2.2.2013, 16:01
#1201
Нет. У водилы на работе спросил почем пропан, так он не сразу и ответил, забыл наверно официальную версию, потом и сказал 6,9.
По веселогоровской в самом верху, старая советская заправка, говорят получше новых. Сообщение отредактировал Smeliys - 2.2.2013, 16:04 |
2.2.2013, 16:19
#1202
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29988 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Спасибо, надо будет заглянуть. А работает круглинтсточно?
2.2.2013, 16:24
#1203
Да, но там же только метан
2.2.2013, 16:34
#1204
Тьфу, я думал про пропан советуешь. К стати, у тебя СПГ написано, а у меня ЗНГ. Как расшифровывается, не в курсе?
2.2.2013, 17:30
#1205
Сжатый природный газ и сжиженый нефтяной газ, вроде. Почему Знг, не знаю, может по-украински
2.2.2013, 20:26
#1206
Ага видать ЗНГ по украински, чтобы СНГ не писать
4.2.2013, 13:28
#1207
Короче, я так думаю. Снять все эти затычки из воздухана. Поставить на "лето" в летний воткнуть патрубок от охлаждения загнутый, что бы не задувало, да ехать на СО/СН ехать. Верно? Зажигалка на -7-10 стоит. Нет устойчивого Х.Х пока двигатель до 80 не прогреется. Только нагрелся все четко 900, бывает немого упадет когда в накат идешь, а газу дашь опять ровно.
4.2.2013, 14:44
#1208
Да затычки конечно надо было давно снять,как он без воздуха работает,вобще непонятно.
4.2.2013, 15:51
#1209
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 421 Регистрация: 2.11.2008 Из: Украина,Тернополь Пользователь №: 5382 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:светло бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 3 раза |
Короче, я так думаю. Снять все эти затычки из воздухана. Поставить на "лето" в летний воткнуть патрубок от охлаждения загнутый, что бы не задувало, да ехать на СО/СН ехать. Верно? Зажигалка на -7-10 стоит. Нет устойчивого Х.Х пока двигатель до 80 не прогреется. Только нагрелся все четко 900, бывает немого упадет когда в накат идешь, а газу дашь опять ровно. а чего на лето зимой что воздух теплый не нужен,газ и так холодный ему подогрев лишним не будет призапуске и прогреве |
4.2.2013, 15:59
#1210
Да за счет сапуна, говорил же уже откуда берет на горение, и подсоса из заслонки зима. Туда руку положил и дохнет сразу.
Забор теплого на кастрюле срезан на изгибе. И при открытии хоть лето хоть зима на полное сечение, сразу дохнет типа воздуха мало. Тьфу наоборот много! |
4.2.2013, 18:33
#1211
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 121 Регистрация: 17.10.2012 Из: Оренбург Пользователь №: 73247 Машина:2106 Цвет:балтика Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Да за счет сапуна, говорил же уже откуда берет на горение, и подсоса из заслонки зима. Туда руку положил и дохнет сразу. Забор теплого на кастрюле срезан на изгибе. И при открытии хоть лето хоть зима на полное сечение, сразу дохнет типа воздуха мало. Тьфу наоборот много! вот это Да! У меня может начать только если снять крышку кастрюли. А когда купил её заслонка на крышке кастрюли вообще в нейтральном положении была. То есть воздух хапало с обоих входов, и зимнего и летнего. На холостой ход это не влияло. Однозначно что то не то с оборудованием. И скорее всего с Редуктором |
4.2.2013, 18:48
#1212
Во блин, редуктор то новый...
Типа глушили, все для экономи чуток газа, чуток воздуха... Фиг его, будем тестировать,. |
4.2.2013, 22:35
#1213
Все, терпение лопнуло... 10,5л/77км. Снял заглушки, на бензине х.х. упал, а газ писец просто тупо только с бугра катится, на бугор куда на 4й вылетал, еле на 2й выполз. Завтра от репетирую карб, и зажигалку, и поеду газ по СО-СН выставлю. Так думаю будет надежнее, шоб не шибко бедная смесь была и не по горело усе...
5.2.2013, 1:04
#1214
Дайте регулировку для томасетто с комфоркой! Или ответьте на вопросы!
Винт жадности на шланге на сколько должен быть откручен? Какого сечение в шланге, а то однозначного ответа нет, кто полностью, кто 1/2 кто 1/4. Винт х.х у кого от кручен у кого заглушен. Винт чувствительности. И х.х если есть то хотя не сколько оборотов от кручен/завернут. И принцип настройки, по шагово |
5.2.2013, 1:07
#1215
я ж давал тебе полную ссыль настройки
вот еще нарыл http://www.opel-club.com.ua/forum/index.ph...mp;#entry607095 |
5.2.2013, 1:37
#1216
Будем завтра разбирать и ваять
5.2.2013, 12:00
#1217
Дайте регулировку для томасетто с комфоркой! Или ответьте на вопросы! Винт жадности на шланге на сколько должен быть откручен? Какого сечение в шланге, а то однозначного ответа нет, кто полностью, кто 1/2 кто 1/4. Винт х.х у кого от кручен у кого заглушен. Винт чувствительности. И х.х если есть то хотя не сколько оборотов от кручен/завернут. И принцип настройки, по шагово на сколько я понимаю нет конкретных значений что этот винтна 2 оборота атот на 1и3/4 надо настраивать,потому так и говорят тебе. а по поводу клапана на бензонасос у меня стоит после и все равно есле долго не бензе не ехал надо подкачивать немного в ручную ,разве что ставить електро насос от печки запорожца,или волги 31 кажется.тогда кнопочку нажал и готово. |
5.2.2013, 12:43
#1218
5.2.2013, 14:28
#1219
5.2.2013, 15:47
#1220
http://cgas.com.ua/index.php?option=com_co...-13&lang=ru Из сети, сейчас не могу найти.
Вот ещё сайт, можно много интересного прочитать http://gbo.ua/ru_articles_advanages.html Сообщение отредактировал Smeliys - 5.2.2013, 17:07 |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 16:45 |
