98 страниц V  « < 48 49 50 51 52 > »
> Проблемы с электрикой
sergey_sin_igory...
сообщение 1.2.2013, 18:19
Сообщение #981
Из: с. Родино Алтайский край
Пользователь №: 42262
Машина:vaz 2106
Цвет:202 ярко-белая
Спасибо сказали: 17 раз
вообще путаница какая то, после дтп ваз 21074 инж все время горят правые поворотники, не зависимо от положения замка зажигания. влево работают, в право как горели так горят, а вот при включении аварийки горя и левые и правые. от без исходности решил по вытыскивать предохранители f5 на 20 ампер (если не ошибаюсь это обогрев зад стекла, а где то читал что и еще и винт охлаждающей жидкости), и о чудо потухли, все работает как надо, что делать? подскажите, где рыть? заранее спасибо
П@ш@
сообщение 1.2.2013, 19:43
Сообщение #982
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
рыть в пучках проводов. провод идущий от 5 преда (на обогрев, вентилятор или куда ещё) замыкает с проводом на правые поворотники. если после удара, то места, где к металу прикасаются в первую очередьсмотри.
проще говоря пройдись по проводу правых поворотов, гдето пережатый/перебитый
ewgen999
сообщение 9.2.2013, 16:36
Сообщение #983
Из: Браслав
Пользователь №: 77234
Цвет:зелёный
помогите......горят габариты и не выключаются и щёлкаешь свет а он не горит и не показывает на панели что вкл ближний и далний????
сообщение 9.2.2013, 16:46
Сообщение #984
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Попробуй вытащить и отключить выключатель наружного освещения. Если габариты потухнут, то проблема в нем.
Зеленая лампочка на спидометре показывает, что вкл. габариты, а не ближний свет. Синяя лампочка - дальний (ДС).
Если если зеленая лампочка не горит при вкл. габаритах - проверь лампочку.
Моргалкой (рычаг света на себя) всегда должен включаться ДС, независимо от положения выключателя освещения.
ewgen999
сообщение 9.2.2013, 17:16
Сообщение #985
Из: Браслав
Цвет:зелёный
всё начилось из-за того когда снимал стартер неправильно поставил плюсовой провод и наило каротить и когда поставил правльно провот то пересталт гореть свет и показывать лампочки на спидометре а тока всегда горят габариты....пробовал снимать фишку с выключателя ноль реакции как горели габариты так и горят
Crocodil161
сообщение 9.2.2013, 22:37
Сообщение #986
Пользователь №: 75647
Машина:Ваз 2106
Цвет:Ж-з металлик
Всем доброго вечера!проблема в том что на ходу иногда и в стоячем положении скачет напряжение фары моргают,в общем все моргает и скачет,поменял уже 2 гены,сейчас стоит зубильный,знакомые электрички не берутся разбираться,говорят бери и позванивай все провода,какой то корячит,кто что по советует?заранее спасибо!
П@ш@
сообщение 10.2.2013, 15:31
Сообщение #987
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
почисти все контакты на предохранителях, подожми их, замок зажигания тоже почисть. также клеммы на шоколадке около аккума которая.
Karas1k
сообщение 15.5.2013, 19:09
Сообщение #988
Из: Новотроицк
Пользователь №: 52537
Ребят! Такая проблема, что раньше ездил и потихоньку обращал внимание на свет в салоне, что лампочки начинают моргать, после чего через неделю перестали в обще гореть....Ну это пол бедыcray.gif В дальнейшем машина начала глохнуть на ходу и спустя допустим часа 2-3 заводится вновь...Теперь сейчас такая проблема: машина крутит стартер и не заводится, клемы на батарейке горячии и когда начинаю подносить клемы на аккумулятор, то очень сильно искрит.....
Ах да кстати, до это была ещё проблема, что когда машина заглушена, то первый предохранитель целый, когда завёл её он сразу же сгорает и на ходу стал садится аккумулятор, хотя генератор целый, проверяли его цешкой....
Ребят подскажите пожалуйста! Срочно нужна машина.....
сообщение 15.5.2013, 19:18
Сообщение #989
смени клеммы на новые на батарейке,или зачисть и хорошо затяни..поиск кста не мешает юзать,устный пред пока.
П@ш@
сообщение 15.5.2013, 19:51
Сообщение #990
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
во первых померяй ток утечки и ток при включении зажигания. исходя из полученных цифр, ищи проблему. проверь плафоны, дел на 5 минут, так же прикуриватель и т.д. как сказано выше чисти клеммы или вообще замени их.
проверка генератора цешкой практически не о чём не говорит, только о целостности обмоток и диодов. нужно проверять в работе.
Karas1k
сообщение 16.5.2013, 13:10
Сообщение #991
Из: Новотроицк
Пллофоны? Ты имеешь ввиду спереди фары? Если да, то кстати там ещё стоит ксенон....Вчера пробовал их включать, они работают, машина толком не крутит и бывает крутит уныло как то(((( Сеодня посмотрю прикуриватель ещё......
сообщение 16.5.2013, 14:51
Сообщение #992
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Моргают при движении или моргают когда должны гореть, например при открытой двери или включении плафонов переключателем?
Если при движении, то где то нарушена изоляция белого с черным провода, который идет к концевикам какой то из двери. Провод идет (будем против часовой стрелки) концевик водительской двери, выходит со стойки за торпедо, опускается вниз и идет по днищу, заходит в стойку и подключается на концевик левой задней двери, потом поднимается на левый плафон и снова опускается на днище. Далее проходит под задней сидушкой и по днищу с правой стороны заходит в стойку на концевик левой двери и плафон. С него опять по правой стороне днища на концевик правой передней дверки. Сначала нужно просмотреть те места где провод входит в среднюю стойку. Часто бывает что хозяева прикручивают саморезами на нее накладки и дырявят провода, сами того не подозревая. Далее места возле передних сидушек (под ковром). Понятно сами концевики...
Если когда должны гореть, то проблема в плюсовом проводе, а если учесть что горит 1-й предохранитель, то скорее всего так и есть. Нужно просмотреть изоляцию белого провода, который идет с первого предохранителя. Провод идет почти так же как я описал для концевиков, за исключением того, что он заходит только на плафоны.
Также по проблеме с первым предом, если в передних дверках стоит плафоны сигнализации открытых дверей, то можно обратить внимание на провода которые заходят в дверки в месте резинового "гусачка", бывает что провода там обламываются и начинают коротить.
Теперь сейчас такая проблема: машина крутит стартер и не заводится....
....на ходу стал садится аккумулятор, хотя генератор целый, проверяли его цешкой....
Тут смотри, глохнет она или из за того что, или пропадает искра или отключается электромагнитный клапан на карбе (если он есть) или садиться полностью АКБ или уже проблемы с топливным насосом и т.д.
По второй и третей причине может быть проблемы с проводом на 9-м и 10-м предохранителях или с самими предами. Или же. если включить и первую причину то проблемы с замком зажигания, а именно с контактами 15 и 30/1 или клеммной силовой колодкой возле АКБ (если она есть).
ИМХО, горячие клеммы это еще не показатель чего либо, темболее если долго крутил стартером.
Если искрит... Кстати, клему одевал при вкл зажигании или нет?
А вообще цэшка есть, промерь ток утечки на АКБ.
Как вариант, скорее всего нарушена изоляция провода, при заводе, при вибрации он коротит на кузов, смотри выше что я на писал по плафонам.
semm0717
сообщение 28.5.2013, 0:30
Сообщение #993
Пользователь №: 80478
Цвет:черный
ПРИВЕТ ВСЕМ!!! просьба-не откажите!
Подтягивали цепь (гремела чуток), и я задел и оторвал откуда то зеленый провод с катушки зажигания. Расстояние не далее чем до трамблера .И после этого машина не завелась, пропала искра. С чем может быть это связано? Куда этот проводок должен идти? Он как бы отдельно от пучка идет. До подтягивания прекрасно заводилась! Спасибо большое!
сообщение 28.5.2013, 9:04
Сообщение #994
___«Carabinieri»___
Если контактная система зажигания и провод одним концом прикручен к катушке, то второй конец провода, должен быть прикручен на трамблер, снизу, на болтик, там еще конденсатор прикручен.
Shipilvsasha
сообщение 28.5.2013, 21:36
Сообщение #995
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 72084
Всем привет!Случилась неприятность:провод "+" от аккумулятора при заведенной машине случайно оказался на раскаленном коллекторе,оплавилась изоляция и оголенный провод попал на коллектор. Машина сразу же заглохла,не заводится,вообще тишина,приборная панель мертвая,не работают все электроприборы кроме габаритных огней,внутрисалонных лампочек(которые на стойках)и кнопки аварийки(она просто горит не мигает).Подскажите что делать,куда смотреть? dntknw.gif
сообщение 28.5.2013, 21:37
Сообщение #996
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Смотреть предохранители и проводку.
Замерять напряжение и плотность АКБ.
Shipilvsasha
сообщение 28.5.2013, 21:46
Сообщение #997
Из: Н.Новгород
Предохранители целые,напряжение на акб в норме
П@ш@
сообщение 28.5.2013, 23:02
Сообщение #998
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
а что на счёт фар? стартер крутит? дворники? если стартер крутит и преды ВСЕ целые, то смотри ещё замок зажигания, а именно контактную группу.
semm0717
сообщение 28.5.2013, 23:13
Сообщение #999
Цвет:черный
Благодарю благодарю благодарю!!! Так и есть!
Shipilvsasha
сообщение 28.5.2013, 23:32
Сообщение #1000
Из: Н.Новгород
Стартер молчит,ничего не щелкает,дворники спят,фары тоже не работают,только габариты работают,предохранители целые
Сообщение отредактировал Shipilvsasha - 28.5.2013, 23:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 0:09
