> Ford Scorpio
сообщение 1.4.2012, 11:41
Сообщение #3001
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Добрый день!
31.03.2012г. мною была приобретена эта машинка – Форд Скорпио 1986г.в. с двухлитровым инжекторным мотором.
Комплектация:
- ГУР
- передние ЭСП
- ЦЗ
- магнитола
- люк (механика)
- коробка мех пятиступка
- задние колеса шипованные
Комфорт:
- регулировка передних сидений по высоте;
- подлокотник;
- регулировка положения руля;
- часы, секундомер, показатель температуры, календарь на потолке;
- салонный фонарь освещения спереди и сзади;
- противотуманки;
- комфорт для задних водителей: прикуриватель и регулировка потока горячего воздуха.
- подголовники на всех сиденьях, подлокотники на всех сиденьях.
- дворник на заднем стекле
Из недостатков по кузову: как выяснилось уже после покупки машина была бита в перед и восстановлена, есть сварные швы под капотом, на задних арках началась ржа(видно только в упор), лючек бензобака не закрывается, водительскую дверь вроде и не повело, но стекло закрывается не полностью, ляда не держится на цилиндрах, люк плохо открывается. На лобовом трещины с пассажирской стороны
Достоинства по кузову: машина перекрашена и выглядит довольно не плохо. Двери закрываются превосходно(после жигуля)
Механика:
распредвал под замену, редуктор под замену, трубка бачка ГУР течет и капает на генератор. Под капотом грязно – надо мыть. Постоянно горит лампочка АБС и кстати он постоянно работает(наверно что-то с датчиком.)
Салон
внутри не очень чисто, дисплей, который показывает время и еще что-то там не работает, бортового компьютера нет.
Общие достоинства: машинка очень понравилась, по трассе уверенно идет 120-130, думаю, что после доработок она станет отличной машинкой для нашей семьи.
Планы на ближайшее и далекое будущее:
- замена распредвала
- замена редуктора
- разборка дверей и выяснение причины плохого срабатывания ЭСП(иногда)
- устранение причины постоянного горения лампы АБС
- покупка задней летней резины
- устранение всех течей
- полная чистка всего салона и замена элементов, если необходимо
- разборка багажного отделения, чистка, обработка от ржавчины(если найду) и покраска.
- изготовление либо покупка обвеса по кругу и покраска в цвет кузова
- покупка литья на пять спиц
- может быть установка кондиционера
Сообщение отредактировал Игорек1984 - 13.5.2013, 9:46
- Игорек1984   Ford Scorpio   1.4.2012, 11:41
- - Slay   В наших краях система зараза работает четко - за д...   26.2.2013, 5:46
- - Игорек1984   По плану у меня должен быть отпуск в апреле месяце...   26.2.2013, 8:57
|- - Ролакс   Цитата(Игорек1984 @ 26.2.2013, 7:57) По п...   26.2.2013, 9:06
|- - Игорек1984   Цитата(Ролакс @ 26.2.2013, 9:06) знач пол...   26.2.2013, 9:49
- - Игорек1984   Ребята, расскажите чайнику: что лучше в автомобиле...   26.2.2013, 12:17
- - vad_ik   Цитата(Игорек1984 @ 26.2.2013, 14:17) Реб...   26.2.2013, 12:56
|- - Игорек1984   Цитата(vad_ik @ 26.2.2013, 12:56) Нет пон...   26.2.2013, 13:11
- - vad_ik   Цитата(Игорек1984 @ 26.2.2013, 15:11) Спа...   26.2.2013, 13:32
|- - Игорек1984   Цитата(vad_ik @ 26.2.2013, 13:32) Моторну...   26.2.2013, 20:49
- - Ролакс   Под войлок можеш кинуть слой пенофола-бюджет копей...   26.2.2013, 16:58
- - yurecgod   Хочу отметить одну интересную вещь. Когда покупал ...   26.2.2013, 17:23
- - rabbit 03   Посмотри у меня в теме как я делал: брал бпм-1, на...   26.2.2013, 19:34
- - rabbit 03   На перед ушла одна банка, толстым слоем. Бери две ...   26.2.2013, 21:28
|- - Игорек1984   Цитата(rabbit 03 @ 26.2.2013, 21:28) На п...   26.2.2013, 21:52
|- - Ролакс   Цитата(rabbit 03 @ 26.2.2013, 20:28) Ты п...   26.2.2013, 22:17
- - vad_ik   Цитата(Игорек1984 @ 26.2.2013, 23:52) Ну ...   26.2.2013, 22:07
- - rabbit 03   Я выше все написал- эффект ощутимый. Очень ощутимы...   26.2.2013, 22:08
- - rabbit 03   Надо будет по весне и себе взять потолще.   26.2.2013, 22:27
- - Игорек1984   Из последних новостей: нашел в нете у человека нов...   27.2.2013, 17:13
- - Господин поручик   пенофол, друзья мои, это не губка. Он не набирает ...   27.2.2013, 19:39
- - Игорек1984   Кстати по поводу кражи из автомобиля. Вот видео, н...   27.2.2013, 21:19
|- - w126   Цитата(Игорек1984 @ 27.2.2013, 23:19) Воп...   27.2.2013, 21:27
|- - Игорек1984   Цитата(w126 @ 27.2.2013, 21:27) Сигналка ...   28.2.2013, 10:34
|- - Ролакс   Цитата(Игорек1984 @ 28.2.2013, 9:34) Вот ...   1.3.2013, 13:59
|- - Игорек1984   Цитата(Ролакс @ 1.3.2013, 13:59) порог ср...   1.3.2013, 14:48
|- - Ролакс   Цитата(Игорек1984 @ 1.3.2013, 13:48) Толь...   1.3.2013, 19:44
- - rabbit 03   Игорь, ай нид хелп! Спроси у родственника возь...   1.3.2013, 18:37
|- - DGR   Цитата(rabbit 03 @ 1.3.2013, 22:37) Игорь...   1.3.2013, 19:10
- - rabbit 03   Как его менять?   1.3.2013, 19:34
|- - aloki   Цитата(rabbit 03 @ 1.3.2013, 20:34) Как е...   1.3.2013, 19:45
- - rabbit 03   Пасиб. Попробую сам.   1.3.2013, 19:50
|- - Игорек1984   Цитата(rabbit 03 @ 1.3.2013, 19:50) Пасиб...   2.3.2013, 8:48
- - rabbit 03   Спроси-спроси. Когда он сможет?   2.3.2013, 18:11
|- - Игорек1984   Цитата(rabbit 03 @ 2.3.2013, 18:11) Спрос...   3.3.2013, 13:30
- - кобзев   Привет, у тебя разболтовка 4х100?   3.3.2013, 13:41
|- - Игорек1984   Цитата(кобзев @ 3.3.2013, 13:41) Привет, ...   3.3.2013, 14:14
|- - кобзев   Цитата(Игорек1984 @ 3.3.2013, 13:14) прив...   3.3.2013, 14:24
- - Игорек1984   Кстати давненько наблюдаю за одним объявлением. Му...   3.3.2013, 15:12
- - кобзев   А у меня выбор либо эти... Диски р15 4*100 ет49 6...   3.3.2013, 15:19
|- - Господин поручик   Цитата(кобзев @ 3.3.2013, 16:19) А у меня...   3.3.2013, 22:22
- - Игорек1984   Саня ну как по мне, так только пятилучевые - они н...   3.3.2013, 15:47
- - кобзев   яя мучаюсь блин, и 5ти спицевые хороши, и другие н...   3.3.2013, 15:59
- - Ролакс   мне белые больше нравятся   3.3.2013, 16:10
- - кобзев   Те шо у Игоря на картинке?   3.3.2013, 16:13
- - Ролакс   не,шо по твоей ссыли   3.3.2013, 16:20
|- - кобзев   Цитата(Ролакс @ 3.3.2013, 15:20) не,шо по...   3.3.2013, 16:23
- - Ролакс   Бери белые,зачем 2 комплекта тебе..баллончик с кра...   3.3.2013, 16:28
|- - кобзев   Цитата(Ролакс @ 3.3.2013, 15:28) Бери бел...   3.3.2013, 16:34
- - wernum   у мну 15 стоят...штампы с зимой...на лето резина 1...   3.3.2013, 17:17
- - DGR   Новые купи,че после когото тапки донашивать. У мен...   3.3.2013, 17:59
- - кобзев   ЦитатаНижние красивей, но и вылет у них офигенный ...   3.3.2013, 23:44
|- - Ролакс   Цитата(кобзев @ 3.3.2013, 22:44) Эх, пича...   3.3.2013, 23:53
- - rabbit 03   Кобзев, да и хорошо, что ты не успел- намаялся б т...   4.3.2013, 7:54
- - Игорек1984   Вчера приехала маленькая коробочка под названием ...   5.3.2013, 10:53
- - кобзев   Это кудой ты так далеко собрался?   5.3.2013, 17:30
|- - Игорек1984   Цитата(кобзев @ 5.3.2013, 17:30) Это кудо...   5.3.2013, 17:51
|- - кобзев   Цитата(Игорек1984 @ 5.3.2013, 16:51) Это ...   5.3.2013, 17:54
|- - Игорек1984   Цитата(кобзев @ 5.3.2013, 17:54) а чего б...   5.3.2013, 21:05
- - Ролакс   в Крым давай..   5.3.2013, 17:55
|- - кобзев   Цитата(Ролакс @ 5.3.2013, 16:55) в Крым д...   5.3.2013, 19:14
- - Игорек1984   Решил сделать машинке подарок который уберет сущес...   12.3.2013, 15:56
- - wernum   ниче полоса не портит...вот зеленая тонировка, она...   12.3.2013, 22:13
|- - Игорек1984   Ту полосу, которую мне предложили - она ужасного я...   13.3.2013, 8:22
- - кобзев   Игорёк, где пропал, как машинка?   13.3.2013, 11:35
|- - Игорек1984   Цитата(кобзев @ 13.3.2013, 11:35) Игорёк,...   13.3.2013, 11:46
- - кобзев   Я тож договорился за антикор.Друг раскидал своего ...   13.3.2013, 11:48
|- - Игорек1984   Цитата(кобзев @ 13.3.2013, 11:48) Я тож д...   13.3.2013, 14:27
- - Игорек1984   В понедельник должен приехать распредвал + новая м...   14.3.2013, 15:37
- - wernum   фтулки распредвала промерь нутромером и распред ко...   14.3.2013, 16:00
|- - Игорек1984   Цитата(wernum @ 14.3.2013, 16:00) фтулки ...   14.3.2013, 16:12
- - wernum   сказать и то что на самом деле это разные вещи... ...   14.3.2013, 16:15
|- - Игорек1984   Цитата(wernum @ 14.3.2013, 16:15) сказать...   14.3.2013, 17:06
- - wernum   и че что там направляющие в теле головы?...вырезаю...   14.3.2013, 17:11
|- - Игорек1984   Цитата(wernum @ 14.3.2013, 17:11) и че чт...   14.3.2013, 20:09
- - wernum   ну я те и говорю это что под клапана прям в теле Г...   14.3.2013, 20:15
|- - Игорек1984   Цитата(wernum @ 14.3.2013, 20:15) ну я те...   14.3.2013, 20:39
- - wernum   еще раз повторяю спецально для тебя...головы у мен...   14.3.2013, 20:46
|- - Игорек1984   Цитата(wernum @ 14.3.2013, 20:46) еще раз...   14.3.2013, 21:08
- - wernum   если на глаз, то он не должен болтаться, если ты е...   14.3.2013, 21:23
- - Игорек1984   Сегодня неожиданно позвонили из фирмы, у которой я...   15.3.2013, 21:42
- - Slay   Первый косяк в работе ребят - какого рожна держат ...   16.3.2013, 4:35
|- - Игорек1984   Цитата(Slay @ 16.3.2013, 4:35) Первый кос...   16.3.2013, 8:51
|- - Господин поручик   Цитата(Slay @ 16.3.2013, 5:35) - какого р...   16.3.2013, 17:25
- - Ekvalayzer   Привет Игорёк. Был сегодня у вас. гайцов что то мн...   16.3.2013, 17:16
- - Ролакс   Добрые гайцы в Никополе   16.3.2013, 17:23
|- - Ekvalayzer   Цитата(Ролакс @ 16.3.2013, 16:23) Добрые ...   16.3.2013, 17:45
|- - Игорек1984   Цитата(Ekvalayzer @ 16.3.2013, 17:45) ну ...   16.3.2013, 18:55
- - Ekvalayzer   да я думал пойти в отказ и сказать что мол отстегн...   17.3.2013, 2:06
|- - Игорек1984   Цитата(Ekvalayzer @ 17.3.2013, 2:06) да я...   17.3.2013, 9:09
- - Игорек1984   Всем привет! Сегодня ездил в гараж. Вымыл стек...   17.3.2013, 16:50
- - yanizz   Стекло покажет себя не сразу, а через пару месяцев...   17.3.2013, 17:29
|- - OPTIMUS PRIME   Цитата(yanizz @ 17.3.2013, 18:29) а через...   17.3.2013, 17:43
|- - Игорек1984   Цитата(yanizz @ 17.3.2013, 17:29) Стекло ...   17.3.2013, 20:48
- - Ekvalayzer   Игорек1984 так а ты нашел законы и наши права? дум...   17.3.2013, 17:51
- - Господин поручик   Цитататебя обвиняют в нарушении закона, тебе впаив...   17.3.2013, 17:52
- - кобзев   Ох тыж, а я никогда не вытираю стекло, всегда двор...   17.3.2013, 20:55
- - rabbit 03   Игорь, да ты их слушай больше! Все нормально б...   17.3.2013, 21:29
- - wernum   стекло пескоструеться любое...мне стекол хватает н...   17.3.2013, 22:19
- - кобзев   ну я на шамайке 5 лет откатал, и отлично, и года 3...   17.3.2013, 22:20
- - wernum   у девушке машинка 95 года и тоже со стеклом все но...   17.3.2013, 22:26
49 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 5:10
