13.2.2013, 20:35
#841
кнопка горит сразу после включения,там лампочка сразу подключена на нужные ножки (оранжевый и черный-белый провод), проверьте, скорее всего перегорела она, птф же включаются?
13.2.2013, 20:40
#842
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 27.11.2012 Пользователь №: 74792 Машина:Vaz Цвет:green Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
ещё не подключал птф, просто не хочу спалить кнопку... два нижних так понимаю это лампочка, а два верхних (по вертикали) это отвечает за вкл и вклч. схемы то нашел похожие вот думаю подключить... |
13.2.2013, 20:41
#843
Эта кнопка горит ТОЛЬКО при вкл. БС
13.2.2013, 20:43
#844
так как правильно подключить то...?
давайте так, кто знает или есть схема как правильно подключить: кнопку(вкл, выкл с лампочкой) + противот. фары + реле(на 4 ножки) через предохранитель как проще и правильней сделать. хотелось бы так: вкл габарит(отдельно) как везде, затем вкл ближний(горит и ближ и габарит), ну на подлесок кнопку вкл и птф или вкл габариты затем кнопкой вкл птф, у что бы птф вкл только при зажигание... простите мож не понятно пояснил, но как думал так и написал...спасибо за помощь заранее) Сообщение отредактировал hooligans - 13.2.2013, 20:52 |
13.2.2013, 20:44
#845
13.2.2013, 20:54
#846
13.2.2013, 21:03
#847
13.2.2013, 21:35
#848
спасибо большое, завтра думаю если погода позволит попробую...))) правильно нарисовал или нет, поправьте если не правильно нарисовал.... на реле контакты может не правильно подписал забыл реле в гараже вот что нарисовал
13.2.2013, 21:53
#849
все правильно,только обязательно предохранитель поставить надо на "+" провод от 87 ножки (не меньше 16А)
13.2.2013, 21:55
#850
13.2.2013, 22:09
#851
Вот такая штука есть- коробка предохранителей, вставляется обычный флажковый предохранитель. Можно закрепить рядом с реле и будет удобно менять
13.2.2013, 22:12
#852
Или такое
Скрытая информация: |
13.2.2013, 22:17
#853
13.2.2013, 22:18
#854
у нас полно на рынке,стоит на 20% больше обычного.
13.2.2013, 23:19
#855
Или такое Скрытая информация: я такое тоже не встречал... да есть уже куплю отдельно предохранители и норм будет... спасибо мужики очень помогли) был рад пообщаться))) а забыл спросить: а что бы реле на ближ свет поставить, какое нужно и что нужно доделать? нету на ближ свет просто...((( |
13.2.2013, 23:55
#856
я такое тоже не встречал... да есть уже куплю отдельно предохранители и норм будет... спасибо мужики очень помогли) был рад пообщаться))) а забыл спросить: а что бы реле на ближ свет поставить, какое нужно и что нужно доделать? нету на ближ свет просто...((( http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...heniya-far.html |
4.4.2013, 13:56
#857
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Рамиль Сообщений: 1 Регистрация: 4.4.2013 Пользователь №: 79057 Машина: ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет мужики! у меня такой случай
: поставил противотуманки но не через реле и у меня во время езды что то греется и пахнет палёным |
4.4.2013, 14:00
#858
1.5.2013, 7:15
#859
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 1.5.2013 Пользователь №: 79930 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:кремовый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
2.5.2013, 18:06
#860
Текстовая версия | Сейчас: 23.1.2026, 0:50 |
