21 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Подсветка приборов, ВСЕ проблемы
stepan09
сообщение 28.1.2013, 21:28
Сообщение #221
Пользователь №: 76871
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1977
Цитата(payalnikk @ 28.1.2013, 10:49) *
Цитата(stepan09 @ 27.1.2013, 22:06) *
в чем причина????
Или не работает (отключен) регулятор подсветки или стоят в подсветке светодиодные лампочки.
включить включается подсветка но яркость не регулируется!!!
сообщение 28.1.2013, 21:33
Сообщение #222
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
вторая попытка - или не работает (отключен) регулятор подсветки или стоят в подсветке светодиодные лампочки.
сообщение 28.1.2013, 22:11
Сообщение #223
у меня с/диодные-все отлично регулируется стандартным регулятором..
kolia user
сообщение 31.1.2013, 20:35
Сообщение #224
Пользователь №: 41725
Цвет:зеленый сад
Привет форумчане!у меня тоже проблема с подсветкой приборов!горит предохранитель причем то замыкает то не когда не едешь ставишь пред. всеработает как поедешь так выбивает. и не горят габариты по диагонале тоже висят на этом предохранителе, может кто сталкивался с такой проблемой где можно посмотреть на что обратить внимание?
Smeliys
сообщение 31.1.2013, 20:48
Сообщение #225
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Какой пред горит? Если 7, то посмотри подсветку багажника, 8 - подсветку под капотом. Если там всё нормально ищи где замыкает по схеме
kolia user
сообщение 1.2.2013, 7:16
Сообщение #226
Цвет:зеленый сад
Да горит 7 й предохранитель! а в багажнике какая может быть подсветка?
сообщение 1.2.2013, 8:17
Сообщение #227
Спасибо сказали: 1272 раза
Да обычная подсветка. Плафончик небольшой должен стоять вверху на перегородке. Возможно он отвалился, а клемма замыкает.
kolia user
сообщение 1.2.2013, 11:16
Сообщение #228
Цвет:зеленый сад
А эта клема на 7 преде висит? а то она у меня как раз на корпусе лежала?
сообщение 1.2.2013, 11:17
Сообщение #229
___«Carabinieri»___
Да, как раз на 7-м
Mophan
сообщение 8.2.2013, 21:50
Сообщение #230
Пользователь №: 77286
Машина:Ваз 2106
Добрый Вечер форумчане ! Нужна ваша помощь ! Машину покупал днем когда дело дошло до вечерний езды обнаружил что не горят подсветка приборов , откавырял регулятор и обнаружил что на регуляторе нет спиральки по которой бегунок ходит и какойто он покуроченый я на него и погрешыл , он подключен двумя проводками через папку мамку , я регулятор отсоеденив и решил в мамке замкнуть контакты чтобы посмотреть работает ли подсветка , когда я замкнул и включил габариты у меня выбил (згорел ) предохранитель я его поменял взял проволочку не толстую и снова мамку замкнул так пока проволочка до красна нагрелась и предохранитель тот самый сгорел . А так все остальное нормально работает только за подсветку багажника незнаю не обрашал внимание .
Вопрос 1: в чем дело ?
Вопрос 2: сколько должно подходить проводов к регулятору (на нем у меня предохранителя нет и следов его прибывания я невидел)?
Вопрос 3 : можно ли вместо обычных ламп подсветки приборов поставить туда светодиоды что бы было ярче и была возможность этим регулятором ее регулировать ?
П@ш@
сообщение 8.2.2013, 22:39
Сообщение #231
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Ответ 1: у тебя короткое замыкание. Люди, что у вас за привычки пихать проволоку вместо предов? пожара хотите?
Ответ 2: 2 провода. регулятор - обычное переменное сопротивление.
Ответ 3: можно. Регулироваться будет.
Сообщение отредактировал П@ш@ - 8.2.2013, 22:45
Mophan
сообщение 8.2.2013, 23:02
Сообщение #232
Машина:Ваз 2106
Я понимая что замыкает гдето но визуально я осматривал все провдки под панелью приборов и ничего не увидел одно что я думаю ведь может оно и нета какая то лампочка как то замкнула сама в себе (ну это бред ) или в багажнике , на бросайте хоть где нужно смотреть, в каких местах , может у кого есть схема именно етого участка а то на обшей не пойму ничего а проволочку я ставил чтобы попробывать кратковременно
П@ш@
сообщение 9.2.2013, 10:32
Сообщение #233
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
Вытащи все разъёмы приборки и включи: сгорит пред - значит до разъёмов ищи КЗ. если не сгорит, по одному присоединяй разъёмы и определяй в каком приборе косяк. не забывай про часы
Сообщение отредактировал П@ш@ - 9.2.2013, 10:33
Smeliys
сообщение 9.2.2013, 12:22
Сообщение #234
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Ну тогда и про прикуриватель пусть не забудет, там тоже есть подсветка
Mophan
сообщение 9.2.2013, 18:13
Сообщение #235
Машина:Ваз 2106
подсветка в прикуривателе была но сейчас не знаю редко ним пользуюсь , но когда была всеровно подсветка приборов не работала
vova-mogilev
сообщение 9.2.2013, 22:23
Сообщение #236
Из: МОГИЛЁВ
Пользователь №: 75910
Машина:Ваз 21063
всем привет...резко потухла подсветке на тахометре...что смотреть подскажите???
сообщение 9.2.2013, 22:28
Сообщение #237
я так думаю-поменять лампочку
vova-mogilev
сообщение 9.2.2013, 22:32
Сообщение #238
Из: МОГИЛЁВ
Машина:Ваз 21063
снял панель приборов не могу её найти...а где она там находится??))
сообщение 9.2.2013, 22:33
Сообщение #239
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...amena-lamp.html
vova-mogilev
сообщение 9.2.2013, 22:51
Сообщение #240
Из: МОГИЛЁВ
Машина:Ваз 21063
отойти ни чё не могло?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 19:24
