179 страниц V  « < 47 48 49 50 51 > »
> KIA Cerato, Украинский кореец
сообщение 17.2.2013, 13:39
Сообщение #961
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Саня привет. Да нормально все будет. Тосол испаряется при нагреве. ЗАведешь двидок, прогреется до рабочей температуры и само все повыкипает с поверхности.
А по поводу генератора, когда брал машину он у меня был залит жидкостью для ГУРа, черный весь был. Пацаны как увидели, говорят "Бегом устранять течь и отмывать генератор, а то ему ппц прийдет" после мойки на генератор оказывается ничего не капает, и он сверкает. Проблем с ним нет!
Не переживай - все убдет норм. Это мелкая неисправность, благо все хорошо закончилось! У самого когда после простоя несколько капель накапало на коллектор, я завел машинку а с подкапотного дым - думал все, загорелся. Неее - пару сек и все нормально!
сообщение 17.2.2013, 13:48
Сообщение #962
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Привет Игорёк, спасибо!))
Вести с полей.
Проползал в позе суслика, камасутра отдыхает.Там же патрубок разного диаметра на концах, и фиг подлезешь.Еле еле снял ошмётки старого патрубка, потом еле еле одел новый со стороны двигателя, там блин не подлезть....Влил пока литра 3 тосола.Поездил, печка работает, потёков свежих кажется нет., дымит подкапотка от испарения вчерашнего.Открыл крышку расширительного бачка, бульбы блин там пена, но пришлось долить ещё где то литр.Снова поездил, прогрел до включения вентилятора, глянул всё в норме, шланг конечно встал не правильно, держится и не течёт исключительно сильной затяжкой хомутов.Устал шо писец.
Расстроило ещё то что завелась авто нормально, и заглоха, а блин, Гофру забыл нацепить, одел, та же история, тьху блин.ДТОЖ разъём не всунул, завелась, начала троить..как то тук, тук, тук......Прогазовал кажись прошло, более не проявлялось. Отака у мухи срака.
сообщение 17.2.2013, 13:58
Сообщение #963
ну хорошо шо получилось))на ТО не захотел?
сообщение 17.2.2013, 14:40
Сообщение #964
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Имеешь ввиду СТО?
Как я тудой хотел кто бы знал, но без тосола в системе и отсутствующем патрубке я бы не доехал)))
сообщение 17.2.2013, 15:34
Сообщение #965
Машина:2107
Но главное, что все сделал сам!
Мне вон на СТО запросили 200грн за снятие и установку салона. А там снимать - 4 болта с одного сиденья и 4 с другого, еще 4 с заднего и все сидушки сняты. А чтобы коврлин снять надо 12болтиков на порожках открутить и еще два, чтобы консоль снять. Все - голый пол! При нужной сноровке там работы от силы на 30мин. Ну а с перекурами и разговорами не в напряг час-полтора.
Редуктор я вон тоже менял, при чем два раза. Устал, намудохался, больше не хотелось бы туда лезть, но зато горд, что сделал сам. Все удивляются "Ты че сам редуктор менял? Так он же на скорпаках тяжеленный, и как же без ямы?" а вот так! Если сильно захотеть - можно в космос полететь!
Так что поздравляю Саня с самостоятельной работой и экономием денег!
сообщение 17.2.2013, 15:41
Сообщение #966
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо Игорёк!)))
Да уж, как то были мысли о замене охлаждающей жидкости в системе, но сразу отметал все мысли, из за геморности данной процедуры, а тут несчастье помогло))))
Осталось ссгонять на балансировку, бо руль чутка долбит на малой скорости, и заменить резонатор, далее планы по тюненгу)
Вот вот предложили двиглатель ц25хе который 170 лошадок с коробасом, в обмен на всё моё, плюс 3 штуки доплаты....Был на разборке как то и увидел карты дверей со вставками под дерево. хочу такие)))Ну и колёсики 15 радиус что то лекго сплавное или кованое.
сообщение 17.2.2013, 15:45
Сообщение #967
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Мои не надо колеса? Я еще их в фею задую- мего будут! И резя нулевая, 800км пробега.
сообщение 17.2.2013, 15:49
Сообщение #968
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Дима кинь на мыло или в ВК фотки колесьев, погляжу!)
сообщение 17.2.2013, 16:02
Сообщение #969
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Посмотри в контакте, альбом белоснежка.
сообщение 17.2.2013, 18:28
Сообщение #970
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
прикупил вот такую вот заднюю полочку
Потому как моя обклеена какой то фигнёй, захотелось оригинальной.Голубые динамики сменю на свои чёрные, или так интересней?))
STIK
сообщение 17.2.2013, 18:58
Сообщение #971
Из: Алтайский край
Пользователь №: 5357
Машина:TOYOTA AVENSIS
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 29 раз
у тебя в салоне есть что-нибудь голубое?
сообщение 17.2.2013, 18:59
Сообщение #972
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Нет, нифига голубого....Значится поставлю чёрные...Впринципе когда то хотел набалдажник ручника и переключателя скоростей в такой цвет, но не знаю как он будет гармонировать.
STIK
сообщение 17.2.2013, 19:03
Сообщение #973
Из: Алтайский край
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
ну я думаю да, черные гармоничней будут смотреться
сообщение 17.2.2013, 19:06
Сообщение #974
Саня, у тебя диски обычные, железячные?
сообщение 17.2.2013, 19:07
Сообщение #975
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Да, железяки и колпаки.Сейчас подыскиваю р15 легко сплавное что то.Но пока не нашёл подходящее.
сообщение 17.2.2013, 19:53
Сообщение #976
http://emarket.ua/objavlenie/r15-70-et35-r...50-ID1Oe36.html
все , Саня, той обьявы нету, быстро забрали, вот что осталось.
если резина в реале такая, то думаю вариант не плох.
сообщение 17.2.2013, 20:31
Сообщение #977
Из: Казахстан
Пользователь №: 37677
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 23 раза
у тебя сколько дырок и какая разболтовка?
сообщение 17.2.2013, 21:00
Сообщение #978
как у тебя.
сообщение 17.2.2013, 23:12
Сообщение #979
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Да, варик супер!!!
Поговорю про него.
Разболтовка 4х100 вылет 49, кажется так....
сообщение 17.2.2013, 23:15
Сообщение #980
вылет 35 вроде...
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 11:22
