55 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Ставим генератор от инжекторной Нивы на ШАХУ (СТАТЬЯ)
astarot
сообщение 3.4.2008, 18:14
Сообщение #101
Из: Санкт-Петербург, м. Парк Победы
Пользователь №: 2601
Цвет:Светло-серый
STALKER,
astarot, зачот!!! какие ощущения
Ощущения, как будто всю ночь еба...ся!!!
Всё болит, но оргазм 100%-ный
Сообщение отредактировал astarot - 3.4.2008, 18:17
Vallentin
сообщение 3.4.2008, 19:37
Сообщение #102
Из: Минск
Пользователь №: 2782
Машина:21061
Год Выпуска: 1983
Цитата(STALKER @ 3.4.2008, 3:54) *
Vallentin, срочно давай фотки натяжителя, генератора, и как все это дело работает help.gif help.gif help.gif
Млять пытался сфоткать с телефона но из-за освещения ничего не видно но мне завтра должны принести фотик так я постораюсь сразу скинуть!
Народ впринципе ничего сложного нет. Думаю достать шкив и натяжитель от гены ГАЗа 53 ничего сложного я не вижу ( их полно и можно взять даже не в магазе , а на халяву ). Далее у гены 2110 снимаем шкив прикол в том что там нет стопора- но это не проблема.
2. Ставим на место шкива 2110 шкив от ГАЗа (но только не пытайтес засунуть его в месте с кругом обдува, у него есть свой внутри!) становиться даже без фиксатора на смерть!
3.Снимаем свой ген и выкидываем grin.gif ))
4.Снимаем старый натяжитель и фтопку
5.Ставим кронштейн крепления от 21214
6.Берем натяжитель от ГАЗа и примерно см8-10 от разреза отрезаем, далее прикидываем сколько нам его надо для натяга и гнем его так же как и выгнут натяжитель от 21214 см.рис STALKERA (он прямой так что его надо гнуть под не большим углом ) Впринцепи при устанрвке это видно. Я сделал это простыми тисками и молотком за 10 мин
7.Ставим натяжитель на место.
8.Ставим гену ,натягиваем (лучше новым ремнем) , изалируем не нужные провода и так же меняем реле см. рис STALKERA ( я кстати свое реле-регулятора не снимал что бы не ипацца спроводами )
9. Работает good.gif фары у меня даже на холостых не притухают короче все good.gif !!!!
STALKER
сообщение 3.4.2008, 19:49
Сообщение #103
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
Цвет:серо-голубой 427
Спасибо сказали: 4 раза
Vallentin, поздравляю ты первый кто поставил 2110 генератор.
Vallentin
сообщение 3.4.2008, 20:57
Сообщение #104
Из: Минск
Машина:21061
Год Выпуска: 1983
STALKER
сообщение 5.4.2008, 6:43
Сообщение #105
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
Vallentin, фотки будут???
Зверь
сообщение 5.4.2008, 19:40
Сообщение #106
Пользователь №: 2846
Машина:зверь мобиль 21053
вообщем парни проблемау меня такая, поставил я гену от инжекторной семерки на ваз 21053, и она не хочет выключаться? то есть постоянно работает? что делать? dntknw.gif
STALKER
сообщение 5.4.2008, 20:07
Сообщение #107
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
Зверь, кто она? инжекторная семерка, ваз 21053 или гена???
Зверь
сообщение 5.4.2008, 20:26
Сообщение #108
короче проблема такая, поле установки гены от инжекторной семерки 80 А на ваз 21053, двигатель постоянно работает, то есть не реагирует на ключ! что это такое? как лечить? sorry.gif
Сообщение отредактировал Зверь - 5.4.2008, 20:27
KOCMOC
сообщение 5.4.2008, 20:29
Сообщение #109
Ездатый Беспечник
Группа: Главные администраторы
Из: Питер, Чкаловская
Пользователь №: 3
Машина:Honda VFR 800
Цвет:красный
Спасибо сказали: 35 раз
Зверь, неправильно подключил реле. Внимательно посмотри схему, и подключи его согласно схеме элекрооборудования.
Зверь
сообщение 5.4.2008, 20:38
Сообщение #110
KOCMOC одно небольшое НО я не нашел вообще это реле! dntknw.gif где оно вбооще на пятерках располагаеться? sorry.gif
KOCMOC
сообщение 5.4.2008, 20:45
Сообщение #111
Ездатый Беспечник
Пользователь №: 3
Цвет:красный
Зверь, а, точняк, там-же по-другому. Тогда найди релюху и поменяй ее. Для начала. Хотя, хз, что там за схема- я у себя еще не разбирался.
STALKER
сообщение 5.4.2008, 20:46
Сообщение #112
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
на сколько я знаю под капотом стоит блок с предохранителями и релюхами
KOCMOC
сообщение 5.4.2008, 20:49
Сообщение #113
Ездатый Беспечник
Пользователь №: 3
Цвет:красный
STALKER, да, только я не помню, где там реле напряжения и заряда.
Зверь
сообщение 5.4.2008, 20:51
Сообщение #114
STALKER
сообщение 5.4.2008, 21:01
Сообщение #115
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
тык у них индексы, у реле заряда последние 2 цифры я помню РС ...27
KOCMOC
сообщение 5.4.2008, 21:11
Сообщение #116
Ездатый Беспечник
Пользователь №: 3
Цвет:красный
STALKER, рс 527 заместо рс 702
STALKER
сообщение 5.4.2008, 21:27
Сообщение #117
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
гыы а если он ни чего не менял кроме гены и на гене как я понимаю 3 клеммы как на Г221 то все по идее должно работать
Зверь
сообщение 5.4.2008, 21:35
Сообщение #118
кроме гены я не чего не меня все верно! гена у меня стоял Г 222, но на нем было три провода два шли вместе под гайку, и один на прерыватель, клемма!
Сообщение отредактировал Зверь - 5.4.2008, 21:36
STALKER
сообщение 5.4.2008, 21:40
Сообщение #119
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
не те что на болт садяться считаем за один, тогда у тебя на гене 2 провода, значит тебе надо найти релюху РС702 и заменить ее на РС527, и найти реле регулятор и отключить его
Зверь
сообщение 6.4.2008, 9:52
Сообщение #120
полный ахтунг! короче нет такого реле рс702 вообще, а реле регулятора напряжение было встроенно в генератр г222! что неужели не кто не ставил гену на 04-07? sad.gif dntknw.gif подскажите плиз! машина нужна кровь из носа!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 18:49
