2.3.2011, 22:13
#241
NeonKIR, тогда в двух словах эта примочка только увеличивает силу искры как я понял? чё-то конкретных цифр на сайте ненашёл(при беглом просмотре), обьясни в вкратце суть этого зажигания. как я понял только сильнее искра? и по каждому отдельному каналу, искра конденсируется и выдаётся всегда одинаковая не зависимо от оборотов |
2.3.2011, 22:32
#242
NeonKIR, понятно. я думаю что мпсз было-бы лучше.
3.3.2011, 10:58
#243
NeonKIR, тогда в двух словах эта примочка только увеличивает силу искры как я понял? чё-то конкретных цифр на сайте ненашёл(при беглом просмотре), обьясни в вкратце суть этого зажигания. как я понял только сильнее искра? и по каждому отдельному каналу, искра конденсируется и выдаётся всегда одинаковая не зависимо от оборотов А опережением зажигания что там рулит? |
3.3.2011, 11:15
#244
NeonKIR, тогда в двух словах эта примочка только увеличивает силу искры как я понял? чё-то конкретных цифр на сайте ненашёл(при беглом просмотре), обьясни в вкратце суть этого зажигания. как я понял только сильнее искра? и по каждому отдельному каналу, искра конденсируется и выдаётся всегда одинаковая не зависимо от оборотов А опережением зажигания что там рулит? там раз выставляешь и забываешь вот http://www.tavsar.com/cdi.html PS первая ссылка немного не про то )) Сообщение отредактировал NeonKIR - 3.3.2011, 11:18 |
18.3.2011, 18:21
#245
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 74 Регистрация: 27.10.2009 Пользователь №: 20839 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот мануал нашел все разжевано http://www.altroll.com/avto/Index.html
Сообщение отредактировал Радик - 18.3.2011, 18:25 |
19.3.2011, 20:29
#246
Вот мануал нашел все разжевано http://www.altroll.com/avto/Index.html МАЙЯ это конечно хорошо, но МПСЗ по моему по проще будет, но в сложившейся ситуации с МПСЗ с приостановкой этого проекта МАЙЯ остается самым оптимальным продуктом |
20.3.2011, 6:21
#247
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15249 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1262 раза |
Вот мануал нашел все разжевано http://www.altroll.com/avto/Index.html МАЙЯ это конечно хорошо, но МПСЗ по моему по проще будет, но в сложившейся ситуации с МПСЗ с приостановкой этого проекта МАЙЯ остается самым оптимальным продуктом MPSZ-ZH через некоторое время снова начнет выпускаться. |
28.3.2011, 10:58
#248
мпсз2 снова в продаже
27.5.2011, 17:01
#249
30.5.2011, 8:58
#250
от ДД отказались потомучто, на классикомоторах он нормально неработал, из-за шумности самого двигателя. штука очень хорошая, сам езжу на мпсз2 и другу сейчас заказываю тоже. как поставил мпсз2, про существование зажигания вобще забыл |
31.5.2011, 22:25
#251
Не только из-за этого, микросхему, которая отвечала за обработку данных с ДД сняли с производства. Она жуткий дефицит и больше ее ставить не имело смысла, хотя место под нее на печатном монтаже есть. Т е. ее можно впаять, если найти)))) Главное трамблер фтопку)))...или в багажник на всякий случай)))) и не надо будет всякие гайки пихать в вакуумный регулятор)))) в общем забыть про этот сыр-бор))) и еще мощности высвободить немного кстати получится и все остальные прилагающиеся ништяки, как устойчивый хх))))
5.6.2011, 23:44
#252
купил шкив коленвала. их два, с демпфером и без. я взял без демпфера. что-то обычнейший шкив за 1400 руб покупать не хочется. этот на 500 руб дешевле. Офигеть просто, добавили только зубов под ДПКВ и цена уже на 700 руб выше. чозанах.
21.6.2011, 18:53
#253
купил шкив коленвала. их два, с демпфером и без. я взял без демпфера. что-то обычнейший шкив за 1400 руб покупать не хочется. этот на 500 руб дешевле. Офигеть просто, добавили только зубов под ДПКВ и цена уже на 700 руб выше. чозанах. я когда покупал оба шкива были по одинаковой цене, взял обычный, он значительно легче, весь город излазил в поисках такого, нашёл только в одном магазине последнюю штуку |
3.9.2012, 12:08
#254
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 96 Регистрация: 30.6.2012 Из: Липецк Пользователь №: 69381 Машина: ваз 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Думаю брать микропроцессорнную систему зажигания, но никак не могу остановиться с выбором: что лучше MPSZ-ZN-II или SECU-3T? Извиняюсь, если тема обсуждалась, найти не смог.
10.12.2012, 11:56
#255
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 19.9.2012 Из: Кемерово Пользователь №: 72322 Машина:vaz 21065 Цвет:ярко-белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем Здрасьте!Не подскажете где сиё чудо приобрести в России? Ссылка в начале темы не работает
10.12.2012, 17:41
#256
7.2.2013, 20:03
#257
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 1.9.2012 Пользователь №: 71693 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. Может кто-нибудь подскажет где можно купить MPSZ-ZN в Украине?
7.2.2013, 20:30
#258
Здравствуйте. Может кто-нибудь подскажет где можно купить MPSZ-ZN в Украине? Подскажу: http://www.fuel-economy.com.ua/?page_id=22 Думаю брать микропроцессорнную систему зажигания, но никак не могу остановиться с выбором: что лучше MPSZ-ZN-II или SECU-3T? Извиняюсь, если тема обсуждалась, найти не смог. У каждой свои плюсы и минусы. Сообщение отредактировал Knjaz - 7.2.2013, 20:27 |
7.2.2013, 21:11
#259
Спасибки!!!!!!!!!!
8.2.2013, 5:49
#260
Тока это не ZH. Какая-то левая разработка.
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2025, 13:43 |
