7 страниц V   1 2 3 > »
> Подсветка салона..., все проблемы связанные с освещением салона
Лукаш
сообщение 1.4.2008, 0:23
Из: Полтава, Украина
Пользователь №: 1379
Цвет:пицунда
В электрике полный ноль...
Подсветка салона самопроизвольно включается в любом положении выключателя и двери салона...
По глупости я ее разбирал и мыл - и не запомнил, куда какие провода крепились (там три клеммы)...
Теперь пытаюсь зафиксировать выключатели в каком-нибудь "среднем" положении - тогда не включается....
Что делать?..
Гость_Олег-Ваз_*
сообщение 1.4.2008, 1:45
Проезжающие
Здорово Лукаш ! У меня тоже самое, и тоже по той же причине, провода снял, а когда ставил поперепутал, сначала решал проблему положением включателя в среднем положении, потом когда пришлось ехать ночью, подхожу к машине, а в ней горит свет, решил снять лампочки, проблема отпала ! Тем более что свет от них всё равно хреновый, у меня стоит на верхней панели, там где козырьки солнечные, по середине, плафон освещения с УАЗа таблетки, очень классная вещь, свет просто изумительный, очень яркий и удобный, сам сделал ! Я не знаю как ты, но мне кажется боковые фанари в салоне, это недоработка Авто Вазовцев, ненужны они совсем ! censored.gif
Aksan
сообщение 1.4.2008, 11:34
Из: Салават
Пользователь №: 2855
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Белый 201
Ну может задуманы они и хреново, но в принципе со своими обязанностями справлятся могут. У меня тоже были старые, желтые и почти не горели. Стоило сходить на рынок и купить новые плафоны (50р за штуку), как дело тут же изменилось. Еще кстати поставил синие светодиоды в них - смотрится шикарно, и света вполне хватает (иногда ночью даже слишком :))
Лукаш
сообщение 13.4.2008, 19:55
Цвет:пицунда
ИТак, кажися все заработало - провода пошевелил, поперевтыкал - стало лучше...
Работает стабильно - когда надо зажигается и гаснет,...
Поставил всесто стандартных лампочек аналогичной формы синие диодики (на коробочке было написано "габариты")...
Все равно ни хрена не видно, но хоть красиво...:)
Стоили - 6 баксов пара...
федор
сообщение 13.4.2008, 20:43
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Цвет:Синий
Спасибо сказали: 19 раз
Нихрена себе! У нас 60 рублей пара! Я тоже синие ставил а потом эта вся система работать перестала. Я поставил плафон от семерки и от Форда Транзит.
Дагестан
сообщение 13.4.2008, 22:12
Пользователь №: 3012
Машина:Семёра
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: Мой?
У меня тоже синие!!! 30р. шт. Главное - красиво! Хотя и освещают не хило...
=Lelik=
сообщение 14.4.2008, 21:25
Пользователь №: 2959
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 1999
У меня тоже была такая проблемка, сами по себе включадись - причина:
-около петель есть кнопка белая, у меня её замыкало!
StyletX
сообщение 15.4.2008, 10:58
Из: Самара, Управа
Пользователь №: 1838
Спасибо сказали: 3 раза
Ну вы, блин, даете! По памяти так: верхний контакт - это "+" (это 100%), а нижние 2 контакта - это постоянный "-" и "-" от концевика на двери. Если перепутать только 2 нижних, то ничо смертельного, т.к. плафон будет нормально работать но сменится положение выключателя, т.е. где было положение "вкл." будет "выкл." и наоборот=) Попробуйте перекинуть провода. Главное "+" воткните в верхний контакт, а остальное не важно.
Сообщение отредактировал StyletX - 15.4.2008, 10:58
Setrel
сообщение 16.4.2008, 16:46
Пользователь №: 2356
Цвет:Рубин
Ну да там 3 провода, один из них черный, если проводка не перебиралась полностью, а остальные два идут в паре. Значит Белый и Белый, с черной полосой и Белый с чем то еще =). Так вот черный провод однозначно цепляешь на нижнюю клему, белый с черн полосой на верхнюю и что осталось посередине. А вообще прозвони лампочкой.
Сообщение отредактировал Setrel - 16.4.2008, 16:47
Sergio101
сообщение 17.4.2008, 13:01
Из: Москва, ЮАО
Пользователь №: 1386
Цвет:Кармен
Вопрос в тему!) Поставил к себе синенькие диодики, светят честно говоря лучше, НО при закрытых дверях и тп они светятся как бы в пол накала, что это такое? Провода все нормально подключены это точно!
StyletX
сообщение 17.4.2008, 13:13
Из: Самара, Управа
У кого-то из клуба уже была такая же фигня... в этой теме вроде было: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=3138
Sergio101
сообщение 10.5.2008, 14:32
Из: Москва, ЮАО
Цвет:Кармен
нет к сожелению там по моему немножко про другое(((
Marpex
сообщение 12.8.2008, 20:16
Из: г. Москва
Пользователь №: 2428
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Бирюзовый
У меня такая же проблема, то всё работает нормально, то когда даже машина просто стоит они влкючаются. Снял плофоны, проверил контролькой средний провод (который идёт от кольцевиков), на нём постоянно "-", хлопнул дверью и всё зароботало, потом опять... Кольцевики все проверял, работают точно, даже когда их снял все (4 шт), проверяю, а на проводе всё равно минус есть... Отключить их немогу т.к. сигналка к проводу подключена. (а где фиг его знает). Мож кто знает где он проходит этот провод или мож кто знает где надо смотреть??? Заранее спасибо!!!
kolobok
сообщение 12.8.2008, 20:58
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Сними подушку заднего сидения - под ним провода, тебя интересует белый с черной полосой, посмотри внимательно, не придавлен ли провод к кузову, такое бывает. Второе слабое место - в районе правой средней стойки, там идет заводское соединение этого провода и в этом месте он часто перегнивает и коротит на корпус. для этого придется откатать ковер. Это те моменты, которые может преподнести автомобиль. Качество установки и подключения сигнализации - отдельная тема. Желаю удачи!
Marpex
сообщение 12.8.2008, 21:29
Из: г. Москва
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Бирюзовый
Спасибо большое, буду там смотреть....
AleZ
сообщение 13.8.2008, 18:19
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 3344
Цвет:Мурена
третье место - возле передней стойки под панелью (у меня там была перетерта изоляция)
Marpex
сообщение 13.8.2008, 19:48
Из: г. Москва
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Бирюзовый
Сегодня разобрался, была такая проблема:
Когда снял заднию сидушку и поднял волокно нашол этот провод, сморю к нему ещё один подходит из багажника. Прошолся по проводу и увидел кнопку как на стойках токо под крышкой багажника (я и не знал что там тоже кнопка fool.gif ). Проблема оказалась в том что багажник не плотно закрывался и она неотжималась до конца, и иногда залипала...
Всем спасибо...
kolobok
сообщение 14.8.2008, 18:56
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Не убивайся ты так сильно, как на смайлике! Эта кнопка - доделка для сигнализации, соответственно в электросхемах на авто ее нет. Аналогичная доработка должна присутствовать и под капотом. Удачи!
Marpex
сообщение 14.8.2008, 20:47
Из: г. Москва
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Бирюзовый
под капотом там другая и она неподключена к подсветке, я проверял как то...
kolobok
сообщение 14.8.2008, 21:07
Сообщение #20
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
А сигнализация в машине есть (была)?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 19:06
