98 страниц V  « < 60 61 62 63 64 > »
> Газ/Бензин, За и против. Налаживаем газ.
сообщение 5.2.2013, 16:27
Сообщение #1221
Цитата(Smeliys @ 5.2.2013, 11:43) *
Цитата(Ролакс @ 4.2.2013, 13:44) *
Да затычки конечно надо было давно снять,как он без воздуха работает,вобще непонятно.
Газу воздуха надо на много меньше чем бензину чтобы нормально сгореть.
Тоже слышал такое,но при переводе летом на летний режим,заметил улучшение работы.
до этого был всегда на зиме,даже летом.
сообщение 5.2.2013, 18:21
Сообщение #1222
Спасибо сказали: 2232 раза
Короче,читал,крутил. И ни фига...
Открыл на всю дозатор,ну больше половины. Вытянул все затычки. Закрутил оба винта, по часовой. Вот только не понял винт 2 чувствительности. Его пишут от крутить, а ведь закрутив мы перекрываем, верно? А то какоето противоречие...
Открутил винт 1 на пару оборотов завел. Выставил х.х, потом подгазовывая, начинаются провалы, открываю винт 2. Все работает нормально. Пытаюсь прикрыть винт жадности, фиг вам если сделать по мурзилке, то при трогание глохнет. Пришлось оставить открытой. Этот дозатор.
Заехал на СО-СН, крутили вертели. Не выходит... Воздуха много... Берем тряпку затыкаем воздухан, чудо все приходит в норму и при трогание не глохнет. Не уж то с тряпкой в воздухане прийдется ездить...?
сообщение 5.2.2013, 18:32
Сообщение #1223
а не видел в маршрутках газелях, пластиковый стакан служит дозатором воздуха в кастрюлю?
сообщение 5.2.2013, 18:41
Сообщение #1224
Да, есть такое дело, но то для того что бы не "задувало"... Вон читаем у других просто сопло на половину закрыто, или вообще открыто...
сообщение 5.2.2013, 21:21
Сообщение #1225
Фиг его, шо делать. По ходу газовщиков у нас в городе видать нет...
Миша, а у тя как кастрюля, заткнута или нет?
сообщение 5.2.2013, 21:22
Сообщение #1226
я долго ездил на "зиме",но заткнута не была
а потом переставил на лето
сообщение 5.2.2013, 21:37
Сообщение #1227
Вот как...а тут не поняток.
А редуктор тоже томасетто? Н100 ., ат 007, чи как там его.
сообщение 5.2.2013, 21:49
Сообщение #1228
тоже а номер ща.. вроде АТ07
повыше вроде E7R-01,дальше не разберу,фота с телефона мутно видно
точно ...АТ07 http://lpgtech.com.ua/rabota-i-ustrojstvo-...re-tomasetto-07
тут еще почитай http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=53285
STEPA 62
сообщение 6.2.2013, 0:56
Сообщение #1229
Из: Рязанщина
Пользователь №: 41221
Машина:ВАЗ 2105 1300/82/66
Спасибо сказали: 3 раза
Я так понял разговор про вот такой дозатор?
сообщение 6.2.2013, 3:22
Сообщение #1230
Нет не такой.
Там просто, прямой с винтом с верху. Типа краник. Стоит комфорка, так что, дозатор-моно.
STEPA 62
сообщение 6.2.2013, 10:09
Сообщение #1231
Из: Рязанщина
Цитата(1300SL @ 6.2.2013, 4:22) *
Нет не такой.
Leoton
сообщение 6.2.2013, 10:36
Сообщение #1232
Из: Украина
Пользователь №: 21734
Машина:Ваз 21063
Спасибо сказали: 4 раза
А у меня отломана заслонка на крышке воздухана! Получается воздух тянет и в одно и в другое сопло! И нечего нормально, никаких тряпок.
сообщение 6.2.2013, 11:52
Сообщение #1233
Опишу частично тут, ну и в своей теме.
Короче посоветовали мне одно АТП. Я повысявивал все тряпки, засунул в лето отрезанный кусок патрубка от сист.охлажд., накрутил что бы работала, и рванул на работу. Щас утром по пути с работы заехал на АТП, молодой парень, открыл капот увидал сие чудо. Молодец! Правильное решение, шоб не задувало. Короче настроил по анализатору, шоб горело хорошо. Без всяких затычек. Я просто не нарадуюсь. И едет хорошо, и обороты держит. Наконец то все как у людей.
сообщение 6.2.2013, 11:55
Сообщение #1234
ну и слава Богу
скоко у вас,30-ка?
сообщение 6.2.2013, 12:35
Сообщение #1235
Smeliys, я тебе ЛС отправлял...
Нет Рол, не 30-ка, ты забываешь что мы живем в более богатом крае чем родина президента.
-50грн.
сообщение 7.2.2013, 11:18
Сообщение #1236
Короче, после регулировки на 10л я проехал 95км., в режиме такси так сказать перебежками.
И тут, опять пропадает холостой ход... Давать больше меньше винтом х.х., на долго не помогает. Двигатель то работает, то в 0 стремится. Вспомнилось что один из "мастеров" сказал, типа вход тосола горячий, а выход заметно чуть ниже температура. Да есть такое. И де то на каком то форуме читал, что есть такой заводской брак у томасетто, типа тосол.прокладка криво чи ложится, или кудато ее затягивает чи еще шо, и тогда проблемны с редуктором.
Фиг его знает что делать.
сообщение 7.2.2013, 20:59
Сообщение #1237
Возможно так и есть,я слышал за такое.
там из за криво установленной прокладки может тосол заходить в редуктор,а газ соответственно-в тосол.
наверно это твой случай.
STEPA 62
сообщение 7.2.2013, 22:39
Сообщение #1238
Из: Рязанщина
Томасетто, лонгаз, рязанские редуктора это всё шляпа. Самый нормальный из тех что мне вешали газовщики для эксперемента когда только открывали контору по установке газ оборудования. Это ЛОВАТО. было много автомобилей у меня и русские и иномарки я юзал исключительно ловатовские редуктора. Вот на фото видно какой он и как разбирается. Простой и надежный. Я сейчас до сих пор катаюсь на таком.
http://photo.qip.ru/users/mpgtu/115922066/.../#mainImageLink
Tazoved
сообщение 8.2.2013, 7:33
Сообщение #1239
Из: Оренбург
Пользователь №: 73247
Цвет:балтика
Год Выпуска: 2001
Согласен. Ловато - вещь. На моем авто уже одиннадцатый год стоит. За все время лишь сливался конденсат с редуктора и раз заменен фильтр. Работает без нареканий. Даж указатель уровня газа в баллоне работает. А он, как правило, первый ломается. Правда огорчает расход. В последнее время 12 на сотню кушать начал. Но врядли тому причина неисправность в оборудовании.
сообщение 9.2.2013, 11:45
Сообщение #1240
А ну ка, знатоки... Ответьте на вопросы:
-какое минимальное количество должно быть в баллоне газа?
-падает ли давление с уменьшением количества газа (вопрос явно глупый, но все же), с какого количества остатка газа?
- при Vгаз<3л в баллоне, может начать плавать х.х.?
-перефразируем, зависит ли стабильность х.х., от количества газа в баллоне, литр-два-три.
P.S. Почему, на новом редукторе запрещают крутить винт обводного канала (так понял винт х.х это) ? Иначе снимают гарантию. Наепка, наверно, честного народа.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 19:15
