15 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Реактивные Тяги
maloi2012
сообщение 8.2.2013, 17:30
Сообщение #181
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 68355
Машина:ваз21061
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 8.2.2013, 18:13) *
Нужно снимать амортизатор с машыны,так не понятно
Болты следует затягивать на полность загруженой машыне
тоесть машину надо еще дополнительно нагрузить?а если затягивать при весе машины?
сообщение 8.2.2013, 17:36
Сообщение #182
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Дополнительно загузить,маса груза, указана как максимально допустимая заводом изготовителем,указана в инструкцыи автомобиля
maloi2012
сообщение 8.2.2013, 17:38
Сообщение #183
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
ох ничего себе,спасибо,еще один вопрос,а если этого не сделать,то есть не нагрузить авто,и затянуть,что будет?
сообщение 8.2.2013, 17:44
Сообщение #184
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Немного меньше будет ресурс резино-металических шарниров.Делай так,на яме
садиш в салон троих человек на заднее сиденье,ну и в багажник килограм 50,етого будет достаточно
Динар
сообщение 6.3.2013, 11:04
Сообщение #185
Пользователь №: 69829
Ребята помогите.Опыта у меня мало но решил сам разобраться.Стук при трогании залез под машину задний мост ходит в перед назад,посоветовали поменять втулки реактивных тяг купил я комплект втулок 10 штук (4 больших, 6 поменьше) и вот возникло несколько вопросов.
1 Как я понял там 4 тяги (2 крепятся сверху,2 снизу заднего моста) и на них нужно 8 втулок!? а оставшиеся две втулки куда?
2 куда ставить втулки по больше куда поменьше?
3 Металлические втулки тоже лучше поменять?
4 и как я понял при замене нужно поднять задний мост полностью?!
Тимыч05
сообщение 6.3.2013, 20:20
Сообщение #186
Из: г.Махачкала
Пользователь №: 60365
Машина:ваз2106
Цвет:зеленый тёмный
Год Выпуска: 2003
Тяг бывает 5,четыре продольных, и 1 поперечная самая длиная,находится сразу за мостом.Втулки менять обязательно.Иногда юолтя крепления тяг прикипают ко втулкам намертво,только болгарка помогает.На моей авто так было,меняло сломанную тягу,болт не поддавался,только болгарка сломила сопротивление.Это я к тому,что болты тоже могут пригодиться,купи пару штук.Самому предстоит замена тяг,если тяги не растянуты,поменяю резину с втулками.Только как выбить старые.
dimom3000
сообщение 6.3.2013, 20:33
Сообщение #187
Пользователь №: 10007
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:чёрный
пятая тяга (так называемая тяга панара) самая длинная,параллельно балке моста.
я везде ставил большие втулки, тоже не понял чё куда,у меня поштучно валялись.
Металлические можешь оставить,если к резинкам не прикипели.
Мост можно и не поднимать,если на яме делаешь.
Купи вот такую приспособу,если найдешь http://www.rain-auto.ru/pic_new.php?rain_id=17547 . В тисках вставлять не очень удобно.
Динар
сообщение 8.3.2013, 16:22
Сообщение #188
Спасибо за ответы smile.gif на днях как по теплей погода будет поменяю
Динар
сообщение 11.3.2013, 15:35
Сообщение #189
Проблема усложнилась одна тяга вообще отвалилась второй по ходу тоже скоро кирдык, так вот можно ли их заварить и ездить дальше,надолго хватит? или без замены ни как?
сообщение 11.3.2013, 15:38
Сообщение #190
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Завари ,но по возможности замени новыми
П@ш@
сообщение 11.3.2013, 19:30
Сообщение #191
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
да не так и дорого стоят, поставь новые и в ус дуть не будешь)
а коли заваришь криво, так вообще замучаешся...
Динар
сообщение 13.3.2013, 17:04
Сообщение #192
Купил новые поставил и теперь нет проблем! Я думал они дороже мне говорили в районе 1000 оказывается говорили о полном комплекте,а так 170 руб за каждую smile.gif
SoundSpeed
сообщение 25.3.2013, 11:00
Сообщение #193
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51112
Машина:Ваз 2106
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: 1999
Ребята трабел. Вчера проезжая перекрёсток споткнулся задним правым о рельсы и после этого при интенсивном переключении передач(то есть грубо говоря сцепу бросать если) стук сзади справа как будто щас мост отвалится. Машина не гнилая, смотрел летом и облил с ведра можно сказать мастикой этого солдата. Чё делать рррррррребят?) Причём ударился может и сильно но не было ох ах да как так, то есть в пределах нормы для наших дорог. Обнадёжьте мальчика, скажите что 100% тяги(((((((
Сообщение отредактировал SoundSpeed - 25.3.2013, 11:00
сообщение 25.3.2013, 11:04
Сообщение #194
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
а как облитие мастикой влияет на солдатика то? при ударе может отвалиться и мастика не поможет никак... залезь под машину и смотри что стучит...мыж не экстрасенсы
сообщение 25.3.2013, 11:19
Сообщение #195
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
А может стоит залезть под машыну и все осмотреть?Если вырвало "солдата "то без сварки не обойтись.
SoundSpeed
сообщение 25.3.2013, 13:03
Сообщение #196
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз 2106
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: 1999
Причём тут солдат вообще? Солдат это увод моста в сторону, у меня при рывке вперёд стук я же написал. Про солдата написал чтобы вот так не писали про него как вы.
SoundSpeed
сообщение 28.3.2013, 18:17
Сообщение #197
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз 2106
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: 1999
Поменял тяги, вроде стук ушёл.
сообщение 4.7.2013, 23:12
Сообщение #198
Из: Балашихи (50RUS)
Пользователь №: 52755
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 176 раз
Вот и меня постиг стук сзади. Проявляется ТОЛЬКО при старте с места резком. Тяги менял - не помогло (хотя менял не зря). На что и Куда именно смотреть?
сообщение 4.7.2013, 23:43
Сообщение #199
Ammendorf , крестовина?
сообщение 5.7.2013, 0:12
Сообщение #200
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
поддержу, смотри кардан
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 4:51
