170 страниц V  « < 62 63 64 65 66 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
shustrila
сообщение 16.2.2013, 6:36
Сообщение #1261
Пользователь №: 73064
Машина:ваз-2106
Цвет:вишневый
Год Выпуска: 2003
Добрый день, объясните пожалуйста что это??? В пробке например: нажимаю на тормоз срабатывает как будто вентилятор охлаждения двигателя на 1 или 2 секунды... это должно быть так или нет??? помогите???
сообщение 16.2.2013, 7:54
Сообщение #1262
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Что именно когда жмёшь на тормоз при любой температуре вкл?
shustrila
сообщение 16.2.2013, 8:19
Сообщение #1263
Машина:ваз-2106
Цвет:вишневый
Год Выпуска: 2003
нет, когда нагретая машина до 90 градусов!!! а так ездишь нормально все)))
сообщение 16.2.2013, 8:26
Сообщение #1264
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Тогда всё в поряде так и должно быть.
shustrila
сообщение 16.2.2013, 8:42
Сообщение #1265
Машина:ваз-2106
Цвет:вишневый
Год Выпуска: 2003
Спасибо тогда!!!
сообщение 16.2.2013, 8:53
Сообщение #1266
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо тогда!!!
Обращайся всегда поможем.
srt
сообщение 2.3.2013, 20:35
Сообщение #1267
Из: Липецк
Пользователь №: 69381
Машина: ваз 21063
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Не так давно на автомобиле был не сильный удар в переднее левое крыло. Жестянщик сказал что крыло лучше всего под замену. Поменяли в сервисе у знакомых крыло, всё сделали хорошо, разницы не заметишь. Вот только в сервисе не было электриков, поэтому я после замены левого крыла приходил сам в сервис и делал некоторую электрику(подключал фары, габариты, вентилятор охлаждения, катушку и моторчик омывателя). ездил 2 дня, всё было нормально, но потом не с того не с сего в движении на секунду пропало вообще всё питание в автомобиле вообще, т.е. ехал в темное время суток, двигатель заглох, магнитола выключилась, фары погасли, вообще пропало вообще всё питание. Ровно через долю секунды питание появилось, т.к. авто находилось в движении на передаче то двигатель завелся и движение продолжилось как не в чем не бывало. Потом такое же повторилось на светофоре, так же на долю секунды выключается вообще всё оборудование и тут же включилось, только пришлось покрутить стартером. Такое повторялось ещё несколько раз. Это не с чем не связано, может произойти в любой момент, на месте и в движении, не зависит от включения каких либо нагрузок и не зависит вообще не от чего. До удара такого не было. В чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал srt - 2.3.2013, 20:36
сообщение 2.3.2013, 20:58
Сообщение #1268
Уж не знаю-связано ли это с крылом, но проверь на всякий случай массу на кузов
srt
сообщение 2.3.2013, 21:04
Сообщение #1269
Из: Липецк
Машина: ваз 21063
Цитата(Lyzhenkov @ 2.3.2013, 22:59) *
Тема такая уже есть,модераторы не любят,когда плодят одни и теже темы
Тема может быть и есть, но найти я её так и не смог.
сообщение 2.3.2013, 21:40
Сообщение #1270
все просто как дважды два
в подписи
Колян Кировоград
сообщение 3.3.2013, 23:58
Сообщение #1271
Из: Кировоград
Пользователь №: 63366
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Мурена зелёный
Здравствуйте товарищи! Помогите решить проблему......при включении поворотов на чинает моргать лампочка зарядки. А когда даешь нагрузку включая габариты- перестаёт моргать,выключая опьять моргает. Грешил на генератор, поменял обмотку, якорь,диодный мост,щётки, ничего не изменилось.Все предохранители зачистил,поприжимал контакты. В чём может быть причина?Помогите пожалуйста!!!!!!!!
сообщение 4.3.2013, 0:11
Сообщение #1272
завтра
К.А.И.
сообщение 4.3.2013, 15:08
Сообщение #1273
Из: ст Вешенская
Пользователь №: 50500
Цвет:Бакложановый
dntknw.gif Доброе аремя суток. Подскажите почек когда включая аварийку моргает лампы зарядки давление.
Smeliys
сообщение 5.3.2013, 10:42
Сообщение #1274
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Может быть масса за приборкой плохая
сообщение 5.3.2013, 11:05
Сообщение #1275
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Попробуйте заменить кнопку аварийки.
К.А.И.
сообщение 5.3.2013, 13:58
Сообщение #1276
Из: ст Вешенская
Цвет:Бакложановый
Спасибо буду пробовать
сообщение 5.3.2013, 14:12
Сообщение #1277
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Bartholomew @ 5.3.2013, 10:05) *
..кнопку аварийки.
Причем здесь кнопка? Вот масса на приборке вполне правдоподобно.
К.А.И.
сообщение 6.3.2013, 16:48
Сообщение #1278
Из: ст Вешенская
Цвет:Бакложановый
За аварийку спасибо масса за приборкой ерундила. Теперь другая напасть включаю зажигание а давление 4ку кажет. Что за глюк?
сообщение 6.3.2013, 17:23
Сообщение #1279
___«Carabinieri»___
Возможно перепутаны провода на датчиках на блоке, Отсоедини, провод с датчика на блоке - упадет стрелка? Если упадет с датчиком проблема, не упадет - возможно перепутаны провода на самом приборе.
К.А.И.
сообщение 6.3.2013, 19:16
Сообщение #1280
Из: ст Вешенская
Цвет:Бакложановый
Спасибос завтра покавыряюс
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 19:58
