6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Стук в двигателе (видео), Помогите определить что за стук
21053 ласточка
сообщение 8.2.2013, 12:55
Сообщение #61
Пользователь №: 77263
Машина:ваз 21053
Цитата(jeniok @ 8.2.2013, 13:32) *
Ну значит от времени сколько двигатель работал без давления масла и зависят последствия. Ведь без маслонасоса двигатель будет дальше работать пока не заклинит.
его не заклинило я заглушил! а работал он мин 15-20!!!
и почему именно на втором горшке! может там именно и пришло хана вкладышам???
YaJAROFF
сообщение 8.2.2013, 22:50
Сообщение #62
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Цитата(jeniok @ 8.2.2013, 12:39) *
Срезало шлицы со стороны трамблера или маслонасоса? Это важно, так как нужно знать работало ли двигло без давления масла. Утихание стука после отключения цилиндра обычно указывает на износ коренного подшипника.
Если сожрало подшипники коленвала, то попадалово на шлифовку коленвала и замену вкладышей. Не очень дорого.
Но перед этим, нужно знать где сожрало грибок.
Утихание стука после отключения цилиндра обычно указывает на износ ШАТУННОГО подшипника.
auto-master
сообщение 7.3.2013, 22:59
Сообщение #63
Пользователь №: 71809
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1984
Всем привет,такая проблема купил машину, что-то стучало в двигателе...решил перебрать мотор, вскрыл оказалось стоят 08 поршня...поменял абсолютно все: поршня,кольца,пальцы,вкладыши,цепь,башмак,успокоитель,масляный насос,поросенок,грибок,распределитель,свечи,провода вв,бензонасос,радиатор,все патрубки,распредвал,полукольца коленвала,маховик,сцепление,сальники коленвала передний и задний,карбюратор,натяжитель цепи,все прокладки,клапана все,колпачки,рокера,пружины рокеров,регулировочные болты рокеров,бензонасос.Вроде все написал..давление отличное,компрессия12.5 всюду,но есть пролема какой-то стук в районе четвертого цилиндра и никак не могу его убрать,при этом есть какие-то перебои в работе двигателя...выручайте братцы...уже не знаю что делать...сейчас видео выложу стука...
Забыл написать, шатуны тоже поменял, при низких оборотах 700-800 стука нет, как только больше сразу появляется....при снятии провода с свечи по очереди с каждого цилиндра стук не пропадает!!!!!
Ремень генератора если скидывать таже история.....уже не знаю остался один поддон........может об него что-то дубасит......
YaJAROFF
сообщение 8.3.2013, 8:25
Сообщение #64
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Звук снизу, ИМХО к/вал трет воронку системы вентиляции картера.
сообщение 28.3.2013, 7:11
Сообщение #65
Спасибо сказали: 1274 раза
По просьбе Виталио473 выкладываю ролик работы его двигателя:
PS: Хм, надо будет свой звук запостить. Пусть слухачи послушают.
Сообщение отредактировал Warrior - 28.3.2013, 7:19
сообщение 28.3.2013, 7:32
Сообщение #66
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
спасибо сань....теперь надеюсь кто то подскажет мне....вообще вчера пока был на диагностике ходовки,дядька сказал что явно это не гкк стучат....
cacucka777
сообщение 31.3.2013, 15:20
Сообщение #67
Из: Чайковский
Пользователь №: 78905
Цвет:валентина (голубой)
Всем привет у меня на шестёрке клапана ударяются в поршни,настраивал клапана раз 20, постель с распредвалом новые , скажите что мне делать? ,как избавиться от этого?
сообщение 31.3.2013, 15:56
Сообщение #68
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(cacucka777 @ 31.3.2013, 14:20) *
...клапана ударяются в поршни....что мне делать?
Если действительно клапана ударялись в поршни, то менять клапана, даже если на вид они ровные. За одно и проверить направляющие клапанов.
jeniok
сообщение 31.3.2013, 16:25
Сообщение #69
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Свести метки на шкиву коленвала и звезде распредвала.
tinymighty
сообщение 1.4.2013, 14:15
Сообщение #70
Пользователь №: 78966
Машина:Lancer IX
Цвет:Черный
Год Выпуска: 2003
Цитата(adidas1 @ 21.1.2012, 12:19) *
Помогите определить что за стук.
<---- вот ссылка.
Двигатель стуканул. У нас было такое только на первой и второй скорости можно было ехать.
r13r13r13r13r13r13r13r13r13r13r13r13r13r13r13r13r13r13r13r13r13r13r13r13r13r13r13r13r13r13r13r13r13r13
r13r13r13r13r13r13r13r13r13r13r13r13r13r13r13r13r13r13r13r13r13r13r13r13r13r13r13r13r13r13r13r13r13r13r13
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
Сообщение отредактировал tinymighty - 19.9.2018, 9:42
Edgik
сообщение 29.12.2013, 20:48
Сообщение #71
Из: Украина. Харьков
Пользователь №: 53904
Я так понимаю, что это Звук двигателя успокоитель цепи, ну и скорей всего надо цепь подтянуть. Правильно?
Sroslov
сообщение 30.12.2013, 5:18
Сообщение #72
Из: Рязань
Пользователь №: 68617
Цвет:Бежевый 235
Блин, обороты не подходящие для прослушивания цепи.
Но вот сломанного успокоителя, лично я не слышу.
Скорее всего подтянуть цепь нужно... Либо клапана постукивают... Либо и то и другое... По видео хрен поймешь boredom.gif
Edgik
сообщение 30.12.2013, 10:13
Сообщение #73
Прошу прощения за качество видео, снимал на телефон. Упустил: обороты при этом были около 1500. Пройдут праздники, залезу буду разбираться.
Sroslov
сообщение 30.12.2013, 16:16
Сообщение #74
Из: Рязань
Цвет:Бежевый 235
Покажи на холостых - будет проще определить.
Sroslov
сообщение 4.1.2014, 5:55
Сообщение #75
Из: Рязань
Цвет:Бежевый 235
Мужики, ковыряли с другом его семёрку...
Короче движок у него гремит не хило так...
Цепь натянули - стало чуть тише, отрегулировали клапана - ещё чутка убавилось, но в целом можно сказать, что проблема так и осталось. Звук двигателя ооооооочень далёк от идеала...
Что ещё может греметь в движке?
(Звук напоминает именно бряканье недотянутой цепи или расстроенных клапанов... Что-то среднее)
ExL
сообщение 4.1.2014, 16:04
Сообщение #76
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Поршень в цилиндре ходуном ходит как вариант, у меня было такое перед капиталкой.
Viva93
сообщение 6.1.2014, 11:43
Сообщение #77
Пользователь №: 81386
Год Выпуска: 1979
http://www.youtube.com/watch?v=aKnuDxU9HYM <---- вот ссылка.
успакоитель поломало
Sroslov
сообщение 6.1.2014, 23:45
Сообщение #78
Из: Рязань
Цвет:Бежевый 235
чувак, 2 года прошло...
CRAZySTR
сообщение 9.1.2014, 3:32
Сообщение #79
Из: Стерлитамак
Пользователь №: 83361
Цвет:Белый/Сафари
Год Выпуска: 1993/1996
Привет всем, в общем была проблема ну сейчас уже это не проблема, в общем купил в сентябре того года ваз 2106 93 года с нормальным двигателем компрессия была нормальная двигатель работал как часы ездил на машине редко, и вот буквально 6 числа вышел на улицу прогреть движок да съездить в другой город по делам. Примерно через км 20 загорелась лампа давления масла, остановился заглушил проверил уровень, уровень был в норме подумал датчик накрылся но не тут то было, ещё через 20 км появился какой то стук и машина перестала тянуть то есть на 4 передаче при двух тысячах оборотов со стороны казалось что обороты на все 3-4 остановился на холостых работала как трактор показалось цепь стучит решил в один посёлок городского типа заехать в сервис да узнать что и как в итоге не доехал встал на трассе перед этим произошёл хлопок снизу. Встал на обочине остановился и пошёл дым, остановился водитель другого авто который сзади ехал и говорит у тебя искры даже посыпались скорее блок лопнул, открываю капот дым валит и все масло вытекло а причину так и не понял, на эвакуаторе до дома её пришлось везти. Может кто знает в чем проблема могла быть ?
Сообщение отредактировал CRAZySTR - 9.1.2014, 3:39
ExL
сообщение 9.1.2014, 8:43
Сообщение #80
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Возможный сценарий был такой - съело порося - шестерня доп оборудования, она крутит трамблёр и маслонасос, ты забил болт, двиг пахал без масла - в результате поймал кулак дружбы - пробой блока цилиндров.
С большой долей верорятности могу сказать что двиг на свалку!
Сообщение отредактировал ExL - 9.1.2014, 8:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 23:39
