48 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > »
> Противотуманки, у кого какие и как подключены
сообщение 13.2.2013, 20:35
Сообщение #841
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
кнопка горит сразу после включения,там лампочка сразу подключена на нужные ножки (оранжевый и черный-белый провод), проверьте, скорее всего перегорела она, птф же включаются?
hooligans
сообщение 13.2.2013, 20:40
Сообщение #842
Пользователь №: 74792
Машина:Vaz
Цвет:green
Год Выпуска: 1979
ещё не подключал птф, просто не хочу спалить кнопку... два нижних так понимаю это лампочка, а два верхних (по вертикали) это отвечает за вкл и вклч. схемы то нашел похожие вот думаю подключить...
сообщение 13.2.2013, 20:41
Сообщение #843
Эта кнопка горит ТОЛЬКО при вкл. БС
hooligans
сообщение 13.2.2013, 20:43
Сообщение #844
Машина:Vaz
Цвет:green
Год Выпуска: 1979
так как правильно подключить то...?
давайте так, кто знает или есть схема как правильно подключить:
кнопку(вкл, выкл с лампочкой) + противот. фары + реле(на 4 ножки) через предохранитель как проще и правильней сделать.
хотелось бы так: вкл габарит(отдельно) как везде, затем вкл ближний(горит и ближ и габарит), ну на подлесок кнопку вкл и птф или вкл габариты затем кнопкой вкл птф, у что бы птф вкл только при зажигание... простите мож не понятно пояснил, но как думал так и написал...спасибо за помощь заранее)
Сообщение отредактировал hooligans - 13.2.2013, 20:52
сообщение 13.2.2013, 20:44
Сообщение #845
Так ты поотрывал чтоли все провода оттуда?она и так должна работать.
hooligans
сообщение 13.2.2013, 20:54
Сообщение #846
Машина:Vaz
Цвет:green
Год Выпуска: 1979
я ещё ни чего не подключал, только все купил, вот и хочу установить...
сообщение 13.2.2013, 21:03
Сообщение #847
главный по маслу
Из: Zwickau
нашел картинку подключения кнопки:
Индикаторная лампочка подключается черным проводом и синей перемычкой,синий провод должен идти на реле а желты к + источнику тока,т.е. сини провод замыкает обмотку реле а черный можно просто кинуть на кузов- он питает только лампочку
hooligans
сообщение 13.2.2013, 21:35
Сообщение #848
Машина:Vaz
Цвет:green
Год Выпуска: 1979
спасибо большое, завтра думаю если погода позволит попробую...)))
правильно нарисовал или нет, поправьте если не правильно нарисовал.... на реле контакты может не правильно подписал забыл реле в гараже
вот что нарисовал
сообщение 13.2.2013, 21:53
Сообщение #849
главный по маслу
Из: Zwickau
все правильно,только обязательно предохранитель поставить надо на "+" провод от 87 ножки (не меньше 16А)
hooligans
сообщение 13.2.2013, 21:55
Сообщение #850
Машина:Vaz
Цвет:green
Год Выпуска: 1979
сообщение 13.2.2013, 22:09
Сообщение #851
главный по маслу
Из: Zwickau
Вот такая штука есть- коробка предохранителей, вставляется обычный флажковый предохранитель. Можно закрепить рядом с реле и будет удобно менять
сообщение 13.2.2013, 22:12
Сообщение #852
Или такое
Скрытая информация:
сообщение 13.2.2013, 22:17
Сообщение #853
главный по маслу
Из: Zwickau
Цитата(Ролакс @ 13.2.2013, 23:12) *
Или такое
Скрытая информация:
не разу не встречал, проблематично будет найти реле,если умрет,коробка предохранителей и на рынке и в магазинах есть,стоит где то 50-60руб, обычно пластиковые, иногда попадаются из твердой резины- самые хорошие и герметичные
сообщение 13.2.2013, 22:18
Сообщение #854
у нас полно на рынке,стоит на 20% больше обычного.
hooligans
сообщение 13.2.2013, 23:19
Сообщение #855
Машина:Vaz
Цвет:green
Год Выпуска: 1979
Или такое
Скрытая информация:
я такое тоже не встречал... да есть уже куплю отдельно предохранители и норм будет...
спасибо мужики очень помогли) был рад пообщаться)))
а забыл спросить: а что бы реле на ближ свет поставить, какое нужно и что нужно доделать? нету на ближ свет просто...(((
сообщение 13.2.2013, 23:55
Сообщение #856
главный по маслу
Из: Zwickau
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...heniya-far.html
Брюс Ли
сообщение 4.4.2013, 13:56
Сообщение #857
Пользователь №: 79057
Машина: ВАЗ 2106
Привет мужики! у меня такой случай
: поставил противотуманки но не через реле и у меня во время езды что то греется и пахнет палёным
сообщение 4.4.2013, 14:00
Сообщение #858
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
При вкл противотуманках? Тогда поставь реле и что то больше не будет греться и пахнуть)
igor.vip
сообщение 1.5.2013, 7:15
Сообщение #859
Пользователь №: 79930
Цвет:кремовый
Цитата(krotiliys @ 25.4.2009, 23:17) *
у меня вот такие стоят
Как и куда подключить на какие провода
П@ш@
сообщение 2.5.2013, 18:06
Сообщение #860
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
немногим выше есть схема. да и по теме полно схем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.4.2026, 7:22
