23 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Кузовные работы
Gloo
сообщение 16.2.2013, 20:21
Сообщение #341
Пользователь №: 77500
Цвет:сине-зелёный
Получил удар справа
Домой доехал своим ходом (слегка шаркало на поворотах впереди слева и западал газ)
Не знаю как поступить. Починить этот, купить кузов, или копить на новый автомобиль :(
http://i082.radikal.ru/1302/3f/1fbc7ee54f78.jpg
http://s020.radikal.ru/i712/1302/66/8525b4ff3881.jpg
Волкодав
сообщение 16.2.2013, 20:53
Сообщение #342
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 42789
Спасибо сказали: 11 раз
mcJuk
сообщение 17.2.2013, 21:27
Сообщение #343
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8979
Машина:Ваз 21063
Цвет:светло-зеленый
Привет ребята! заморочился после аварии (или сказать по другому, "после того как мне ушатали зад на моей машинке") в последний момент заметил что приобрёл пол багажника без креплений под глушитель. На что мне тот же продавец после сказал что сейчас мол так и штампуют без этих "ушей". Я так подумал раз штампуют без них, значит возможно их лепят отдельно, да и знакомый мне сказал что отдельно уши на глушак видел. Вопрос таков, есть ли они отдельно в продаже, и если есть где их найти (СПб). (фучика не канает, это тот дядька мне и сказал что их нет).
Просто самому лепить их неохота, да и нет такого места рабочего чтобы их грамотно сделать. для меня было б проще найти их если они есть и купить
Сообщение отредактировал mcJuk - 17.2.2013, 21:27
Hacker_STV
сообщение 18.2.2013, 8:13
Сообщение #344
Из: Ставрополь
Пользователь №: 42019
Я когда делал ремонт кузова, у меня тоже не было этих петелек. "Дядя Вася", который варил кузов, заодно из чего-то сварил эти крепления. Выглядят конечно не так как заводские, но кто их под машиной кроме меня видит?
Цитата(Gloo @ 16.2.2013, 22:21) *
Получил удар справа
Заедь к кузовщикам, они тебе скажут что-почем, а там уже думай как поступить...
mcJuk
сообщение 18.2.2013, 19:45
Сообщение #345
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз 21063
Цвет:светло-зеленый
Hacker_STV
я так не хотел сам гнуть жестянку, честно неохота, придётся видимо.
Hacker_STV
сообщение 19.2.2013, 10:44
Сообщение #346
Из: Ставрополь
Цитата(mcJuk @ 18.2.2013, 21:45) *
Hacker_STV
Ну попробуй их со старого пола отрезать, если они уцелели после ДТП. Хотя, ИМХО, проще новые из подходящих материалов вырезать....
ShamokSR
сообщение 25.2.2013, 15:17
Сообщение #347
Пользователь №: 66213
Машина:Shamok
Hacker_STV
Я менял пол, а крепления взял со старого
CHNN
сообщение 1.3.2013, 17:22
Сообщение #348
Из: г.Губкин Белг.обл.
Пользователь №: 45686
Машина:ваз-21061
Цвет:беж
Всем привет! Спецы подскажите, сегодня залез под машину и увидел ,что правый держатель брызговика сгнил ,металл расслоился от ржи.Как сие можно исправить .С левым пока всё в норме.
Shramkovsky
сообщение 21.3.2013, 0:02
Сообщение #349
Из: Україна , Ставище
Пользователь №: 68661
Машина:ВАЗ 21011 ,Renault Kangoo
Цвет:охра / желтая
Спасибо сказали: 3 раза
CHNN, если нет возможности воспользоваться сваркой, выгните уголок нужного размера , просверлите отверствия и закрепите болтами. Если же в днище выгнили не 6мм. отверствия)) , изнутри положите пластинку и стяните их с уголком болтами. Пластинку и уголок сажайте на какую-то мастику .
Dogzilla
сообщение 11.4.2013, 1:28
Сообщение #350
Пользователь №: 29262
Цвет:коричневый-темный
Здравствуйте! Интересует вопрос по железу. На левом переднем брызговике возникла проблема в виде частично оторвавшейся детали сразу за стойкой крепления амортизатора.
нашел эту деталь в каталоге на брызговике в сборе, но мне она необходима отдельно, подскажите, возможно ее найти и как этот уголок правильно называется?
Иван88
сообщение 11.4.2013, 2:53
Сообщение #351
Пользователь №: 79305
Цвет:Рубин
Год Выпуска: 1984
Здраствуйте. Подскажите пожалуйста, что делать и как правильно сделать, если пргнил левый передний лонжерон, на изгибе? на том уровне, где крепится гнездо для домкрата. Всем зарание огромное спасибо!!!!!
делать какие то накладки и обваривать или просто листы наваривать??????????
Сообщение отредактировал Иван88 - 11.4.2013, 2:58
kreshkastet
сообщение 11.4.2013, 8:11
Сообщение #352
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
Принцип работы такой ,гниль удаляеш и ввариваеш свежий металл,углы лонжерона продаются ,можно заменить
Эта деталь продается отдельно,работы на пол часа
Dogzilla
сообщение 12.4.2013, 16:28
Сообщение #353
сделал, ржавчина съела только усилитель, вместо него был большой формованный кусок набившейся грязи под тонким слоем металла. Все вычистили, проварили, поставили заглушки и залили антигравием.
Иван88, только менять, все другие работы силы и деньги на ветер.
vitabios
сообщение 21.4.2013, 15:45
Сообщение #354
Пользователь №: 62973
хочу поменять левое крыло и передний фартук. машина была в аварии, выпрямлять не хочется. Скажите если я сейчас отварю и приварю крыло "как есть" то есть в заводской грунтовке, а покрашу через 2-3 месяца - оно не успеет проржаветь и сгнить? можно ли так сделать без ущерба кузову - сначала заменить детали, а месяца через 2-3 прогрутновать и покрасить?
RedEclipse
сообщение 19.5.2013, 19:39
Сообщение #355
Пользователь №: 79962
Машина:TAZ 21063
Цвет:grey
Заранее извиняюсь что пишу здесь - возможно не по теме. Создать новую тему нет прав.
Вообщем, сегодня утром случилась попытка угона моей 21063. С просони(дело было часов в 8) подбежал с к машине, дал по щам и послал незванного гостя подальше.
Думал все ок с машиной... потом посмотрел внимательней - рулевой вал погнут. Пытался ломануть руль, но совпром не дал себя в обиду.
Вообщем, нужен ваш совет - что менять, всю рулевую колонку или только поврежденную часть? Или могут быть какие-нибудь скрытые повреждения?
А вообще, я думаю пора избавляться от ветряков и ставить нормальные окна от 05 или 07... Очень уж легко проникнуть в машину.
Сообщение отредактировал RedEclipse - 19.5.2013, 23:49
сообщение 30.5.2013, 5:55
Сообщение #356
[quote name='RedEclipse' date='19.5.2013, 21:39' post='680160']
При ломке руля страдают вал , очки и замок( корпус ). После разбора видно то нужно менять. Если у тебя вал цельный (без кардановый) то перед заменой стёкол на "аля пятёра" я бы посоветовал сменить и рулевое на "аля пятёра". Уже многие годы пользую два ведроида копейку и шох в таком варианте. Для этого нужно иметь червяк рулевого с длинным валом или весь редуктор "аля пятёра". Я обошолся заменой только вала червяка . Ну и кардановый рулевой вал с очками. Это я на разборках брал. Пластик оставил шоховый только доработал что б на толстый вал садился. Рульки стандартные от Оки. Крутится реально легче стоковых.. smirk2.gif
диоксид
сообщение 15.6.2013, 20:07
Сообщение #357
Из: г.Королёв
Пользователь №: 35907
Цвет:серый
Год Выпуска: 1978
Ребят подскажите где можно купить днище целиком .в южном порту есть?
kreshkastet
сообщение 15.6.2013, 21:07
Сообщение #358
Цвет:427
днище целиком желательно с донора и дешевле
диоксид
сообщение 16.6.2013, 13:09
Сообщение #359
Из: г.Королёв
Цвет:серый
Год Выпуска: 1978
Был недавно на разборке была там семёрка инжекторная. Днище хорошее но за 4 килорублей они эти заниматься не хотят, совсем уже зажрались.
Vadim153
сообщение 20.6.2013, 20:52
Сообщение #360
Пользователь №: 77337
Цвет:Зеленый
Всем привет, подскажите пожалуйста как можно поменять заднюю панель кузова на шестерке?? Хочу попробовать отремонтировать сам))) http://s57.radikal.ru/i157/1306/29/af3a449ae27b.jpg
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 23:24
