19.6.2012, 19:44
#161
Спасиб Дим . У меня просто жблки на 2 Ома вот усь был куплен в целях не спалить майфун, ато все твердят что зрорит моя сонька.
19.6.2012, 19:48
#162
19.6.2012, 19:51
#163
Да запели так что я сам офигел .
6.11.2012, 20:28
#164
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 335 Регистрация: 6.12.2011 Из: Херсонская обл.>Каховка Пользователь №: 61025 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужыки выручайте, чтото случилось с моим усилителем на саб,
в общем проблема такая включаю музыку, саб начинает стукать в свой ритм, и паралельно этому загорается лампа перезагрузки, помагает только тогда если снять 1 провод с динамика, и подождать пару сек чтобы потухла лампочка перезагрузки, потом одеваеш провод назад и все играет как и должно быть. но стоит выключить маг, и сново включить, и начинается все сначало. помогите советом что может быть, усилок от активного саба autofun as-12. |
6.11.2012, 21:45
#165
Фонит. RCA кабель нормальный? Может управляющий с мафона коротит? Или масса...
7.11.2012, 15:03
#166
Фонит. RCA кабель нормальный? Может управляющий с мафона коротит? Или масса... снял усилок и акб, занёс все к компу, подключил от компа, все провода другие, всё тоже самое. снял провод с динамика ( тоже другой) потухла лампочка "protection" потом подключил и все норм, до перезапуска усилка. |
7.11.2012, 15:57
#167
Было похожее - при подключенном входе и включении, усилок от саба возбуждался, понятно срабатывала защита. Танцевал с проводами, но ничего не добился. В итоге вскрыл аппарат. Нашел вздутые конденсаторы блока питания (двухполярный на 42 вольта). После замены на какое то время все нормализовалось, потом со временем, шляпа стала появляться чаще и чаще. В итоге, после поисков схемы саба, наткнулся на частую поломку именно этой модели - пробой витков импульсного трансформатора блока питания. Так как новый достать космически не реально, решил перемотать сам. В итоге саб больше не возвращался.
Как у тебя ХЗ, если после замены источника сигнала и соединительных проводов, а также динамика, ни чего не изменилось, то ищи нормального мастера. П.С. Саб был пионер, модель не помню, давно это было, лет пять назад. |
7.12.2012, 12:14
#168
Никогда не имел дело с усилителями, так что есть вопросы, что делать если усь 4 канальный, а с мафона только один линейный выход тыл/саб, можно ли типа разветвить с одного выхода на два входа? Или может там есть какой-то переключатель, конкретно интересует такой Blaupunkt gta 4 mk2
Сообщение отредактировал Smeliys - 7.12.2012, 12:19 |
7.12.2012, 15:54
#169
Инструкция есть? Могу кинуть.
7.12.2012, 16:16
#170
Если с телефона прочитаю, то давай. Тхт или не большой пдф
7.12.2012, 16:32
#171
7.12.2012, 16:37
#172
7.12.2012, 16:40
#173
сделал постом выше
7.12.2012, 16:49
#174
7.12.2012, 16:57
#175
В плотную не сталкивался, только по отзывам - свою цену отрабатывает с запасом.
7.12.2012, 18:04
#176
дак он двухканальный..
немцы норм делают, вроде неплохой по качеству, ток греются они. |
7.12.2012, 18:07
#177
7.12.2012, 19:48
#178
А, ну да ошибочка, усь четырех-канальный http://www.avtozvuk.ua/info/3177
Взял за 390 гвн Так как подключить с одной пары тюльпанов? Бывает такой провод - с мафона пара тюльпанов выходит, а на усилок приходит две пары? Уже понял, есть такие http://www.avtozvuk.ua/info/14929 разветвитель Сообщение отредактировал Smeliys - 7.12.2012, 22:31 |
8.12.2012, 11:04
#179
конечно, Y разветвители, ток на качестве звуко отражается плохо.
6.2.2013, 21:56
#180
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 329 Регистрация: 27.8.2010 Из: самара Пользователь №: 37263 Машина:ваз 2106 Цвет:антилопа люкс Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Народ, кто разбирается в линейниках, подскажите стоит ли поменять линейные провода мистери на чтонибудь получше. Просто шум какой то лёгкий есть в динамиках когда звук полностью убираешь, даже не на заведёной, шум тихий конечно но всётаки. Мне кажется экран слабый у них и изза этого фон.
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2025, 23:48 |
