2.2.2013, 16:10
#721
Отпетый ЖигулистЪ Группа: ЖигуЛеди Имя: Анастасия Сообщений: 642 Регистрация: 17.9.2012 Пользователь №: 72260 Машина:TAZ 21060 Цвет:hjpjdfz Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 20 раз |
Мышь, сейчас стоит ОМР замшевый, отжала у ёжика с пятерки)) Раньше был пластиковый. Ну собственно с этим омпешным рулем прикольней и удобней ездить, он как-то поприятней и поспортивней)
Мike Indigo дверь починили, вроде лучше стала закрываться) на счет багажника- я думаю, что ёжик случайно на кнопку нажал когда включал фары и так катался) |
2.2.2013, 18:27
#722
Мышь, сейчас стоит ОМР замшевый, отжала у ёжика с пятерки)) Раньше был пластиковый. Ну собственно с этим омпешным рулем прикольней и удобней ездить, он как-то поприятней и поспортивней) Мike Indigo дверь починили, вроде лучше стала закрываться) на счет багажника- я думаю, что ёжик случайно на кнопку нажал когда включал фары и так катался) )))) Еще бы)) Сам такой хотел))) потом передумал.... поставил тот што щас стоит)))) тож очень удобный))) я на него еще кожаную оплетку одел, ваще секас)))) Вот поэтому к меня кнопочка на подбородке приделана)))) на приборке и так места нету))) |
3.2.2013, 13:28
#723
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 3.2.2013 Из: Тверь Пользователь №: 77096 Машина:Nissan Цвет:синий Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет.
Классные фото. Авто смотриться супер!!! Постарались не плохо над ней, и вложили в неё. Всем фанатам респкт и уважуха. |
4.2.2013, 18:25
#724
Всем привет. Классные фото. Авто смотриться супер!!! Постарались не плохо над ней, и вложили в неё. Всем фанатам респкт и уважуха. Спасибо Итак, вернемся на недельку назад и вспомним, что после установки широкой алюминевой защиты, поддон двигателя стал доставать до этого нужного девайса. Осмотр штатных подушек двигателя показал их ушатанность, решение о замене было принято однозначно! Берем подушки 2121 Нива, они более жесткие и чуть выше, тем самым заодно приподнимем мотор, что бы не дребезжал поддоном о защиту. Для простоты установки я немного укоротил резьбовые части на подушках, что бы все влезало на поддомкраченном моторе. Далее по плану шла замена опоры кпп, родная имела трещины и тоже не вызывала доверия... Новый девайс от Балоково занял свое рабочее место довольно быстро и легко. Еще осенью был утерян правый брызговик, наконец то дошли руки до устранения этого косяка. При попытки прикрутить новый резинотехничиский, грязезащитный, мегаофигительный ништяк, было обнаружено отсутствие уголка, к которому надо прикручивать брызговик! Пришлось демонтировать бензобак, весь пластик, сверлить, пилить, все собирать... Теперь брызговик на месте, симметрия достигнута))) После установки новых форсунок омывателя, то ЗИЛ Бычок, они монтируются на поводки дворников, незамерзайка стала сливаться обратно в бачок, приходилось сначала брызгать, а потом включать дворники... Вопрос решается легко и не принужденно, при помощи обратного клапана))) По скольку дополнительный стопсигнал установлен на задней полке, а задний противотуманный фонарь отправлен в игнор и переподключен тоже на стопсигнал, было решено переквалифицировать его в фонарь заднего хода. Был приобретен новый фонарь с белым рассеивателем, не сложные подключения электропроводки, да будет свет! Продолжая работы про части «электрика», были ликвидированы штатные кнопки включения габарит, обогрева и дополнительных фар, вместо них установили силовые тумблера, добавили еще одну частичку «автоспорта» во внутрь корчика Шоши))) ![]() ![]() ![]()
4.2.2013, 21:21
#725
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Паша Сообщений: 339 Регистрация: 3.3.2010 Из: Краснодар Пользователь №: 27749 Машина:Четырка Цвет:Темно-зеленый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 81 раз |
Добрый вечер! Во как классно, оказывается вместо старых просевших подушек можно от Нивы приколхозить. Спасибо, будем знать.)))
4.2.2013, 22:35
#726
5.2.2013, 1:48
#727
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 837 Регистрация: 2.3.2011 Из: г. Мурманск Пользователь №: 48142 Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал Цвет:черный / бело-серый / ржавый Год Выпуска: 1989/1984/1989 Спасибо сказали: 89 раз |
тумблера хорошо получились,в тему.
в задний ход в фонарь бы ксен воткнуть и зимой парковатся задом вообще без проблем будет. а так там на 21 ватт лампа или больше стоит? |
5.2.2013, 2:11
#728
5.2.2013, 5:32
#729
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 158 Регистрация: 4.10.2012 Пользователь №: 72832 Машина:ВАЗ 2105 Пяточок Цвет:Бело-синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 14 раз |
а так там на 21 ватт лампа или больше стоит? Да, на 21ватт, более мощные я не видел даже) Сейчас уже не поймешь, где Китай, а где нет, покупались не так давно, но может и правда из старых запасов))) |
5.2.2013, 11:34
#730
5.2.2013, 12:01
#731
Сейчас уже не поймешь, где Китай, а где нет, покупались не так давно, но может и правда из старых запасов))) Просто тумблеры или автоматы? А то бывают называемые в народе "вертолетными", тумблер-автоматы на 10А. Не, это просто тумблера))) |
5.2.2013, 14:31
#732
=))))))))))))))))))))) без обид, но своей блондинке тоже в машине такое надо сделать(надписи)
Сообщение отредактировал NeonKIR - 5.2.2013, 14:33 |
5.2.2013, 14:38
#733
есть тумблеры на 12В с подсветкой
![]() или такого плана
5.2.2013, 15:26
#734
NeonKIR хочешь своей девушке тоже поставить тумблеры в машину?
5.2.2013, 16:53
#735
5.2.2013, 20:22
#736
ягуар в голову удар)))
не тумблеры классная вещь, по-спортивному так) мне очень нравиться) все парни на своих кредитных поло седанах оборачиваются и смотрят)) а вчера вышла к машине, смотрю там какие-то пацаны смотрят в салон автомобиля и обсуждают: "ну нифига, там тумблеры стоят, руль омр, ковш, розовое все, блин кто на ней ездит вообще...номера какие-то 102, какие-то ралли" и тому подобное)) а я так подхожу, открываю машину и так: Вам подсказать че? Рты открыли, глаза уронили))) было приятно))) |
5.2.2013, 21:30
#737
ягуар в голову удар))) не тумблеры классная вещь, по-спортивному так) мне очень нравиться) все парни на своих кредитных поло седанах оборачиваются и смотрят)) а вчера вышла к машине, смотрю там какие-то пацаны смотрят в салон автомобиля и обсуждают: "ну нифига, там тумблеры стоят, руль омр, ковш, розовое все, блин кто на ней ездит вообще...номера какие-то 102, какие-то ралли" и тому подобное)) а я так подхожу, открываю машину и так: Вам подсказать че? Рты открыли, глаза уронили))) было приятно))) Не каждый день увидишь девушку на жигулях |
5.2.2013, 23:40
#738
5.2.2013, 23:57
#739
6.2.2013, 3:37
#740
Немножко флуда, просто вспомнилось)))Когда жену учил ездить, обычно выезжали на окраину там пустырь здоровенный я выходил а она в свое удовольствие каталась. Один раз черт нас занес туда после дождя....Дважды я впихнул ее и сказал - Еще раз засадишь машину-сама толкать будешь.И вот картина - подъезжает 2 нивы, в них 3 серьезных мужика и 4 пацаненка-приехали сыновей поучить.А на пустыре моя Занозочка взвывая движком выкидывает комья грязи и пытается не вылететь из колеи. Мужики говорят пацанам-смотрите как ездить надо, прет как танк, уверенно и аккуратно.Я тихо хохочу)))))А вот когда жена подъехала у мужиков челюсти упали)))))
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 17:59 |
