7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> Подсветка салона..., все проблемы связанные с освещением салона
Павел Третьяков
сообщение 7.8.2012, 15:33
Сообщение #101
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Цитата(Ivanush 559 @ 3.8.2012, 16:06) *
Всем привет! прокатился я тут до деревеньки и у меня отпали контакты с концевика правой передней двери, подскажите где мне их найти как полезть к ним откручивал щиток там провод идет на дверь вроде не то?! на фотке че то не разобрал (
По идее наверное надо снять кик панель, откроется вид на полость где идут провода. Концевик откручивается при открытой двери отверткой и наружу достается
вот мауал
Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 7.8.2012, 15:35
reSIVver
сообщение 22.1.2013, 19:21
Сообщение #102
Пользователь №: 73325
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 2001
Здравствуйте. Такая проблема. При открывании дверей не включаются плафоны в салоне. Если нажать переключатель,то нормально включаются. По ходу они отключены,но я не могу понять в каком месте. Если нажимать на кнопки в дверях,то ничего не происходит.
Smeliys
сообщение 22.1.2013, 23:27
Сообщение #103
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Попробуй выкрути концевик на двери и замкни на массу провод, если загорится то меняй концевик. Если нет, сними плафон и почисти контакты
reSIVver
сообщение 4.2.2013, 18:15
Сообщение #104
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 2001
На массу замыкал-ничего не происходит. Плафоны в порядке.
Smeliys
сообщение 4.2.2013, 20:16
Сообщение #105
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
В одном положении кнопки плафон горит всегда, во втором - когда концевик замыкает на массу. Вот включи второе положение и пробуй замыкать все концевики на массу по очереди
Fales3
сообщение 5.2.2013, 23:30
Сообщение #106
Пользователь №: 63714
Машина:Lada 2114
Цвет:White
Год Выпуска: 2005
http://www.lights-market.ru/articles_209-b...ye_plafony.html
Неплохая статья по подсветке с помощью дополнительных плафонов.
reSIVver
сообщение 6.2.2013, 21:09
Сообщение #107
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 2001
Второе положение-это вниз?
Smeliys
сообщение 6.2.2013, 23:29
Сообщение #108
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Ну если вверх у тебя горит всегда, тогда вниз это второе положение
reSIVver
сообщение 8.2.2013, 9:57
Сообщение #109
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 2001
Ошибочка вышла. Дело в том,что у меня плафоны горят постоянно в верхнем и нижнем положении не зависимо открыты двери или закрыты.
сообщение 8.2.2013, 11:45
Сообщение #110
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Значит где то замкнут белый с черной полоской провод (который идет от концевиков двери к плафонам) на массу. Нужно просмотреть весь провод по салону, возможно когда то подключали сигналку, срезали с этого провода изоляцию, она слетела, провод замкнул на кузов, или прикручивали алюминиевые порожки или еще что , прокрутили саморезом этот провод или или в местах штатного соединения повреждена изоляция ну и т.д.
mishutka
сообщение 27.4.2013, 21:14
Сообщение #111
Пользователь №: 74553
Машина:ваз2106
Цвет:серо-белый
в чём причина не горит освищение солона при открытии двери атак работает когда включаеш вручную ток есть
ritchi
сообщение 27.4.2013, 22:11
Сообщение #112
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
концевики дверей-99,9%
DemoN92ru
сообщение 25.3.2014, 0:27
Сообщение #113
Пользователь №: 85883
Машина:VAZ 2106
Цвет:Зелёный металик
Год Выпуска: 2001
Хочу поменять штатные плафоны освещения салона, так как с ними постоянные проблемы, приходится вдавливать кнопки, стучать и т.д. что бы работали.
Какие палафоны могут влезть в эти дыр... отверстия в стойках dntknw.gif подумываю о восьмёрошных, завтра пойду в магазе прикину
Юра Барс
сообщение 16.5.2017, 8:40
Сообщение #114
Пользователь №: 98471
Машина:ваз 2103, ваз 2106
Цвет:Белые
Год Выпуска: 1973, 1981
Привет всем! Кто-нибудь поскажет, куда подключается масса(где именно) от плафонов черным проводом? Внизу под стойкой или нет? Куда идет черный провод?
Надоело, что нет света в салоне, не работают ни плафоны, ни красные фонари на дверях. Хоть может дело и в концевиках...Заранее спасибо.
сообщение 16.5.2017, 9:55
Сообщение #115
Масса прикручена к стойке ниже под накладкой. проверь питание на белом проводе на плафонах .. Если есть , от смотри сами плафоны.. ну и лампочки и концевики.. Там бывает такой окисел , что тупо нет сработки.. drugba.gif
Юра Барс
сообщение 16.5.2017, 20:33
Сообщение #116
Цвет:Белые
Лампы и плафоны специально проверял на второй машине - работают исправно. Извиняюсь за нескромный вопрос, а как проверить напряжение на белом проводе хотя бы контрольной лампой? (другого прибора просто нет) Куда вторым проводом "-" тыкать? И с концевиками... как их тоже проверять? (если можно подробно, я не знаток, но починить хочется..)
И второй вопрос, один концевик на задней двери оказался сломан (тупо не пружинит), это игрет существенную роль или только для конкретной двери?
сообщение 16.5.2017, 21:10
Сообщение #117
Тёзка.. Владеешь жигой обзаводись инструментом.. Я стошников не парикармливаю.. Инструмент и приспособы имею.. Можно и контролькой . Но это каменный век.. нужен мультиметр.. это любые проверки в электрике , как в машине , так и в доме или квартире.. Самая простая проверка. один провод онтрольки на массу , а вторым касаем проверяемый провод или контакт.. Если горит - питание есть.. Сломаный концевик замени .. вещь копеечная .. При закрытых дверях , на белом с чёрными полосками не должно быть массы .. Как то так.. big_boss.gif
Юра Барс
сообщение 17.5.2017, 12:49
Сообщение #118
Цвет:Белые
То есть массу можно проверять при касании проводом на кузов в любом месте?
сообщение 17.5.2017, 12:56
Сообщение #119
в любом некрашенном месте
Юра Барс
сообщение 20.5.2017, 22:44
Сообщение #120
Цвет:Белые
Вообщем питания на белом проводе не оказалось. Прошерстил его как мог, и под стойкой, и около сидушки - вроде целый. Не дошел только до другого конца, откуда он идёт? На схеме смотрел от штепсельной розетки, а где она находится кто-нибудь знает? Может там его попросту отсоединили. Если ни красные фонари, ни плафоны не работают, значит проблема в нём... Плафоны с лампами и концевики исправны - проверил все и зачистил....
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 18:41
