16.2.2013, 18:35
#4001
а еще я кидаю на РН лампочку 100В А ОНА НЕ ГОРИТ ПОСТОЯННО А МИГАЕТ ЯРКО ТУСКЛО ЯРКО ТУСКЛО??? ПОЧЕМУ ИЛИ ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ Не должно, в лучшем случае сгорит регулятор напряжения если её подключили к серому, в худшем случае погорит сигналка, музыка и блок зажигания это если цеплять на оранжевый, просто из за просадки напряжения регулятор не будет отключать обмотку возбуждения и на выходе генератора будет завышенное напряжение. ![]() 2 - генератор 5 - аккумулятор 6 - замок зажигания 7 - лампа сигнализации заряда АКБ 8 - реле лампы сигнализации заряда 9 - блок предохранителей 13 - регулятор напряжения Сообщение отредактировал Bartholomew - 5.3.2013, 9:00 |
16.2.2013, 21:27
#4002
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 96 Регистрация: 24.2.2009 Из: САРАТОВ Пользователь №: 10079 Машина:2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
не понял что сгорит почему все норм работает заводил проверял! РН подключено правильно.когда двиг работает я к оранжевому подключаю + лампы а который идет от генератора - лампы. в это время РН тоже подключен. но лампа мигает |
17.2.2013, 10:04
#4003
Я не совсем вас понял, вы её подключали к проводу который идет к реле лампы сигнализации заряда или регулятору напряжения?
17.2.2013, 16:20
#4004
17.2.2013, 21:13
#4005
А что ты этим пытаешься проверить?
17.2.2013, 21:43
#4006
18.2.2013, 8:44
#4007
18.2.2013, 11:04
#4008
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 22.1.2013 Пользователь №: 76672 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Не ездил три недели, вчера завел, обнаружил странный звук, синхронно с ним моргает лампочка зарядки АКБ. Иногда лампа горит тускло, едва видно.
Звук похож на звук электромоторчика, идет откуда-то справа. При увеличении оборототов звук и моргание лампы пропадает. Что это может быть? |
18.2.2013, 11:22
#4009
Перезаряд идет, проверь РН.
18.2.2013, 12:51
#4010
18.2.2013, 13:19
#4011
23.2.2013, 15:41
#4012
а почему на реле вывод 30/51 не пропадает напряжение после пуска двигателя? реле новое поставил !генератор заряд дает!
Причина редактирования: Сокращение цитат
23.2.2013, 18:01
#4013
Могли продать бракованное реле, проверяется путем подачи напряжения на 85 и 86 контакты, мог отвалиться желтый провод от генератора.
23.2.2013, 19:04
#4014
реле шелкает и провода все на месте.
23.2.2013, 20:03
#4015
Соедините между собой желтый 85 и черный 30/51 провода, при заведенном двигателе она будет светится в пол накала с небольшими пульсациями, у вас должно стоять реле РС-702.
Сообщение отредактировал Bartholomew - 5.3.2013, 9:01
23.2.2013, 20:43
#4016
что должно светиться лампа заряда? -у меня ее нет. и что дает такая проверка
а обычное 4ех контактное реле маленькое квадратное пластмассовое не пойдет???. раньше железное масивное стояло (как на картинке похожа) производства еще СССР. поставил маленькое
23.2.2013, 21:22
#4017
Нет, у него при подаче напряжения контакты замыкаются, а у РС-702 они размыкаются.
23.2.2013, 21:23
#4018
Вообще не понятно что ты там за опыты проводишь. Поставь реле рс-702, а не квадратненькое.
28.2.2013, 21:39
#4019
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 28.2.2013 Из: Украина Донецк Пользователь №: 77906 Машина:vaz 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята помогите.начала на холостых пропадать зарядка даешь газу свыше 2500 оборотов начинает идти нормально уже перечитал кучу сообщений делал всё что было написано нечего не помогает что делать?
28.2.2013, 22:36
#4020
Как узнал, что зарядка пропадает, вольтметром мерял? Диодный мост проверял?
Текстовая версия | Сейчас: 30.3.2026, 2:20 |
