17.2.2013, 13:39
#961
Саня привет. Да нормально все будет. Тосол испаряется при нагреве. ЗАведешь двидок, прогреется до рабочей температуры и само все повыкипает с поверхности.
А по поводу генератора, когда брал машину он у меня был залит жидкостью для ГУРа, черный весь был. Пацаны как увидели, говорят "Бегом устранять течь и отмывать генератор, а то ему ппц прийдет" после мойки на генератор оказывается ничего не капает, и он сверкает. Проблем с ним нет! Не переживай - все убдет норм. Это мелкая неисправность, благо все хорошо закончилось! У самого когда после простоя несколько капель накапало на коллектор, я завел машинку а с подкапотного дым - думал все, загорелся. Неее - пару сек и все нормально! |
17.2.2013, 13:48
#962
Привет Игорёк, спасибо!))
Вести с полей. Проползал в позе суслика, камасутра отдыхает.Там же патрубок разного диаметра на концах, и фиг подлезешь.Еле еле снял ошмётки старого патрубка, потом еле еле одел новый со стороны двигателя, там блин не подлезть....Влил пока литра 3 тосола.Поездил, печка работает, потёков свежих кажется нет., дымит подкапотка от испарения вчерашнего.Открыл крышку расширительного бачка, бульбы блин там пена, но пришлось долить ещё где то литр.Снова поездил, прогрел до включения вентилятора, глянул всё в норме, шланг конечно встал не правильно, держится и не течёт исключительно сильной затяжкой хомутов.Устал шо писец. Расстроило ещё то что завелась авто нормально, и заглоха, а блин, Гофру забыл нацепить, одел, та же история, тьху блин.ДТОЖ разъём не всунул, завелась, начала троить..как то тук, тук, тук......Прогазовал кажись прошло, более не проявлялось. Отака у мухи срака. |
17.2.2013, 13:58
#963
ну хорошо шо получилось))на ТО не захотел?
17.2.2013, 14:40
#964
17.2.2013, 15:34
#965
Но главное, что все сделал сам!
Мне вон на СТО запросили 200грн за снятие и установку салона. А там снимать - 4 болта с одного сиденья и 4 с другого, еще 4 с заднего и все сидушки сняты. А чтобы коврлин снять надо 12болтиков на порожках открутить и еще два, чтобы консоль снять. Все - голый пол! При нужной сноровке там работы от силы на 30мин. Ну а с перекурами и разговорами не в напряг час-полтора. Редуктор я вон тоже менял, при чем два раза. Устал, намудохался, больше не хотелось бы туда лезть, но зато горд, что сделал сам. Все удивляются "Ты че сам редуктор менял? Так он же на скорпаках тяжеленный, и как же без ямы?" а вот так! Если сильно захотеть - можно в космос полететь! Так что поздравляю Саня с самостоятельной работой и экономием денег! |
17.2.2013, 15:41
#966
Спасибо Игорёк!)))
Да уж, как то были мысли о замене охлаждающей жидкости в системе, но сразу отметал все мысли, из за геморности данной процедуры, а тут несчастье помогло)))) Осталось ссгонять на балансировку, бо руль чутка долбит на малой скорости, и заменить резонатор, далее планы по тюненгу) Вот вот предложили двиглатель ц25хе который 170 лошадок с коробасом, в обмен на всё моё, плюс 3 штуки доплаты....Был на разборке как то и увидел карты дверей со вставками под дерево. хочу такие)))Ну и колёсики 15 радиус что то лекго сплавное или кованое. |
17.2.2013, 15:45
#967
Мои не надо колеса? Я еще их в фею задую- мего будут! И резя нулевая, 800км пробега.
17.2.2013, 15:49
#968
17.2.2013, 16:02
#969
Посмотри в контакте, альбом белоснежка.
17.2.2013, 18:28
#970
17.2.2013, 18:58
#971
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Серега Сообщений: 2237 Регистрация: 31.10.2008 Из: Алтайский край Пользователь №: 5357 Машина:TOYOTA AVENSIS Цвет:серебристый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 29 раз |
у тебя в салоне есть что-нибудь голубое?
17.2.2013, 18:59
#972
17.2.2013, 19:03
#973
ну я думаю да, черные гармоничней будут смотреться
17.2.2013, 19:06
#974
Саня, у тебя диски обычные, железячные?
17.2.2013, 19:07
#975
17.2.2013, 19:53
#976
http://emarket.ua/objavlenie/r15-70-et35-r...50-ID1Oe36.html все , Саня, той обьявы нету, быстро забрали, вот что осталось. если резина в реале такая, то думаю вариант не плох. |
17.2.2013, 20:31
#977
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: ДГР Сообщений: 1637 Регистрация: 5.9.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 37677 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 23 раза |
у тебя сколько дырок и какая разболтовка?
17.2.2013, 21:00
#978
17.2.2013, 23:12
#979
http://emarket.ua/objavlenie/r15-70-et35-r...50-ID1Oe36.html все , Саня, той обьявы нету, быстро забрали, вот что осталось. если резина в реале такая, то думаю вариант не плох. Да, варик супер!!! Поговорю про него. Разболтовка 4х100 вылет 49, кажется так.... |
17.2.2013, 23:15
#980
вылет 35 вроде...
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 10:05 |
