85 страниц V  « < 71 72 73 74 75 > »
> Установка БСЗ, и всё что с этим связано
ritchi
сообщение 14.2.2013, 14:16
Сообщение #1441
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
Цитата(payalnikk @ 14.2.2013, 16:01) *
Цитата(ritchi @ 14.2.2013, 12:44) *
вместо той косы?
Конечно можно, схема включения та же, только есть блок ЭПХХ. Так что подключай, а разъем под ЭПХХ не используй.
можешь подсказать КАК расключить ее,она ж 2108,цвета другие да и не догоню я что-то.сейчас фото залью
ЭПХХ подключен не к тому разъему я так понимаю,т.к на нем не все провода
ritchi
сообщение 15.2.2013, 14:37
Сообщение #1442
Из: г Волгоград
Цвет:сафари
СВЕРШИЛОЬ!!! в косе дело было,поставил от эпхх-работает все.разницы пока что не заметил,поездием-поглядим.но хочу сказать что когда выставлял зажигание стробоскопом,метка плясала как бы на кз,на бсз-ровно.зато запсастей теперь для бсз осталось.......
ХуЛиг@Н
сообщение 16.2.2013, 21:43
Сообщение #1443
Из: Татарстан
Пользователь №: 45684
Машина:ваз-21060
Всем привет!. Вопросик возник следующего характера. При выставлении зажигания "по искре" искра проскакивает в 2- положениях трамблера примерно вот так
- IIIIII + (метки на трамблере)
IIIIIIIII (метки на движке там искра проскакивает) это нормально или нет Зажигание БСЗ
Сообщение отредактировал ХуЛиг@Н - 21.3.2013, 14:06
Pioneer'ik =)
сообщение 21.2.2013, 13:35
Сообщение #1444
Из: Г.Красноярск
Пользователь №: 3049
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
мужики выручите .. ) значит поставил БСЗ не заводится .. уже аккум посадил весь . кстати как бегунок стоял не запомнил . только по положению трамблера новый поставил . и еще подскажите по подключению . значит из комутатора идет 2 красных провода . их и подключаю к катушке по схенма . потом из машины идет еще 2 провода один коричниевый тахометр . и второй зелено черный .. вот его куда цеплять ...
и как выставить бегунок и трамблер чтоб завелась хотя бы ..
сообщение 21.2.2013, 14:26
Сообщение #1445
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Pioneer'ik =) @ 21.2.2013, 12:35) *
...значит из комутатора идет 2 красных провода . их и подключаю к катушке по схенма . потом из машины идет еще 2 провода один коричниевый тахометр . и второй зелено черный .. вот его куда цеплять ...
Значит из коммутатора выходит провод с первого вывода идет на катушку (вывод К), сюда же провод от тахометра, со второго вывода коммутатора на массу, с 3,5 и 6-го на датчик Холла на трамблер, с 4-го на вывод катушки (Б+), сюда же "зелено черный", хотя по идее голубой с черной полоской, провод "из машины", этот провод дает 12 вольт при вкл зажигании, без него точно работать не будет.
П.С. цвета проводов на коммутаторе специально не назвал, потому как в подвалах какие есть по цвету провода такие и цепляют.
Pioneer'ik =)
сообщение 21.2.2013, 14:43
Сообщение #1446
Из: Г.Красноярск
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
ясно понял . а еще скажите как выставить трамблер если не запомнил как все было ... да блин вчера поставил солекс до конца не объездил его . решил зажигание поменять и началось .... кстати почему то свечи заливает ..
кстати еще провода пока старые свечи тоже зазор не выставлял это сильно повлияет на заводку ? или пока завестись может на старых проводах и свечах .
yurecgod
сообщение 21.2.2013, 14:46
Сообщение #1447
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
Если ты не запомнил как трамплёр стоял и не заводится и не фыркает попробуй перекрутить трамплёр на 180 градусов.
От проводов тут не зависит.
сообщение 21.2.2013, 14:58
Сообщение #1448
___«Carabinieri»___
Цитата(Pioneer'ik =) @ 21.2.2013, 13:43) *
...как выставить трамблер если не запомнил как все было ...
Если уж так печально, выкрути первую свечку, вместо нее вставь пробку из бумаги, прокручивай двигатель кривым стартером пока пробка не выстрелит, в итоге первый цилиндр у тебя будет в ВМТ, подкорректируй по меткам на передней крышке, потом трамблер ставь чтобы бегунок смотрел на выход ВВ провода первого цилиндра, ну а там когда заведешь или на слух или по стробоскопу.
...может на старых проводах и свечах .
Оставь пока старые, единственное увеличь зазор на свечах до 0,7-0,8
Pioneer'ik =)
сообщение 21.2.2013, 15:03
Сообщение #1449
Из: Г.Красноярск
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
ну я пробовал трамблер на 180 .( но это при неправильном подключении проводов ) щас попробую . пойти в гараж . подключить все как положенно . и посмотрю если есть кривой . ( дырка под него есть . ) попробую совместить вмт . и поставить трамблер как положенно . и буду уже пробовать ..
Pioneer'ik =)
сообщение 21.2.2013, 19:38
Сообщение #1450
Из: Г.Красноярск
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
короче с горем пополам завелся на лямке ... правда ездили минут 20 . не знаю че было .. в общем схватывала когда тянули на педаль газа не реагировала . вообще . и трамблек крутили хоть как . уже 12 ночи . завтра на работу надо .работаю на этой машине . и не знаю че делать . уже все решили подтянуть к сервису и оставить а там бы е еделали поехали и тут чих пых завелась . ну все прогазовал . вроде выставил зажигание по стробу карб чуток подрегулировал . обороты уже держит но пока еще не стабильно .. хоть одна радость )
AbbA
сообщение 24.2.2013, 19:43
Сообщение #1451
Из: Россия,Оренбургская облас
Пользователь №: 24680
Цвет:Синяя ночь
Цитата(SALBII @ 23.9.2012, 3:39) *
зДРАСТВУЙТЕ у меня вопрос на Безкантакное зажигание, обезательно катушку менять или старое подойдет??
Да! Нужно менять! Сопротивления разные!
ХуЛиг@Н
сообщение 21.3.2013, 14:09
Сообщение #1452
Из: Татарстан
Машина:ваз-21060
Извиняюсь за повтор, просто ответа так и не получил (пост № 1443) может подскажет кто нибудь, это нормально или косячек есть. (искра проскакивает в 2-х положениях трамблера при регулировке по искре на рисунке попытался наглядно изобразить)
ritchi
сообщение 14.4.2013, 7:27
Сообщение #1453
Из: г Волгоград
Цвет:сафари
поставил бсз,использовал косу 2108 с фишкой под эпхх(писал выше),с той косой мне достался и сам блок эпхх.можно ли подружить его с озоном?
сообщение 14.4.2013, 10:26
Сообщение #1454
Спасибо сказали: 2232 раза
Да можно, сделать приставку "каскад". Нужно только поиском поискать-тема есть и в гугле тоже, я себе ставил одно время.
ritchi
сообщение 14.4.2013, 11:17
Сообщение #1455
Из: г Волгоград
Цвет:сафари
есть у меня она в гараже на другом карбе,основная проблема для меня-подключение эл.части
сообщение 14.4.2013, 12:40
Сообщение #1456
Там нет ни чего сложного.
sermann45
сообщение 22.4.2013, 18:48
Сообщение #1457
Из: Курганская обл.
Пользователь №: 78633
Машина:ваз 2103
Цвет:охра золотистая
Год Выпуска: 1975
История: вообщем дело было так, поставил где то пол года назад бсз, ездил забот не знал, на днях стало худо, первое это то что при нажатии на газ машина не развивает обороты а совсем наоборот резко проваливает, при этом стрелка тахометра скачет к нулю очень резко, это временами то глючит то нет, вчера вообще затупила я пытался прогазовать, заглохла и больше не завелась, поменял комутатор, поехала, все хорошо, но не долго радовался, хлопок облако черное и снова встала..пытаюсь запустить, схватывает и такое чувство что коленвал начинает крутиться в обратную сторону аж стартеру плохо становится..поменял еще раз комутатор- безуспешно..не заводится, поменял бегунок, завелась поехала но опять же не долго, буквально 2км, потом снова встала и все тут, искра есть но как то через раз, не схватывает даже, на грибке шлицы целые, трамблер стоит правильно, провода целые рабочие, свечи тоже, нервов не хватает уже, помогите.
YaJAROFF
сообщение 22.4.2013, 22:35
Сообщение #1458
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Попробуй бобину заменить...
sermann45
сообщение 23.4.2013, 4:02
Сообщение #1459
Из: Курганская обл.
Машина:ваз 2103
Год Выпуска: 1975
Сегодня заметил что центральный провод в крышке трамблера какого то странного цвета, "поджареный", синеватого оттенка, как будто он нагревался сильно, это означает что катушке дец пришел или не факт?
сообщение 23.4.2013, 6:49
Сообщение #1460
на 10 мин у кого то возьми провод и катушку для проверки
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 4:29
