11.2.2013, 22:21
#1281
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 121 Регистрация: 17.10.2012 Из: Оренбург Пользователь №: 73247 Машина:2106 Цвет:балтика Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
11.2.2013, 23:50
#1282
а где поменять газовый фильтр? сколько я не крутил расход как был 15 на 100 так и остался. где еще можно что посмотреть? отрегулировать зазоры в клапанах поменять свечи высоковольтные провода если стоит КСЗ поменять на БСЗ поставить октан корректор или сразу отрегулировать зажигание под газ (должно быть раньше чем на бензе) не заводиться на газе..и прогреваться на бензине до 40 градусов. А вот после этого можно ехать регулировать на газоанализаторе. Руками на глаз без опыта и знания своей машины нечего не получится. |
11.2.2013, 23:57
#1283
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29989 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
А вот по бензину расход тоже странный был, щас уже и не знаю...
10л Аи-80 на 100км 10л Аи-95 на 120км 10л аИ-102 на 105км (эт про газ) а вот винт количества в карбе, при комфорке, все таки на х.х как я понял влияет. Через него все таки идет поток воздуха...больше/меньше. Зазор в свечах 1мм. Зажигание выставлено по газоанализатору...при каком угле наиболее полно сгорает топливо. |
12.2.2013, 0:34
#1284
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 301 Регистрация: 6.11.2010 Из: Рязанщина Пользователь №: 41221 Машина:ВАЗ 2105 1300/82/66 Цвет:Белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3 раза |
Самое главное при переходе с бензина на газовое топливо это поднять компрессию в цилиндрах. Делается это снятием с головки 1,5-2мм мяса. Вот тут то и пропанчик себя покажет. что на бензине что на газу тяга великолепная. У меня лично так и сделано.
12.2.2013, 3:40
#1285
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 795 Регистрация: 19.4.2010 Из: ХМАО-Югра, г. Югорск Пользователь №: 30461 Машина:2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 42 раза |
Самое главное при переходе с бензина на газовое топливо это поднять компрессию в цилиндрах. Делается это снятием с головки 1,5-2мм мяса. Вот тут то и пропанчик себя покажет. что на бензине что на газу тяга великолепная. У меня лично так и сделано. Да, увеличенная СЖ, самое то для пропана. Разница ощутима. Правда и бенз теперь только 95. С головы снято 2,5 мм |
12.2.2013, 8:25
#1286
Паходу на бензин опять ценник взлетит на 10 процентов. Только не сказали когда это будет.
12.2.2013, 9:33
#1287
Так при фрезеровке головы смещается фазы ГРМ, эт резаную шестерню тогда надо..?
12.2.2013, 9:46
#1288
12.2.2013, 10:17
#1289
Так у меня и так в идеале стоят по меткам, без фрезеровки
До капиталки думаю подождет...а вот будет ли она, еще тот вопрос... |
12.2.2013, 10:29
#1290
Так при фрезеровке головы смещается фазы ГРМ, эт резаную шестерню тогда надо..? Наоборот это хорошо. Распредвал слегка на запаздывание дает хорошую крутильню двига и уводит момент на слегка больше оборотов. Мне так нравиться больше всего, особенно для входа в повороты боком систематически. |
12.2.2013, 10:51
#1291
Сань ну редуктор то поменял алкаш?
12.2.2013, 11:26
#1292
Ага, опять на не гожий.
12.2.2013, 17:56
#1293
Так при фрезеровке головы смещается фазы ГРМ, эт резаную шестерню тогда надо..? Не знаю... У меня метки стали в идеал. Правда стоит однорядка и малая звезда маслопривода. Может по этой причине метки стали в идеал. Попался. Расскажи, будь добр, как же можно ставить меньшую звезду промвала, если не только маслонасос но и трамблер будет крутиться быстрее? |
12.2.2013, 18:13
#1294
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 20.1.2012 Пользователь №: 62973 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
а где поменять газовый фильтр? сколько я не крутил расход как был 15 на 100 так и остался. где еще можно что посмотреть? отрегулировать зазоры в клапанах поменять свечи высоковольтные провода если стоит КСЗ поменять на БСЗ поставить октан корректор или сразу отрегулировать зажигание под газ (должно быть раньше чем на бензе) не заводиться на газе..и прогреваться на бензине до 40 градусов. А вот после этого можно ехать регулировать на газоанализаторе. Руками на глаз без опыта и знания своей машины нечего не получится. Клапана отрегулированы счеви новые высоковольные провода новые стоит БСЗ что такое октан корректор и где его взять? зажигание отрегулировано под газ ... раньше заводился и прогревал на газу расход был 11 на 100 на бензине расход замерял ооооочень давно был 11 на 100 Сообщение отредактировал vitabios - 12.2.2013, 18:14 |
12.2.2013, 18:45
#1295
октан Корректор... Если трамблер выставили, то он не нужен, если постоянно на газу.
12.2.2013, 21:49
#1296
а где поменять газовый фильтр? сколько я не крутил расход как был 15 на 100 так и остался. где еще можно что посмотреть? фильтр на газовом клапане стоит. Что под капотом. А расход чем регулировал? Винтами на шлангах? Или на карбе? На бензине какой расход? что за газовый клапан? поподробнее можно? я знаю местоположение редуктора, так же отходящего от него патрубка с регулировочным винтом к газовой горелке которая находится в чашке с воздушным фильтром. А где клапан? |
12.2.2013, 21:50
#1297
12.2.2013, 22:19
#1298
какое нибудь фото можно?, никак не соображу
12.2.2013, 23:23
#1299
Клапан это черная фигня на редукторе, к которой подходят два провода и которая клацает при включении зажигания. А фильтр прям под ним, закрыт крышкой с круглой выпуклостью, которая закручена тремя болтами
12.2.2013, 23:25
#1300
Прально,короче смотри где провода на редуктор,вот то и есть клапан,больше там проводов нету.
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 20:20 |
