10 страниц V  « < 6 7 8 9 10 >
> Изготовление и установка двойного стабилизатора
сообщение 7.1.2013, 15:28
Сообщение #141
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
шпильки на лонжеронах вырывает независимо от стаба...это болезнь...лечиться втулками и болтами насквозь)))
Саня Курган
сообщение 7.1.2013, 15:34
Сообщение #142
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
ritchi
сообщение 8.1.2013, 10:46
Сообщение #143
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
Цитата(Вазульский @ 26.12.2012, 11:20) *
Цитата(ritchi @ 23.12.2012, 22:15) *
сегодня обнаружил небольшой минус от двойного стаба-шкив коленвала не снимается с ним,пришлось откручивать стаб от лонжеронов(этого хватило),благо защита только под поддоном стояла.
ага, а еще когда генератор надо снять придется стаб откручивать.
кстати,а у меня почему-то болт крепления генки проходит между стабами.впритык,но проходит!
Вазульский
сообщение 8.1.2013, 12:02
Сообщение #144
Из: Калининграда
Пользователь №: 39911
Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103
Цвет:зелёный/синий
Год Выпуска: 1974/75
а какой "гена" установлен? у меня от Нивы, соответственно и крепление немного другое, скорее всего из-за этого у меня траблы и возникают при снятии "гены".
сообщение 8.1.2013, 13:06
Сообщение #145
Цвет:разные
а у меня в стоке за год все шпильки вырвало...на новой машине...приварил новые и второй стаб поставил, а потом на болты насквозь заменил...
на другой машине новой сразу стаб второй поставил...уже 6 лет как на родных шпильках катаеться..
Сообщение отредактировал wernum - 8.1.2013, 13:07
yrikk
сообщение 8.1.2013, 13:14
Сообщение #146
Из: тирасполь
Пользователь №: 21183
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 22 раза
а савил кто-то второй стаб снизу? там ему ниче мешать не будет? а-то не хочется машину резать
Mr.Smit
сообщение 8.1.2013, 14:32
Сообщение #147
Из: ХМАО-Югра, г. Югорск
Пользователь №: 30461
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Спасибо сказали: 42 раза
Там резать ничего не нужно, достаточно молотком подогнуть немного. А в низ ставить, куда больше гемора. Да и пыльник придется резать заодно, да саму защиту гнуть. Если защиту и можно будет выгнуть чтобы не мешало, то пыльник нет
Сообщение отредактировал Mr.Smit - 8.1.2013, 14:34
swede
сообщение 4.2.2013, 18:13
Сообщение #148
Из: Кваркен-сити
Пользователь №: 73189
Машина:ВАЗ-21063
НУ вот мужики!,и я своей втыкнул двойной стаб,как только зашел на форум,прочел эНту темку-все некогда было.,вчера менял шаровые(трек-чемпион),заодно-вкрячил стаб сдвоенный(был уже собран)!,поехал на развал-схождение(дорога я вам скажу-НЕ АЙС!,как-раз для проверки стабилизатора-самое ОНО(мелкая гребенка)),с одним -трясло как за пелеметом!,ну а теперь-....!,ну конечно-не Мицубиси,но все же!,для шестерочной подвески-очень ГУД!,да и плюсы у данной конструкции(я думаю):продлить жизнь подшипникам и шаровым(хоть на немного)-в помощь!
Саня Курган
сообщение 4.2.2013, 18:34
Сообщение #149
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Опробывай и расказывай о плюсах!
swede
сообщение 5.2.2013, 12:24
Сообщение #150
Из: Кваркен-сити
Машина:ВАЗ-21063
так я вроде-уже сказал о плюсах!?!,а минусы-попробуем незаметить!
сообщение 5.2.2013, 22:35
Сообщение #151
Цвет:разные
на ресурс подшипников и шаровых совершенно не влияет..
swede
сообщение 11.2.2013, 17:08
Сообщение #152
Из: Кваркен-сити
Машина:ВАЗ-21063
позволю себе-не согласиться с твоим выводом!,подвеска стала жестче!?,мелкие рытвинки-уже не так бьют в ступицу!?,отсюда-вывод.....!
конечно-вечного ничего нет!
сообщение 14.2.2013, 4:06
Сообщение #153
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
swede
сообщение 14.2.2013, 15:33
Сообщение #154
Из: Кваркен-сити
Машина:ВАЗ-21063
чья неправда?
Olezha73
сообщение 1.4.2013, 23:00
Сообщение #155
Из: Кировоград UA
Пользователь №: 71879
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 29 раз
не знаю как усиленный стаб...
я поставил распорку стаканов и машина в повороты лучше начала входить. прямо ощутимо. так что,думаю что не стоит со стабом заморачиваться
сообщение 2.4.2013, 23:07
Сообщение #156
Цвет:разные
в чем неправда? еще скажи если пружины поставить от нивы то подшипники начнут разваливаться...у меня подшипы как ходили 70-80 штук, так и после установки стаба стока же ходят... у тя стаб стоит? у меня стаб с 2006 года стоит уже... средний пробег в год 60000км
думать это хорошо... но ты сначало поездий со стабом а потом говори...не зная что это такое очень хорошо советы давать...
Сообщение отредактировал wernum - 2.4.2013, 23:07
сообщение 3.4.2013, 0:14
Сообщение #157
А я думаю, что влияет...причем-в худшую сторону. Чем жестче подвеска (пружины, стабы и тд.) тем больше нагрузка на подщипники и шаровые
swede
сообщение 3.4.2013, 14:14
Сообщение #158
Из: Кваркен-сити
Машина:ВАЗ-21063
ДА!,я тоже думаю впендюрить,а потом еще дугу на крышу!(как на баги!) grin.gif
Г.поручик,вот это хреновая новость!,откатаюсь немного,посмотрю на ход в эксплуатации-и если что,сниму!
guran900i
сообщение 28.4.2013, 11:07
Сообщение #159
Из: Тамбовская обл.г.Уварово
Пользователь №: 79647
Машина:ваз 21060
Цвет:фиолетовый(баклажан)
Год Выпуска: 1999
Здравствуйте Форумчане!почитал тему и решил сделать свой фотоотчёт по поводу двойного стаба. Тут советуют ставить на крепления яйца от десятки .в моём же случае я взял короткую реактивную тягу и изготовил крепёж из неё резинки потребовались соответственно с тяги в количестве 4х штук.единственное ,что пришлось несколько расширить отверстия,посредствам сверлёжки сверлом на 15. домиков понадобилось тоже четыре при сборке сложнось заключалась в сопоставлении деталей,чтобы чётко повторяли контур друг-друга после, сильно выступающая часть верхнего стаба была отрезана болгаркой,чтобы выступ за крепление не превышал 1го см(рекомендую резать алмазным кругом-металл меньше накаляется,но резка дольше) после всего идём к машине ,где уже намечено место под стаб пропиливаем край крыла до лонжерона затем обязательно помазать место спила антикором или краской в моём случае Кардон на битумной основе после чего уже ставим стаб на своё законное место (аккуратнее со шпильками) P.S.делал непосредствено сборку после рабочего дня установку креплений на стаб начал приблизительно в седьмом часу вечера,а уже монтаж на автомобиль в десятом часу.полностью всё было закончено в районе полуночи. прошу прощения если на фотках что-то не понятно фотал в темноте.
guran900i
сообщение 28.4.2013, 22:01
Сообщение #160
Машина:ваз 21060
Год Выпуска: 1999
сегодня испытал стаб так сказать на грани критического поворота . вывод :я в полном восторге управление автомобилем выросла в разы поворот в 90 градусов огибает по контуру, даже без наезда на встречную полосу движения и это при 60 км/ч всем кто до сих пор колеблется ставить -не ставить рекомендую :не пожалеете.возникает не вольный вопрос почему заводом изготовителем упущен из вида этот нюанс.или ставка делалась на плавность и мягкость .так я лично жескости не почуял.не понятно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 9:33
