			  7.2.2013, 20:40
					#1181
 Отъявленный ЖигулистЪ Группа: V.I.P. Имя: Макс Сообщений: 5221 Регистрация: 5.11.2007 Из: Москва, РФ, ЦФО Пользователь №: 1542 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Тёмно-Зеленый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 143 раза  |
			 Продолжает уходить тормозная жидкость, особенно в сильные морозы. То же самое,под машиной лужа каждую зиму, бачки какое то гуамно делают, сссровский не тек в -25 Еще у меня антифриз немного уходит, из-за того что крышка радиатора пропускает. В идеале она же вроде не должна пропускать?  |
			  7.2.2013, 20:44
					#1182
 Продам гараж Группа: СуперЖигуляторы Имя: Михаил Сообщений: 44637 Регистрация: 22.2.2010 Из: ЮФО Пользователь №: 27287 Машина:ваз 21063 Цвет:св.голубой Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 2237 раз  |
			  7.2.2013, 20:51
					#1183
				Кстати открыв крышку радиатора обратил внимание что в тосоле плавают частицы ржавчины (легкие). Хотя в расширителе таких частиц нет.
		Подозреваю что опять всё закончится промывкой системы, с заменой тосола)))  |
			  7.2.2013, 20:53
					#1184
				Лимонкой зафигач,с 2-3-х кратной промывкой водой,барахла вылетит
			  7.2.2013, 20:56
					#1185
 главный по маслу Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 15199 Регистрация: 19.9.2011 Из: Zwickau Пользователь №: 57004 Машина:Ваз 21061,Ваз 21093,Audi 100с4,Audi 100c4 Цвет:Беж(235),бриз(280) Год Выпуска: 88,00,92,93 Спасибо сказали: 734 раза  |
			 Еще у меня антифриз немного уходит, из-за того что крышка радиатора пропускает. В идеале она же вроде не должна пропускать? 2года на шестерке ничего не доливали,как залили- так и держится уровень Кстати открыв крышку радиатора обратил внимание что в тосоле плавают частицы ржавчины (легкие). Хотя в расширителе таких частиц нет. Подозреваю что опять всё закончится промывкой системы, с заменой тосола))) а что за тосол?  |
			  7.2.2013, 21:01
					#1186
				Тосол Север-40 )))
		Думаю по весне слить его. Залить спрайту 10 литров, дать полчаса поработать, потом залить норм антифриз. Написано раз в 2 года менять жидкость. Вот и пришло время ее менять) Уже 3-й год помоему я его не менял))))  |
			  7.2.2013, 21:08
					#1187
			 Тосол Север-40 ))) Думаю по весне слить его. Залить спрайту 10 литров, дать полчаса поработать, потом залить норм антифриз. Написано раз в 2 года менять жидкость. Вот и пришло время ее менять) Уже 3-й год помоему я его не менял)))) который по 350-400руб за 10л? Знаем,плавали,кончилось заменой радиатора. Лучше залить что то хорошее,например AGA, AWM которые в продаже не проблема найти и обойдется всего в 1000руб за 10л. Главное из спрайта весь газ выпустить,или кипящей газировкой охреначит все и всех менят ОЖ каждые 2 года или 100 000км вроде,в зависимости от марки тосола и эксплуатации авто Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 7.2.2013, 21:09  |
			  7.2.2013, 21:11
					#1188
				Я на второй машине тоже хочу поменять. Там дела обстоят еще хуже.)))
			  7.2.2013, 21:12
					#1189
			  7.2.2013, 21:14
					#1190
				Нашел кстати в продаже эти антифризы. AGA и AWM, цвета у них разные.
		Хотя всё ясно. Мне -70 антифриз не нужен))). -40 норм будет)))) Какие еще хорошие марки антифриза?  |
			  7.2.2013, 21:18
					#1191
			  7.2.2013, 21:22
					#1192
				Вернее скажем так, какие марки тосола и антифриза стоит исключить?
		Тосолы точно исключаем  |
			  7.2.2013, 21:28
					#1193
				Кстати что AGA что AWM делают из концентрата BASF (который покупает Castrol, Mobil и т.д. только цена там явно не 1000руб за 10л)
		Вернее скажем так, какие марки тосола и антифриза стоит исключить? Тосолы точно исключаем Тосол- это советское название антифириза  |
			  7.2.2013, 21:31
					#1194
				Окей. Значит запишем себе. Купить 20 литров антифризу и 20 литров спрайту
			  7.2.2013, 21:37
					#1195
				у AGA есть спец.фигня для промывки системы охолождения
		![]() Вот что пишут AGA045R (946 мл /1 кг) Антифриз-очиститель AGA-R30 Предназначен для эффективной промывки систем охлаждения бензиновых и дизельных двигателей любых автомобилей в обычном режиме эксплуатации. Рабочий диапазон температур: от –30 до +108 °C. Совместим со всеми типами охлаждающих жидкостей. Обеспечивает безопасную очистку системы охлаждения от накипи, продуктов разложения антифризов и ржавчины. Нормализует тепловое состояние двигателя, улучшает работу отопителя салона. Рекомендуемая концентрация: 1 л антифриза-очистителя на 7–10 л объема системы охлаждения. Только как ее применять... Не понятно сколько надо проехать на ней, понятно одно- лить ее надо в старую ОЖ  |
			  7.2.2013, 21:40
					#1196
				Смысл наверное в том чтобы слить часть старой охлаждайки, добавить литр этой дряни. Поездить на всём этом какое-то время.
		Потом слить всё. И залить новой жидкости. думаю так.  |
			  7.2.2013, 21:44
					#1197
			 Смысл наверное в том чтобы слить часть старой охлаждайки, добавить литр этой дряни. Поездить на всём этом какое-то время. Потом слить всё. И залить новой жидкости. думаю так. это как раз из описания ясно, только сколько проехать надо? Может всего 100км а может 1000км до замены...  |
			  7.2.2013, 22:18
					#1198
 Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2360 Регистрация: 25.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 48827 Машина:ВАЗ 21063/ГАЗ 33022/MB w210 Цвет:Черный/Синий/Синий Год Выпуска: 91/10/97 Спасибо сказали: 74 раза  |
				Кто шо думает по поводу промывки Calgon'ом?)))))))) Раз стиралку не разъедает то думаю и резинки в тазу не разгрызёт))))) А с накипью борется гуд.... вроде как)
			  8.2.2013, 0:05
					#1199
				Интересно а на дистиллированной воде летом можно ездить? Или всё-таки не стоит?
		Раньше делали как, заливали на лето воду ездили, а потом на зиму сливали и заливали тосол.  |
			  8.2.2013, 7:00
					#1200
 Алкоголик - Анархист Группа: Жигулисты Имя: Вячеслав Сообщений: 8512 Регистрация: 27.9.2010 Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS Пользователь №: 38828 Машина:Ока/Ауди 80/Минск С4/HondaNT650V Цвет:белый/белый/желтый/серый )))) Год Выпуска: 01/87/12/99 Спасибо сказали: 355 раз  |
				По поводу пробки - не должна она подтекать, но когда пробка умерла она не сбрасывает давление и тосол начинает давить из всех щелей. Чекист (1300 SL) подрезал пружину на один виток, я этот виток просто натянул на пробку - давление лишнее сбрасывается, но из под самой крышки понемногу мокрит. По поводу воды - сам прошлым летом почти на воде ездил из за всех мелких аварийных подтеканий и нехватки денег.Плюс один - на воде ни чего не бежит, но если после воды заливаешь тосол - польется изо всех щелей - проверено.Ди от воды все равно ржа и накипь. От тосола, даже плохого только ржа будет, без накипи.
		Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 5:34 |
