14.2.2013, 11:16
#1781
вилка если лопнула то она будет держаться на пыльнике, при его снятии часть вилки выпадет со штоком цилиндра.
14.2.2013, 15:19
#1782
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 70 Регистрация: 24.8.2009 Из: Подольск Пользователь №: 18122 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:ЗЕЛЕНЫЙ МЕТАЛЛИК Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Правильно ли я понял, что при снятие пыльника, вилка должна свободно выпасть? У меня гайка выкручена уже в самый край!
И шток должен двигаться при нажатии? Правильно ли я понял, что при нажатии на педаль сцепления (даже без пружины) при сиправных цилиндрах шток рабочего цилиндра сцепления должен приводить в движение вилку? |
14.2.2013, 15:55
#1783
Правильно ли я понял, что при снятие пыльника, вилка должна свободно выпасть? У меня гайка выкручена уже в самый край! И шток должен двигаться при нажатии? Правильно ли я понял, что при нажатии на педаль сцепления (даже без пружины) при сиправных цилиндрах шток рабочего цилиндра сцепления должен приводить в движение вилку? Выпасть не выпасть,увидиш что она сломана однозначно конечно..пружина назад тянет,так что на выжим она никак не влияет ![]() ![]() |
14.2.2013, 16:19
#1784
я же писал, она держится на пыльнике(резинке) если сломалась, и выпадет свободно из нее или вместе с ней при ее снятии -пыльника этого. Рукой туда и потаскай ее туда сюда(кусок вилки что наружу торчит) не стесняйся, свободно там ходит, значит сломана
16.2.2013, 14:25
#1785
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 11.2.2013 Из: Украина Сумская обл. г. К Пользователь №: 77367 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток. У меня такая проблема-потекла жидкость из рабочего цилиндра сцепления --менять на новый или поиграть с рем.комплектом.
16.2.2013, 19:07
#1786
если есть время и условия для поиграть, можно и попробовать, но новый конечно лучше.
17.2.2013, 18:05
#1787
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 21.3.2011 Пользователь №: 48734 Машина:2107 Цвет:синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Вобщем недавно купил 2106. Сегодня застрял и посакдил девушку за рулт, а сам толкать, опыта у нее нету и походу она газовала на полувыжатом сцеплении 5-6 тыс обьоротов. В итоге появился шум в районе двигателя, шум как буд то подшиник рассыпался и болтается там. Пропала сцепа, педаль стала мягкой. Постояли 20 минут-сцепление появилось но ужастный шум остался. По дороге домой опять то работало то неработало. Он сохраняется при нажатии на сцепление так и на нейтралке и других передачах. появуляется до 1000 тыс оборотов и после 3х. Коробка фиатовская со слов бывшего хоз, 4хступка. В бачке жидкость ок. Что может быть?
22.2.2013, 9:06
#1788
Вобщем недавно купил 2106. Что может быть? Да повеселились. Ничего хорошего уж точно. Я бы решил за несколько часов вашу поблему. Гадать можно долго , но хирурги диагностируют после вскрытия. На яму или на подъёмник. Отстёгиваем кардан от каробана. откручиваем каробан от двига и отодвигаем назад до упора. Всё - можно смотреть и чинить сцеп. У вас может и паук разлететься и диск чутка крякнуть да и корзину посмотреть проверить выжимной на шум и вилку на целкость. Если начала гнуться , то скоро слосается.. Меняем погремушки на исправное и собираем.. |
28.2.2013, 13:10
#1789
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 12.12.2012 Из: Нижневартовск Пользователь №: 75264 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Такая проблема: недавно купил шарика ненаходу, собрал его, нет сцепления, даже выжима. Гидравлика вся новая ГЦС, РЦС трубка шланчики, воздуха нет, что может быть приблизительно? спасибо.
6.3.2013, 16:02
#1790
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 523 Регистрация: 11.9.2011 Пользователь №: 56606 Машина:Ваз 2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 4 раза |
Мужики, вопрос: есть снятое сцепление (диск, корзина, выжимной), как произвести дефектовку?
7.3.2013, 11:18
#1791
Мужики, вопрос: есть снятое сцепление (диск, корзина, выжимной), как произвести дефектовку? отвечу сам себе ранее публиковавшейся здесь ссылкой http://www.vaz-autos.ru/2108/12_15.htm |
8.3.2013, 11:52
#1792
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 13.9.2012 Пользователь №: 72120 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
раз уж заговорили!!! у меня вот такая фигня.я поставил себе коробку 5ти ступку когда завел начался какойто непонятный шум.КОГДА НАЖИМАЕШЬ СЦЕПЛЕНИЕ ШУМ ПРОХОДИТ ВООБЩЕ но мне ребята которые ставили в сервесе сказали что это нормально пока все подшибники приработаются потом шуметь не будет.прошло пол года а шум так и не прошел я с моим другом решили что это выжимной и позже заменили на новый а старый честно говаря был в хлам.я уж обрадовался что это не коробка!но зря когда поставили новый выжимной изменений в шуме так и непроизошло.ВОТ ТЕПЕРЬ НЕ ЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ ИЛИ ОПЯТЬ ВЫЖИМНОЙ МЕНЯТЬ(ЧТО ТОЖЕ ВОЗМОЖНО БЫЛ БРАК) ИЛИ ВСЕ ЖЕ КАРОБКА (ПЕРВИЧНЫЙ ВАЛ) ЕСЛИ КТО ЛЮДИ ДОБРЫЕ ЗНАЕТ ПОДСКАЖИТЕ МНЕ НЕПОНИМАЮЩЕМУ ЧЕЛУ! Тоже пытался устранить шум в кпп (прослушивается на х.ходу на нейтрали педаль сцепления отпущена).Когда нажата педаль шума нет. Вобщем заменил подшипник первичного вала кпп. Шум остался. Снова снял разобрал всю кпп. Дефектовка выявила лишь небольшой люфт некоторых подшипников. Остальные детали в норме. Заменил ВСЕ подшипники . Шум снизился но не исчез. Пришел к выводу что при сборке на заводе поставили некондиционные подшипники, детали притерлись друг к другу на этих подшипниках,вобщем этот шумок работе коробки НЕ МЕШАЕТ. Чтобы его устранить совсем нужно менять первичный и промежуточный валы (они всегда вращаются при включенном сцеплении) с хорошими подшипниками. Но это ненужные траты при нормальной работе кпп. |
13.3.2013, 19:58
#1793
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 9.5.2011 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 51112 Машина:Ваз 2106 Цвет:Ярко-белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят прошу совета. Машина отбегала 0 до 70к на родном, потом поставили валео, потом я снимал коробку чтоб заменить прокладки все на ней ибо мокрила и заодно махнул выжимной на KraftTech. Вобщем такого ХОВНА я ещё не видел и даже пластмссовый ВАЛЕО не шумел как это Г. Зашумел он с первой секунды, но думал разработается, по итогу имеем, 20т.км. пробега как он шумит, боюсь развалится где-нибудь в дороге, хочу перед летом поменять. Поделитесь пожалуйста своими впечатлениями о выжимных и посоветуйте ФИРМУ.
13.3.2013, 20:25
#1794
14.3.2013, 6:49
#1795
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 5.3.2013 Пользователь №: 78047 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем, я тут новичок, подскажите такой вопрос: появился визг при нажатии педали сцепления и при этом педаль не возвращается до конца назад, я подозреваю выжимной подшипник, хотя осенью он и был заменен в виду заклинивания, но может я ошибаюсь. Что можно сделать не снимая коробку? и какой подшипник лучше всего использовать, если другого варианта кроме замены нет?
Не помню точно...помоему-САКС...или еще что-то такое с коротким названием. Вопщем-работает уже 200 тыщ, несмотря на продавы ![]() может sachs |
22.3.2013, 3:38
#1796
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 7.2.2012 Из: Иркутск Пользователь №: 63771 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:желто-белый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Прив всем, народ, проблема такая, когда езжу, иногда сцепление гоняет, такое ощущение, что не отжимает до конца обратно, газует и еле едет, несколько раз сцепление потыркаешь, все норм....бывает редко, но бывает.
или разгоняешь в горку, на 3 передаче, км 40-50, а оборотов на 3500.... врят ли чтото с диском сцепления, просто идет "неотжим"...кто что посоветует? |
22.3.2013, 8:13
#1797
отрегулировать. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ka-privoda.html
22.3.2013, 8:34
#1798
отрегулировать. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ka-privoda.html спасибо, попробую отрегулировать. |
23.3.2013, 7:47
#1799
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 9.3.2011 Пользователь №: 48395 Машина:ваз 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем. Вот у меня такая проблема. Поставил сцепление Valeo и не могу отрегулировать. Рег. все как надо но почему-то присудствует вой выжимного или мне так кажется. Просто когда отпускаю педаль слышится вой. И педаль сцепления берет почему-то в начале. Как правильно рег сцепление Valeo. Спасибо!
23.3.2013, 13:31
#1800
воет скорее всего не выжимной а подшипник первичного вала в коробке (частое явление), ну и сцепление регулируется вроде все одинаково... http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ka-privoda.html
это бесзазорная корзина у тебя, та что без паука? |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 17:22 |
