63 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
> [Шошенька] Hello kitty- hello taz, Подружка раллийного VAZ 2105
Shosha
сообщение 2.2.2013, 16:10
Сообщение #721
Группа: ЖигуЛеди
Пользователь №: 72260
Машина:TAZ 21060
Цвет:hjpjdfz
Спасибо сказали: 20 раз
Мышь, сейчас стоит ОМР замшевый, отжала у ёжика с пятерки)) Раньше был пластиковый. Ну собственно с этим омпешным рулем прикольней и удобней ездить, он как-то поприятней и поспортивней)
Мike Indigo дверь починили, вроде лучше стала закрываться) на счет багажника- я думаю, что ёжик случайно на кнопку нажал когда включал фары и так катался) grin.gif
сообщение 2.2.2013, 18:27
Сообщение #722
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
)))) Еще бы)) Сам такой хотел))) потом передумал.... поставил тот што щас стоит)))) тож очень удобный))) я на него еще кожаную оплетку одел, ваще секас))))
Вот поэтому к меня кнопочка на подбородке приделана)))) на приборке и так места нету)))
Nissanoveccc
сообщение 3.2.2013, 13:28
Сообщение #723
Из: Тверь
Пользователь №: 77096
Машина:Nissan
Год Выпуска: 2007
Всем привет.
Классные фото.
Авто смотриться супер!!!
Постарались не плохо над ней, и вложили в неё.
Всем фанатам респкт и уважуха.
Shosha
сообщение 4.2.2013, 18:25
Сообщение #724
Группа: ЖигуЛеди
Машина:TAZ 21060
Цвет:hjpjdfz
Цитата(Nissanoveccc @ 3.2.2013, 15:28) *
Всем привет.
Классные фото.
Итак, вернемся на недельку назад и вспомним, что после установки широкой алюминевой защиты, поддон двигателя стал доставать до этого нужного девайса. Осмотр штатных подушек двигателя показал их ушатанность, решение о замене было принято однозначно! Берем подушки 2121 Нива, они более жесткие и чуть выше, тем самым заодно приподнимем мотор, что бы не дребезжал поддоном о защиту. Для простоты установки я немного укоротил резьбовые части на подушках, что бы все влезало на поддомкраченном моторе. Далее по плану шла замена опоры кпп, родная имела трещины и тоже не вызывала доверия... Новый девайс от Балоково занял свое рабочее место довольно быстро и легко.
Еще осенью был утерян правый брызговик, наконец то дошли руки до устранения этого косяка. При попытки прикрутить новый резинотехничиский, грязезащитный, мегаофигительный ништяк, было обнаружено отсутствие уголка, к которому надо прикручивать брызговик! Пришлось демонтировать бензобак, весь пластик, сверлить, пилить, все собирать... Теперь брызговик на месте, симметрия достигнута)))
После установки новых форсунок омывателя, то ЗИЛ Бычок, они монтируются на поводки дворников, незамерзайка стала сливаться обратно в бачок, приходилось сначала брызгать, а потом включать дворники... Вопрос решается легко и не принужденно, при помощи обратного клапана)))
По скольку дополнительный стопсигнал установлен на задней полке, а задний противотуманный фонарь отправлен в игнор и переподключен тоже на стопсигнал, было решено переквалифицировать его в фонарь заднего хода. Был приобретен новый фонарь с белым рассеивателем, не сложные подключения электропроводки, да будет свет!
Продолжая работы про части «электрика», были ликвидированы штатные кнопки включения габарит, обогрева и дополнительных фар, вместо них установили силовые тумблера, добавили еще одну частичку «автоспорта» во внутрь корчика Шоши)))
2106-1988
сообщение 4.2.2013, 21:21
Сообщение #725
Пользователь №: 27749
Машина:Четырка
Цвет:Темно-зеленый
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 81 раз
Добрый вечер! Во как классно, оказывается вместо старых просевших подушек можно от Нивы приколхозить. Спасибо, будем знать.)))
сообщение 4.2.2013, 22:35
Сообщение #726
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Ну, вообще то это не новость... =)
Форсунки эти интересно посмотреть в работе.
dron51rus
сообщение 5.2.2013, 1:48
Сообщение #727
Из: г. Мурманск
Пользователь №: 48142
Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал
Цвет:черный / бело-серый / ржавый
Год Выпуска: 1989/1984/1989
Спасибо сказали: 89 раз
тумблера хорошо получились,в тему.
в задний ход в фонарь бы ксен воткнуть и зимой парковатся задом вообще без проблем будет.
а так там на 21 ватт лампа или больше стоит?
сообщение 5.2.2013, 2:11
Сообщение #728
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Йожег
сообщение 5.2.2013, 5:32
Сообщение #729
Пользователь №: 72832
Машина:ВАЗ 2105 Пяточок
Цвет:Бело-синий
Спасибо сказали: 14 раз
Да, на 21ватт, более мощные я не видел даже)
Сейчас уже не поймешь, где Китай, а где нет, покупались не так давно, но может и правда из старых запасов)))
сообщение 5.2.2013, 11:34
Сообщение #730
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
Просто тумблеры или автоматы? А то бывают называемые в народе "вертолетными", тумблер-автоматы на 10А.
Йожег
сообщение 5.2.2013, 12:01
Сообщение #731
Цвет:Бело-синий
Не, это просто тумблера)))
сообщение 5.2.2013, 14:31
Сообщение #732
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
=))))))))))))))))))))) без обид, но своей блондинке тоже в машине такое надо сделать(надписи) rofl.gif rofl.gif rofl.gif + я бы добавил диоды, смех смехом, но сам иногда забываю выключать даже с диодами....
Сообщение отредактировал NeonKIR - 5.2.2013, 14:33
сообщение 5.2.2013, 14:38
Сообщение #733
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
есть тумблеры на 12В с подсветкой
или такого плана
Shosha
сообщение 5.2.2013, 15:26
Сообщение #734
Группа: ЖигуЛеди
Машина:TAZ 21060
Цвет:hjpjdfz
NeonKIR хочешь своей девушке тоже поставить тумблеры в машину?
сообщение 5.2.2013, 16:53
Сообщение #735
Да у нее Ягуар кажись....
Shosha
сообщение 5.2.2013, 20:22
Сообщение #736
Группа: ЖигуЛеди
Машина:TAZ 21060
Цвет:hjpjdfz
ягуар в голову удар)))
не тумблеры классная вещь, по-спортивному так) мне очень нравиться) все парни на своих кредитных поло седанах оборачиваются и смотрят)) а вчера вышла к машине, смотрю там какие-то пацаны смотрят в салон автомобиля и обсуждают: "ну нифига, там тумблеры стоят, руль омр, ковш, розовое все, блин кто на ней ездит вообще...номера какие-то 102, какие-то ралли" и тому подобное)) а я так подхожу, открываю машину и так: Вам подсказать че? Рты открыли, глаза уронили))) было приятно)))
сообщение 5.2.2013, 21:30
Сообщение #737
главный по маслу
Из: Zwickau
сообщение 5.2.2013, 23:40
Сообщение #738
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
dron51rus
сообщение 5.2.2013, 23:57
Сообщение #739
Из: г. Мурманск
тем более на такой боевой жиге!
Slay
сообщение 6.2.2013, 3:37
Сообщение #740
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Немножко флуда, просто вспомнилось)))Когда жену учил ездить, обычно выезжали на окраину там пустырь здоровенный я выходил а она в свое удовольствие каталась. Один раз черт нас занес туда после дождя....Дважды я впихнул ее и сказал - Еще раз засадишь машину-сама толкать будешь.И вот картина - подъезжает 2 нивы, в них 3 серьезных мужика и 4 пацаненка-приехали сыновей поучить.А на пустыре моя Занозочка взвывая движком выкидывает комья грязи и пытается не вылететь из колеи. Мужики говорят пацанам-смотрите как ездить надо, прет как танк, уверенно и аккуратно.Я тихо хохочу)))))А вот когда жена подъехала у мужиков челюсти упали)))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.1.2026, 13:10
