черный 30/51 провода, при заведенном двигателе она будет светится в пол накала с небольшими пульсациями, у вас должно стоять реле РС-702.
Предупреждение:
Нарушение 2.6 пункта правил, последнее устное предупреждение
Сообщение отредактировал Bartholomew - 5.3.2013, 9:01
pelden
сообщение 23.2.2013, 20:43
Сообщение #4016
Из: САРАТОВ
Год Выпуска: 1979
что должно светиться лампа заряда? -у меня ее нет. и что дает такая проверка
а обычное 4ех контактное реле маленькое квадратное пластмассовое не пойдет???. раньше железное масивное стояло (как на картинке похожа) производства еще СССР. поставил маленькое
Предупреждение:
сообщение 23.2.2013, 21:22
Сообщение #4017
Позитив
Из: ЦФО
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Нет, у него при подаче напряжения контакты замыкаются, а у РС-702 они размыкаются.
Smeliys
сообщение 23.2.2013, 21:23
Сообщение #4018
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Вообще не понятно что ты там за опыты проводишь. Поставь реле рс-702, а не квадратненькое.
Mar4enko0
сообщение 28.2.2013, 21:39
Сообщение #4019
Из: Украина Донецк
Пользователь №: 77906
Машина:vaz 2106
Ребята помогите.начала на холостых пропадать зарядка даешь газу свыше 2500 оборотов начинает идти нормально уже перечитал кучу сообщений делал всё что было написано нечего не помогает что делать?
Smeliys
сообщение 28.2.2013, 22:36
Сообщение #4020
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Как узнал, что зарядка пропадает, вольтметром мерял? Диодный мост проверял?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 16:19
