16.2.2013, 6:36
#1261
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 11.10.2012 Пользователь №: 73064 Машина:ваз-2106 Цвет:вишневый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день, объясните пожалуйста что это??? В пробке например: нажимаю на тормоз срабатывает как будто вентилятор охлаждения двигателя на 1 или 2 секунды... это должно быть так или нет??? помогите???
16.2.2013, 7:54
#1262
16.2.2013, 8:19
#1263
Добрый день, объясните пожалуйста что это??? В пробке например: нажимаю на тормоз срабатывает как будто вентилятор охлаждения двигателя на 1 или 2 секунды... это должно быть так или нет??? помогите??? Что именно когда жмёшь на тормоз при любой температуре вкл? нет, когда нагретая машина до 90 градусов!!! а так ездишь нормально все))) |
16.2.2013, 8:26
#1264
Добрый день, объясните пожалуйста что это??? В пробке например: нажимаю на тормоз срабатывает как будто вентилятор охлаждения двигателя на 1 или 2 секунды... это должно быть так или нет??? помогите??? Что именно когда жмёшь на тормоз при любой температуре вкл? нет, когда нагретая машина до 90 градусов!!! а так ездишь нормально все))) Тогда всё в поряде так и должно быть. |
16.2.2013, 8:42
#1265
Добрый день, объясните пожалуйста что это??? В пробке например: нажимаю на тормоз срабатывает как будто вентилятор охлаждения двигателя на 1 или 2 секунды... это должно быть так или нет??? помогите??? Что именно когда жмёшь на тормоз при любой температуре вкл? нет, когда нагретая машина до 90 градусов!!! а так ездишь нормально все))) Тогда всё в поряде так и должно быть. Спасибо тогда!!! |
16.2.2013, 8:53
#1266
Добрый день, объясните пожалуйста что это??? В пробке например: нажимаю на тормоз срабатывает как будто вентилятор охлаждения двигателя на 1 или 2 секунды... это должно быть так или нет??? помогите??? Что именно когда жмёшь на тормоз при любой температуре вкл? нет, когда нагретая машина до 90 градусов!!! а так ездишь нормально все))) Тогда всё в поряде так и должно быть. Спасибо тогда!!! Обращайся всегда поможем. |
2.3.2013, 20:35
#1267
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 96 Регистрация: 30.6.2012 Из: Липецк Пользователь №: 69381 Машина: ваз 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Не так давно на автомобиле был не сильный удар в переднее левое крыло. Жестянщик сказал что крыло лучше всего под замену. Поменяли в сервисе у знакомых крыло, всё сделали хорошо, разницы не заметишь. Вот только в сервисе не было электриков, поэтому я после замены левого крыла приходил сам в сервис и делал некоторую электрику(подключал фары, габариты, вентилятор охлаждения, катушку и моторчик омывателя). ездил 2 дня, всё было нормально, но потом не с того не с сего в движении на секунду пропало вообще всё питание в автомобиле вообще, т.е. ехал в темное время суток, двигатель заглох, магнитола выключилась, фары погасли, вообще пропало вообще всё питание. Ровно через долю секунды питание появилось, т.к. авто находилось в движении на передаче то двигатель завелся и движение продолжилось как не в чем не бывало. Потом такое же повторилось на светофоре, так же на долю секунды выключается вообще всё оборудование и тут же включилось, только пришлось покрутить стартером. Такое повторялось ещё несколько раз. Это не с чем не связано, может произойти в любой момент, на месте и в движении, не зависит от включения каких либо нагрузок и не зависит вообще не от чего. До удара такого не было. В чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал srt - 2.3.2013, 20:36 |
2.3.2013, 20:58
#1268
Уж не знаю-связано ли это с крылом, но проверь на всякий случай массу на кузов
2.3.2013, 21:04
#1269
2.3.2013, 21:40
#1270
все просто как дважды два
в подписи |
3.3.2013, 23:58
#1271
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 29.1.2012 Из: Кировоград Пользователь №: 63366 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:Мурена зелёный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте товарищи! Помогите решить проблему......при включении поворотов на чинает моргать лампочка зарядки. А когда даешь нагрузку включая габариты- перестаёт моргать,выключая опьять моргает. Грешил на генератор, поменял обмотку, якорь,диодный мост,щётки, ничего не изменилось.Все предохранители зачистил,поприжимал контакты. В чём может быть причина?Помогите пожалуйста!!!!!!!!
4.3.2013, 0:11
#1272
4.3.2013, 15:08
#1273
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 25.4.2011 Из: ст Вешенская Пользователь №: 50500 Машина:2106 Цвет:Бакложановый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
5.3.2013, 10:42
#1274
Может быть масса за приборкой плохая
5.3.2013, 11:05
#1275
Попробуйте заменить кнопку аварийки.
5.3.2013, 13:58
#1276
Спасибо буду пробовать
5.3.2013, 14:12
#1277
6.3.2013, 16:48
#1278
За аварийку спасибо масса за приборкой ерундила. Теперь другая напасть включаю зажигание а давление 4ку кажет. Что за глюк?
6.3.2013, 17:23
#1279
Возможно перепутаны провода на датчиках на блоке, Отсоедини, провод с датчика на блоке - упадет стрелка? Если упадет с датчиком проблема, не упадет - возможно перепутаны провода на самом приборе.
6.3.2013, 19:16
#1280
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 23:18 |
