11 страниц V  « < 8 9 10 11 >
> Мой ШоРиК
shtormtek
сообщение 11.2.2013, 20:41
Сообщение #181
Пользователь №: 52462
Цвет:чайная роза
Цитата(Eloy @ 11.2.2013, 4:02) *
по той схеме что вы скинули нету 600Вт
600Вт примерно 4шт ланзара +-40в
ланзар у меня +-60 вольт - там русским по белоаму написано что при таком двух полярном питании выходная мощность ровна 390Вт
+ 4 tda 7293 - напряжение питания +-40в каждая микруха свободно чистыми 70Вт выдает
и того 390+(4*70) = 670 Вт -максимального чистого звука, но учитывая потери в проводах я примерно округлил до 600 Вт и на практики по измерениям эта цифра реальна!!!
так что все верно посчитано!!!
Eloy
сообщение 11.2.2013, 21:12
Сообщение #182
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
а зачем ланзар на саб? можно наверно было ланзары 4х при 40в и холтон на саб.
да так конечно я знаю что они выдают реальные ваты, то что потеря на проводах бред.
shtormtek
сообщение 12.2.2013, 8:33
Сообщение #183
Цвет:чайная роза
можно конечно было бы и в класе G на саб уселок собрать и ланзары на акустику повешать но все в бюджет упирается! под такие мощи акустику другую пришлось бы брать и саб более мощьный, но а зачем? и так всю квартиру в судараги приводит вся эта мощь, а в машине вообще ужас быдет на полную долго уши устают слушать да и волосы на голове ходуном ходят))) я же для себя делаю а не для соревнований по авто звуку! конечно хочется за мощьностью погнатся уже есть идея Хамилиона в класе G собрать чтобы чистыми на 2-х омную нагрузку 2100 Вт выдавало но это уже перебор помоему будет)))
а провода уже куплены на 25 квадратов на питание 60 ампер выдерживают и позалоченые клемные контакты и экронированые силиконовые сигнальные провода!!! вобщем как все это чудо запихаю в машину так уже точно скажу что это за зверь получился!!!
ну а так я конечно согласен что ланзар намного лучше чем TDA 7293 и по качеству и по температуре нагрева, имено из за этого пришлось хорошее охлождение городить и кучу вентеляторов ставить в корпус уся)
вот центральная турбина на крышке уселителя
Сообщение отредактировал shtormtek - 12.2.2013, 8:40
Eloy
сообщение 13.2.2013, 21:27
Сообщение #184
Год Выпуска: 1983
Ну да так тоже хорошо))) но конечно слушать не на всю то и искаржения попрут.
красиво выглядит.
shtormtek
сообщение 5.4.2013, 15:51
Сообщение #185
Цвет:чайная роза
Вообщем в плане звука все компоненты готовы к инсталляции!
послядняя часть авто звука: темброблок- выпалнен на 4-х микрохемах , качество пайки конечно не айс но выглядеть будет очень красиво из салона! звук просто чистейший!!! питается сей агрегат от источника питания +-30 вольт, поэтому запитан непосредственно по высоковольтной шине от самого уселителя!!! что несосмнено дало много +.
1) никаких наводок от генератора и системы зажигания, никакой просадки напряжения, значит и никакого клипенга и 0 помех!!!
2)ненужно городить отдельный блок питания.
3)и самое глявное гальванически развязан с бортовой сетью.
выглядеть в салоне будет примерно так
сообщение 5.4.2013, 18:50
Сообщение #186
А откуда возьмутся +-30V ?
Левые регуляторы очень тесно стоят...пальцы влазят, чтоб их крутить?
shtormtek
сообщение 7.4.2013, 4:43
Сообщение #187
Цвет:чайная роза
конечно влазят темболее они нужны только для индивидуальной настройки НЧ и ВЧ!!! все удобно уже нераз провверял ! кстати этим уселителем прокачивал уже целый парк , когда для девушки сюрприз устраивал, друзья остались довольны качеством звука и плотнастью баса, хотя улицу намного сложнее прокачать чем машину!!! вобще вот так вот)))
Eloy
сообщение 7.4.2013, 9:50
Сообщение #188
Год Выпуска: 1983
shtormtek
сообщение 8.4.2013, 6:41
Сообщение #189
Цвет:чайная роза
Цитата(Eloy @ 7.4.2013, 10:50) *
это да))) придется слушать на заведеном движке!!! а вообще система будет работать так что на незаведеной машинке саб будет отключатся и включатся на заведеной только!!!
shtormtek
сообщение 19.4.2013, 15:31
Сообщение #190
Цвет:чайная роза
Подумал я тут недавно! раз я всеравно ашину всю переварил, то может пойти и дальше?
есть желание зделать купэ, лабо двери, и занизить уровень крыши!!! как вы думаете стоит ли резать крышу ниже???
сообщение 19.4.2013, 15:50
Сообщение #191
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Реж конечно,интересно будет следить)
сообщение 19.4.2013, 17:00
Сообщение #192
сообщение 19.4.2013, 17:09
Сообщение #193
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Делай купэ, ламбо двери, а вот крышу ниже наф делать?
П@ш@
сообщение 19.4.2013, 17:24
Сообщение #194
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
купэ - зачётно, классика купэ - редкое изделие, поэтому интересное. крышу ниже - тоже глаз привлекает, но тут уж как на счёт комфорта? а вот ламбо двери - по мне классике ни к чему, лучше доводчики на родные поставить
сообщение 19.4.2013, 18:11
Сообщение #195
Спасибо сказали: 1273 раза
Ну почему, если люк сделать то еще ничего. Можно ехать "по походному" как на танке, высунув голову в люк. У нас и так крыша низковата, все время башкой в нее упираешься, а тут еще опускать хотят.
shtormtek
сообщение 22.4.2013, 9:25
Сообщение #196
Цвет:чайная роза
ну все на майские праздники пошенкую ее))))
shtormtek
сообщение 5.5.2013, 4:37
Сообщение #197
Цвет:чайная роза
Сказано - сделано!!!
за три дня полнастью перерезал машину!!! хотел уберать заднии двери но чтото меня остановило!!! наверное лень!!! нехотел заморачиватся судлинением передних дверей!!! и так сгодится поэтому просто переделал арки!!! вобщем еще долго ее доваривать и "точить" , но основная форма уже готова! да и видок у машинки стал достойный!!! намного красивее смотрится !!! самое сложное это крыша!!! еще недоконца я ее вывел!! нужно еще ланжероны новые делать на ней изнутри!!!
3 штуки поставил но их маловато, еще 2 длиных нужно добовлять!!!
арки дверей самое сложное !!!
сам процес распила!!!
ну и рабочий инструмент!!!
музыкальная система!!!
Вторая моя ласточка!!!
ну и примерно готовый вид!!!
Сообщение отредактировал shtormtek - 5.5.2013, 4:53
П@ш@
сообщение 5.5.2013, 17:37
Сообщение #198
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
Молодец! теперь выводить!
Eloy
сообщение 5.5.2013, 17:54
Сообщение #199
Год Выпуска: 1983
прикольно, зачем понядобилась макита с диском по плитке ?
Сообщение отредактировал Eloy - 5.5.2013, 17:54
shtormtek
сообщение 5.5.2013, 20:44
Сообщение #200
Цвет:чайная роза
имено ей метал и резал!!! обычные обрезные диски быстро стачиваются а этому фиолетово что резать он веть с алмазным напылением!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 8:11
