148 страниц V  « < 88 89 90 91 92 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
сообщение 14.2.2013, 11:16
Сообщение #1781
вилка если лопнула то она будет держаться на пыльнике, при его снятии часть вилки выпадет со штоком цилиндра.
Динамик
сообщение 14.2.2013, 15:19
Сообщение #1782
Из: Подольск
Пользователь №: 18122
Цвет:ЗЕЛЕНЫЙ МЕТАЛЛИК
Год Выпуска: 2001
Правильно ли я понял, что при снятие пыльника, вилка должна свободно выпасть? У меня гайка выкручена уже в самый край!
И шток должен двигаться при нажатии?
Правильно ли я понял, что при нажатии на педаль сцепления (даже без пружины) при сиправных цилиндрах шток рабочего цилиндра сцепления должен приводить в движение вилку? umnik2.gif
сообщение 14.2.2013, 15:55
Сообщение #1783
Выпасть не выпасть,увидиш что она сломана однозначно
конечно..пружина назад тянет,так что на выжим она никак не влияет
сообщение 14.2.2013, 16:19
Сообщение #1784
я же писал, она держится на пыльнике(резинке) если сломалась, и выпадет свободно из нее или вместе с ней при ее снятии -пыльника этого. Рукой туда и потаскай ее туда сюда(кусок вилки что наружу торчит) не стесняйся, свободно там ходит, значит сломана
Романджан
сообщение 16.2.2013, 14:25
Сообщение #1785
Из: Украина Сумская обл. г. К
Пользователь №: 77367
Цвет:Валентина
Доброго времени суток. У меня такая проблема-потекла жидкость из рабочего цилиндра сцепления --менять на новый или поиграть с рем.комплектом. boredom.gif
сообщение 16.2.2013, 19:07
Сообщение #1786
если есть время и условия для поиграть, можно и попробовать, но новый конечно лучше.
levik91
сообщение 17.2.2013, 18:05
Сообщение #1787
Пользователь №: 48734
Машина:2107
Год Выпуска: 2001
Вобщем недавно купил 2106. Сегодня застрял и посакдил девушку за рулт, а сам толкать, опыта у нее нету и походу она газовала на полувыжатом сцеплении 5-6 тыс обьоротов. В итоге появился шум в районе двигателя, шум как буд то подшиник рассыпался и болтается там. Пропала сцепа, педаль стала мягкой. Постояли 20 минут-сцепление появилось но ужастный шум остался. По дороге домой опять то работало то неработало. Он сохраняется при нажатии на сцепление так и на нейтралке и других передачах. появуляется до 1000 тыс оборотов и после 3х. Коробка фиатовская со слов бывшего хоз, 4хступка. В бачке жидкость ок. Что может быть?
сообщение 22.2.2013, 9:06
Сообщение #1788
Цитата(levik91 @ 17.2.2013, 19:05) *
Вобщем недавно купил 2106. Что может быть?
Да повеселились. Ничего хорошего уж точно. Я бы решил за несколько часов вашу поблему. Гадать можно долго , но хирурги диагностируют после вскрытия. На яму или на подъёмник. Отстёгиваем кардан от каробана. откручиваем каробан от двига и отодвигаем назад до упора. Всё - можно смотреть и чинить сцеп. У вас может и паук разлететься и диск чутка крякнуть да и корзину посмотреть проверить выжимной на шум и вилку на целкость. Если начала гнуться , то скоро слосается.. Меняем погремушки на исправное и собираем..
vart86
сообщение 28.2.2013, 13:10
Сообщение #1789
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 75264
Такая проблема: недавно купил шарика ненаходу, собрал его, нет сцепления, даже выжима. Гидравлика вся новая ГЦС, РЦС трубка шланчики, воздуха нет, что может быть приблизительно? спасибо.
Sekutor
сообщение 6.3.2013, 16:02
Сообщение #1790
Пользователь №: 56606
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Спасибо сказали: 4 раза
Мужики, вопрос: есть снятое сцепление (диск, корзина, выжимной), как произвести дефектовку?
Sekutor
сообщение 7.3.2013, 11:18
Сообщение #1791
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
отвечу сам себе ранее публиковавшейся здесь ссылкой http://www.vaz-autos.ru/2108/12_15.htm
plafon
сообщение 8.3.2013, 11:52
Сообщение #1792
Пользователь №: 72120
Цитата(francuzkbr07 @ 20.6.2009, 18:12) *
раз уж заговорили!!!
у меня вот такая фигня.я поставил себе коробку 5ти ступку когда завел начался какойто непонятный шум.КОГДА НАЖИМАЕШЬ СЦЕПЛЕНИЕ ШУМ ПРОХОДИТ ВООБЩЕ но мне ребята которые ставили в сервесе сказали что это нормально пока все подшибники приработаются потом шуметь не будет.прошло пол года а шум так и не прошел я с моим другом решили что это выжимной и позже заменили на новый а старый честно говаря был в хлам.я уж обрадовался что это не коробка!но зря когда поставили новый выжимной изменений в шуме так и непроизошло.ВОТ ТЕПЕРЬ НЕ ЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ ИЛИ ОПЯТЬ ВЫЖИМНОЙ МЕНЯТЬ(ЧТО ТОЖЕ ВОЗМОЖНО БЫЛ БРАК) ИЛИ ВСЕ ЖЕ КАРОБКА (ПЕРВИЧНЫЙ ВАЛ)
ЕСЛИ КТО ЛЮДИ ДОБРЫЕ ЗНАЕТ ПОДСКАЖИТЕ МНЕ НЕПОНИМАЮЩЕМУ ЧЕЛУ!
Тоже пытался устранить шум в кпп (прослушивается на х.ходу на нейтрали педаль сцепления отпущена).Когда нажата педаль шума нет. Вобщем заменил подшипник первичного вала кпп. Шум остался. Снова снял разобрал всю кпп. Дефектовка выявила лишь небольшой люфт некоторых подшипников. Остальные детали в норме. Заменил ВСЕ подшипники . Шум снизился но не исчез. Пришел к выводу что при сборке на заводе поставили некондиционные подшипники, детали притерлись друг к другу на этих подшипниках,вобщем этот шумок работе коробки НЕ МЕШАЕТ. Чтобы его устранить совсем нужно менять первичный и промежуточный валы (они всегда вращаются при включенном сцеплении) с хорошими подшипниками. Но это ненужные траты при нормальной работе кпп.
SoundSpeed
сообщение 13.3.2013, 19:58
Сообщение #1793
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51112
Машина:Ваз 2106
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: 1999
Ребят прошу совета. Машина отбегала 0 до 70к на родном, потом поставили валео, потом я снимал коробку чтоб заменить прокладки все на ней ибо мокрила и заодно махнул выжимной на KraftTech. Вобщем такого ХОВНА я ещё не видел и даже пластмссовый ВАЛЕО не шумел как это Г. Зашумел он с первой секунды, но думал разработается, по итогу имеем, 20т.км. пробега как он шумит, боюсь развалится где-нибудь в дороге, хочу перед летом поменять. Поделитесь пожалуйста своими впечатлениями о выжимных и посоветуйте ФИРМУ.
сообщение 13.3.2013, 20:25
Сообщение #1794
Не помню точно...помоему-САКС...или еще что-то такое с коротким названием. Вопщем-работает уже 200 тыщ, несмотря на продавы
Калмык
сообщение 14.3.2013, 6:49
Сообщение #1795
Пользователь №: 78047
Привет всем, я тут новичок, подскажите такой вопрос: появился визг при нажатии педали сцепления и при этом педаль не возвращается до конца назад, я подозреваю выжимной подшипник, хотя осенью он и был заменен в виду заклинивания, но может я ошибаюсь. Что можно сделать не снимая коробку? и какой подшипник лучше всего использовать, если другого варианта кроме замены нет?
может sachs
СанёГ
сообщение 22.3.2013, 3:38
Сообщение #1796
Из: Иркутск
Пользователь №: 63771
Цвет:желто-белый
Прив всем, народ, проблема такая, когда езжу, иногда сцепление гоняет, такое ощущение, что не отжимает до конца обратно, газует и еле едет, несколько раз сцепление потыркаешь, все норм....бывает редко, но бывает.
или разгоняешь в горку, на 3 передаче, км 40-50, а оборотов на 3500....
врят ли чтото с диском сцепления, просто идет "неотжим"...кто что посоветует?
сообщение 22.3.2013, 8:13
Сообщение #1797
отрегулировать. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ka-privoda.html
СанёГ
сообщение 22.3.2013, 8:34
Сообщение #1798
Из: Иркутск
Цвет:желто-белый
Цитата(Роман Кировоград @ 22.3.2013, 15:13) *
спасибо, попробую отрегулировать.
pavlovsk36
сообщение 23.3.2013, 7:47
Сообщение #1799
Пользователь №: 48395
Привет всем. Вот у меня такая проблема. Поставил сцепление Valeo и не могу отрегулировать. Рег. все как надо но почему-то присудствует вой выжимного или мне так кажется. Просто когда отпускаю педаль слышится вой. И педаль сцепления берет почему-то в начале. Как правильно рег сцепление Valeo. Спасибо!
сообщение 23.3.2013, 13:31
Сообщение #1800
воет скорее всего не выжимной а подшипник первичного вала в коробке (частое явление), ну и сцепление регулируется вроде все одинаково... http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ka-privoda.html
это бесзазорная корзина у тебя, та что без паука?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 20:21
