98 страниц V  « < 63 64 65 66 67 > »
> Газ/Бензин, За и против. Налаживаем газ.
Tazoved
сообщение 11.2.2013, 22:21
Сообщение #1281
Из: Оренбург
Пользователь №: 73247
Цвет:балтика
Год Выпуска: 2001
Цитата(vitabios @ 11.2.2013, 22:38) *
а где поменять газовый фильтр?
сколько я не крутил расход как был 15 на 100 так и остался. где еще можно что посмотреть?
фильтр на газовом клапане стоит. Что под капотом.
А расход чем регулировал? Винтами на шлангах? Или на карбе? На бензине какой расход?
yurecgod
сообщение 11.2.2013, 23:50
Сообщение #1282
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
отрегулировать зазоры в клапанах
поменять свечи
высоковольтные провода
если стоит КСЗ
поменять на БСЗ
поставить октан корректор
или сразу отрегулировать зажигание под газ (должно быть раньше чем на бензе)
не заводиться на газе..и прогреваться на бензине до 40 градусов.
А вот после этого можно ехать регулировать на газоанализаторе.
Руками на глаз без опыта и знания своей машины нечего не получится.
сообщение 11.2.2013, 23:57
Сообщение #1283
Спасибо сказали: 2231 раз
А вот по бензину расход тоже странный был, щас уже и не знаю...
10л Аи-80 на 100км
10л Аи-95 на 120км
10л аИ-102 на 105км (эт про газ)
а вот винт количества в карбе, при комфорке, все таки на х.х как я понял влияет. Через него все таки идет поток воздуха...больше/меньше.
Зазор в свечах 1мм.
Зажигание выставлено по газоанализатору...при каком угле наиболее полно сгорает топливо.
STEPA 62
сообщение 12.2.2013, 0:34
Сообщение #1284
Из: Рязанщина
Пользователь №: 41221
Машина:ВАЗ 2105 1300/82/66
Спасибо сказали: 3 раза
Самое главное при переходе с бензина на газовое топливо это поднять компрессию в цилиндрах. Делается это снятием с головки 1,5-2мм мяса. Вот тут то и пропанчик себя покажет. что на бензине что на газу тяга великолепная. У меня лично так и сделано.
Mr.Smit
сообщение 12.2.2013, 3:40
Сообщение #1285
Из: ХМАО-Югра, г. Югорск
Пользователь №: 30461
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Спасибо сказали: 42 раза
Да, увеличенная СЖ, самое то для пропана. Разница ощутима. Правда и бенз теперь только 95. С головы снято 2,5 мм
сообщение 12.2.2013, 8:25
Сообщение #1286
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Паходу на бензин опять ценник взлетит на 10 процентов. Только не сказали когда это будет. censored.gif
сообщение 12.2.2013, 9:33
Сообщение #1287
Так при фрезеровке головы смещается фазы ГРМ, эт резаную шестерню тогда надо..?
Mr.Smit
сообщение 12.2.2013, 9:46
Сообщение #1288
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Не знаю... У меня метки стали в идеал. Правда стоит однорядка и малая звезда маслопривода. Может по этой причине метки стали в идеал.
сообщение 12.2.2013, 10:17
Сообщение #1289
Так у меня и так в идеале стоят по меткам, без фрезеровки
До капиталки думаю подождет...а вот будет ли она, еще тот вопрос...
STEPA 62
сообщение 12.2.2013, 10:29
Сообщение #1290
Из: Рязанщина
Наоборот это хорошо. Распредвал слегка на запаздывание дает хорошую крутильню двига и уводит момент на слегка больше оборотов. Мне так нравиться больше всего, особенно для входа в повороты боком систематически.
сообщение 12.2.2013, 10:51
Сообщение #1291
Сань ну редуктор то поменял алкаш?
сообщение 12.2.2013, 11:26
Сообщение #1292
Ага, опять на не гожий.
jeniok
сообщение 12.2.2013, 17:56
Сообщение #1293
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Попался. Расскажи, будь добр, как же можно ставить меньшую звезду промвала, если не только маслонасос но и трамблер будет крутиться быстрее?
vitabios
сообщение 12.2.2013, 18:13
Сообщение #1294
Пользователь №: 62973
поменять свечи
если стоит КСЗ
поменять на БСЗ
Клапана отрегулированы
счеви новые
высоковольные провода новые
стоит БСЗ
что такое октан корректор и где его взять?
зажигание отрегулировано под газ
... раньше заводился и прогревал на газу расход был 11 на 100
на бензине расход замерял ооооочень давно был 11 на 100
Сообщение отредактировал vitabios - 12.2.2013, 18:14
сообщение 12.2.2013, 18:45
Сообщение #1295
октан Корректор... Если трамблер выставили, то он не нужен, если постоянно на газу.
vitabios
сообщение 12.2.2013, 21:49
Сообщение #1296
что за газовый клапан? поподробнее можно? я знаю местоположение редуктора, так же отходящего от него патрубка с регулировочным винтом к газовой горелке которая находится в чашке с воздушным фильтром. А где клапан?
сообщение 12.2.2013, 21:50
Сообщение #1297
Цитата(vitabios @ 12.2.2013, 20:49) *
А где клапан?
На томасе прямо на редукторе,черный квадратик.
vitabios
сообщение 12.2.2013, 22:19
Сообщение #1298
какое нибудь фото можно?, никак не соображу
Smeliys
сообщение 12.2.2013, 23:23
Сообщение #1299
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Клапан это черная фигня на редукторе, к которой подходят два провода и которая клацает при включении зажигания. А фильтр прям под ним, закрыт крышкой с круглой выпуклостью, которая закручена тремя болтами
сообщение 12.2.2013, 23:25
Сообщение #1300
Прально,короче смотри где провода на редуктор,вот то и есть клапан,больше там проводов нету.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 19:22
