8.2.2013, 12:55
#61
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 8.2.2013 Пользователь №: 77263 Машина:ваз 21053 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну значит от времени сколько двигатель работал без давления масла и зависят последствия. Ведь без маслонасоса двигатель будет дальше работать пока не заклинит. его не заклинило я заглушил! а работал он мин 15-20!!! и почему именно на втором горшке! может там именно и пришло хана вкладышам??? |
8.2.2013, 22:50
#62
Срезало шлицы со стороны трамблера или маслонасоса? Это важно, так как нужно знать работало ли двигло без давления масла. Утихание стука после отключения цилиндра обычно указывает на износ коренного подшипника. Если сожрало подшипники коленвала, то попадалово на шлифовку коленвала и замену вкладышей. Не очень дорого. Но перед этим, нужно знать где сожрало грибок. Утихание стука после отключения цилиндра обычно указывает на износ ШАТУННОГО подшипника. |
7.3.2013, 22:59
#63
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 5.9.2012 Пользователь №: 71809 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет,такая проблема купил машину, что-то стучало в двигателе...решил перебрать мотор, вскрыл оказалось стоят 08 поршня...поменял абсолютно все: поршня,кольца,пальцы,вкладыши,цепь,башмак,успокоитель,масляный насос,поросенок,грибок,распределитель,свечи,провода вв,бензонасос,радиатор,все патрубки,распредвал,полукольца коленвала,маховик,сцепление,сальники коленвала передний и задний,карбюратор,натяжитель цепи,все прокладки,клапана все,колпачки,рокера,пружины рокеров,регулировочные болты рокеров,бензонасос.Вроде все написал..давление отличное,компрессия12.5 всюду,но есть пролема какой-то стук в районе четвертого цилиндра и никак не могу его убрать,при этом есть какие-то перебои в работе двигателя...выручайте братцы...уже не знаю что делать...сейчас видео выложу стука...
Забыл написать, шатуны тоже поменял, при низких оборотах 700-800 стука нет, как только больше сразу появляется....при снятии провода с свечи по очереди с каждого цилиндра стук не пропадает!!!!! Ремень генератора если скидывать таже история.....уже не знаю остался один поддон........может об него что-то дубасит...... |
8.3.2013, 8:25
#64
Звук снизу, ИМХО к/вал трет воронку системы вентиляции картера.
28.3.2013, 7:11
#65
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15447 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1273 раза |
По просьбе Виталио473 выкладываю ролик работы его двигателя:
PS: Хм, надо будет свой звук запостить. Пусть слухачи послушают. Сообщение отредактировал Warrior - 28.3.2013, 7:19 |
28.3.2013, 7:32
#66
спасибо сань....теперь надеюсь кто то подскажет мне....вообще вчера пока был на диагностике ходовки,дядька сказал что явно это не гкк стучат....
31.3.2013, 15:20
#67
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Сергей Сообщений: 1 Регистрация: 30.3.2013 Из: Чайковский Пользователь №: 78905 Машина:ваз 2106 Цвет:валентина (голубой) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет у меня на шестёрке клапана ударяются в поршни,настраивал клапана раз 20, постель с распредвалом новые , скажите что мне делать? ,как избавиться от этого?
31.3.2013, 15:56
#68
31.3.2013, 16:25
#69
29.12.2013, 20:48
#71
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 110 Регистрация: 12.7.2011 Из: Украина. Харьков Пользователь №: 53904 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Я так понимаю, что это Звук двигателя успокоитель цепи, ну и скорей всего надо цепь подтянуть. Правильно?
30.12.2013, 5:18
#72
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 368 Регистрация: 7.6.2012 Из: Рязань Пользователь №: 68617 Машина:21063 Цвет:Бежевый 235 Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Я так понимаю, что это Звук двигателя успокоитель цепи, ну и скорей всего надо цепь подтянуть. Правильно? Блин, обороты не подходящие для прослушивания цепи. Но вот сломанного успокоителя, лично я не слышу. Скорее всего подтянуть цепь нужно... Либо клапана постукивают... Либо и то и другое... По видео хрен поймешь |
30.12.2013, 10:13
#73
Блин, обороты не подходящие для прослушивания цепи. Но вот сломанного успокоителя, лично я не слышу. Скорее всего подтянуть цепь нужно... Либо клапана постукивают... Либо и то и другое... По видео хрен поймешь Прошу прощения за качество видео, снимал на телефон. Упустил: обороты при этом были около 1500. Пройдут праздники, залезу буду разбираться. |
30.12.2013, 16:16
#74
4.1.2014, 5:55
#75
Мужики, ковыряли с другом его семёрку...
Короче движок у него гремит не хило так... Цепь натянули - стало чуть тише, отрегулировали клапана - ещё чутка убавилось, но в целом можно сказать, что проблема так и осталось. Звук двигателя ооооооочень далёк от идеала... Что ещё может греметь в движке? (Звук напоминает именно бряканье недотянутой цепи или расстроенных клапанов... Что-то среднее) |
4.1.2014, 16:04
#76
Мужики, ковыряли с другом его семёрку... Короче движок у него гремит не хило так... Цепь натянули - стало чуть тише, отрегулировали клапана - ещё чутка убавилось, но в целом можно сказать, что проблема так и осталось. Звук двигателя ооооооочень далёк от идеала... Что ещё может греметь в движке? (Звук напоминает именно бряканье недотянутой цепи или расстроенных клапанов... Что-то среднее) Поршень в цилиндре ходуном ходит как вариант, у меня было такое перед капиталкой. |
6.1.2014, 11:43
#77
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 27.6.2013 Пользователь №: 81386 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
успакоитель поломало |
6.1.2014, 23:45
#78
9.1.2014, 3:32
#79
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 8 Регистрация: 21.9.2013 Из: Стерлитамак Пользователь №: 83361 Машина:2106 Цвет:Белый/Сафари Год Выпуска: 1993/1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем, в общем была проблема ну сейчас уже это не проблема, в общем купил в сентябре того года ваз 2106 93 года с нормальным двигателем компрессия была нормальная двигатель работал как часы ездил на машине редко, и вот буквально 6 числа вышел на улицу прогреть движок да съездить в другой город по делам. Примерно через км 20 загорелась лампа давления масла, остановился заглушил проверил уровень, уровень был в норме подумал датчик накрылся но не тут то было, ещё через 20 км появился какой то стук и машина перестала тянуть то есть на 4 передаче при двух тысячах оборотов со стороны казалось что обороты на все 3-4 остановился на холостых работала как трактор показалось цепь стучит решил в один посёлок городского типа заехать в сервис да узнать что и как в итоге не доехал встал на трассе перед этим произошёл хлопок снизу. Встал на обочине остановился и пошёл дым, остановился водитель другого авто который сзади ехал и говорит у тебя искры даже посыпались скорее блок лопнул, открываю капот дым валит и все масло вытекло а причину так и не понял, на эвакуаторе до дома её пришлось везти. Может кто знает в чем проблема могла быть ?
Сообщение отредактировал CRAZySTR - 9.1.2014, 3:39 |
9.1.2014, 8:43
#80
Привет всем, в общем была проблема ну сейчас уже это не проблема, в общем купил в сентябре того года ваз 2106 93 года с нормальным двигателем компрессия была нормальная двигатель работал как часы ездил на машине редко, и вот буквально 6 числа вышел на улицу прогреть движок да съездить в другой город по делам. Примерно через км 20 загорелась лампа давления масла, остановился заглушил проверил уровень, уровень был в норме подумал датчик накрылся но не тут то было, ещё через 20 км появился какой то стук и машина перестала тянуть то есть на 4 передаче при двух тысячах оборотов со стороны казалось что обороты на все 3-4 остановился на холостых работала как трактор показалось цепь стучит решил в один посёлок городского типа заехать в сервис да узнать что и как в итоге не доехал встал на трассе перед этим произошёл хлопок снизу. Встал на обочине остановился и пошёл дым, остановился водитель другого авто который сзади ехал и говорит у тебя искры даже посыпались скорее блок лопнул, открываю капот дым валит и все масло вытекло а причину так и не понял, на эвакуаторе до дома её пришлось везти. Может кто знает в чем проблема могла быть ? Возможный сценарий был такой - съело порося - шестерня доп оборудования, она крутит трамблёр и маслонасос, ты забил болт, двиг пахал без масла - в результате поймал кулак дружбы - пробой блока цилиндров. С большой долей верорятности могу сказать что двиг на свалку! Сообщение отредактировал ExL - 9.1.2014, 8:44 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 7:38 |
