4.2.2013, 12:29
#2841
Ну это вообще весело-3 одних а 4 другая -уже однозначно под замену. Да ты их хоть золотом покрой -если не тот тепловой режим - не будет стабильной искры. А вот ДТОЖ - у тебя явно левый стоит, ты и сам в этом признавался))))
Свечи плюс не тот датчик - вот и получается черти что.Ты так скоро стартер ушатаешь-смотри! |
4.2.2013, 13:21
#2842
помоему я те уже говорил что КХХ проверить\настроить надо...а свечи ты фотки показывал так у тя там даже изоляторы имеют следы рузрушения... и ДТОЖ поставь нормальный а непонятно что непонятно от чего... КХХ отполирован как у кота.... изоляторы на свечах нормальные, я осматривал хорошенько - трещин нет, но все равно менять буду. С ДТОЖ понятно - под замену однозначно. Цитата Ну это вообще весело-3 одних а 4 другая -уже однозначно под замену. Да ты их хоть золотом покрой -если не тот тепловой режим - не будет стабильной искры. А вот ДТОЖ - у тебя явно левый стоит, ты и сам в этом признавался)))) Свечи плюс не тот датчик - вот и получается черти что.Ты так скоро стартер ушатаешь-смотри! я понял - свечи и ДТОЖ буду менять. Кстати как подобрать нужный тепловой режим свечи? Откуда это знать надо? Стартер не так давно перебирался капитально, вычищался и вымывался, новая смазочка подшипниковая и все дела. Хочу еще найти сам пластиковый механизм стартера, который внутри редуктором служит. А то если что-то и выходит из строя - то в основном он. Так вот хочу найти - пусть про запас лежит. |
4.2.2013, 14:45
#2843
Срать не пытаюсь даже, пишу по сути, сразу тебя предупреждал, что не совсем понятно с этим авто, мне по боку какое оно, просто не люблю людей которые не хотят слышать правду, а любят чтоб им льстили и успокаивали их, ты же мужик, или как, а с динамичными айпишниками уже справлялись, так что если в баню созрел, то свистни еще раз, сделаю.
4.2.2013, 14:46
#2844
4.2.2013, 15:32
#2845
Срать не пытаюсь даже, пишу по сути, сразу тебя предупреждал, что не совсем понятно с этим авто, мне по боку какое оно, просто не люблю людей которые не хотят слышать правду, а любят чтоб им льстили и успокаивали их, ты же мужик, или как, а с динамичными айпишниками уже справлялись, так что если в баню созрел, то свистни еще раз, сделаю. По пунктам: 1) Ты мне с самого начала писал, что авто гавно и при любом удобном случае пытался доказать это. Я ни разу не прочитал от тебя положительного отзыва. Не бывает абсолютного негатива, но у тебя он как-то получается. Твоя "правда" - это то то, что авто не стоит яйца выеденного и его нужно выбросить, а потом сказать тебе куда. Личная неприязнь - твои проблемы. 2) Авто чистое, это я уже написал. То что ты не веришь, даже после моих описаний - дело твое. Я не собираюсь никому ничего доказывать. Главное что я знаю, что все ок. 3) Лести не хочу - я описал реальную ситуацию и попросил совета. Никаких успокоений мне не нужно, я просто пытаюсь понять как найти выход из этой ситуации. А ты повел себя как... не буду говорить кто. Представь, что кто-то из твоих родственников заболел, а сослуживец тебе говорит "Если че - я заберу почки и сердце". Нравится? 4) По поводу бана - у меня возможность доступа к сети с нескольких разных компьютеров, у каждого своя индивидуальная сеть и айпишники. Бан по нику, мылу, маске и прочим фигням - чепуха. Напугал ежа...)))))))))) Надоест - сам уйду. Цитата электрическая часть работает? проверял? регулировку проводил по мануалу который я те скинул?проводка целая до КХХ? если у тя нет прогревочных то исчи проблему в КХХ и ДТОЖ... Электрику проверял - соленоид КХХ работает, во время включения зажигания слышен щелчок соленоида. Пробовал заводить машину и вообще без ДТОЖ - работает как карб, то есть пока мотор не прогреется - машина тупит и дергается. Сейчас же после 2 мин прогрева, когда стрелка еще в самом начале шкалы - машинка довольно шустро себя ведет. Сообщение отредактировал Игорек1984 - 4.2.2013, 15:50 |
4.2.2013, 15:34
#2846
ну значит ДТОЖ и регулируй КХХ...
кстати проверь на снятом соленойде...работает он или просто щелкает... Сообщение отредактировал wernum - 4.2.2013, 15:35 |
4.2.2013, 15:36
#2847
Так ну хорош сраться!!!Далее только объективные коменты строчим.
4.2.2013, 15:48
#2848
ну значит ДТОЖ и регулируй КХХ... кстати проверь на снятом соленойде...работает он или просто щелкает... 1) Там же соленоид - элементарная конструкция, если щелкает, то значит работает. Или ты думаешь, что импульст может давать, но напряжение не держит? Помнится замерял напряжение на контактах, так оно не скакало, но можно еще проверить под нагрузкой. 2) А вот по поводу регулировки такая фигня происходит: как я уже писал родной КХХ я регулировал, а второй не трогал вообще, он завальцован. Оба мытые, перемытые. Какой интересный случай получается: ставлю родной КХХ, который крученый, то мотор держит 800оборотов на холостых, но зато нужно удерживать ногу, чтобы прогреть мотор, иначе двигло заглохнет. Ставлю неродной КХХ, который не крученый, так при прогреве ногу не трогаю вообще, но холостые получаются около 1200-1400 оборотов, что очень много. Вот немогу понять - получается, что должен стоять нетронутый КХХ и выдавать 800 оборотов. Но вначале он должен набрать обороты а потом держать. На обоих КХХ машина утром заводится одинаково тяжело. |
4.2.2013, 15:49
#2849
По поводу твоего 4-того пункта- еще 20% , неуважительное отношение к Администрации форума!
Последнее предупреждение, заканчиваем истерить! |
4.2.2013, 15:50
#2850
там тот который крученный надо прогреть машину и выставить обороты ХХ отключив соленойд от проводов, а на холодную соленойд когда работает он должен поднимать обороты...или проверить самостоятельно подав на него напряжение...
просто "щелкает соленойд" совершенно не говорит что он работает так как нужно...может он втягиваеться или наоборот выскакивает или както криво работает или еще что...хрен же знает...поэтому надо проверить чтобы точно его исключить ис списка того в чем могут быть траблы... у меня кстати был глюк что даже при прогретой полностью машине соленойд оставался работать...после замены ДТОЖ питание с него пропало... модеры...выж сами провокации устраиваете... Сообщение отредактировал wernum - 4.2.2013, 16:01 |
4.2.2013, 16:19
#2851
там тот который крученный надо прогреть машину и выставить обороты ХХ отключив соленойд от проводов, а на холодную соленойд когда работает он должен поднимать обороты...или проверить самостоятельно подав на него напряжение... просто "щелкает соленойд" совершенно не говорит что он работает так как нужно...может он втягиваеться или наоборот выскакивает или както криво работает или еще что...хрен же знает...поэтому надо проверить чтобы точно его исключить ис списка того в чем могут быть траблы... у меня кстати был глюк что даже при прогретой полностью машине соленойд оставался работать...после замены ДТОЖ питание с него пропало... вот это кстати я и не учел! Может и правда в момент пуска соленоид либо втянутым остается либо наоборот открытым постоянно. Тогда смесь получается либо слишком богатой либо слишком бедной....правильно? модеры...выж сами провокации устраиваете... вот-вот я уже писал об этом. А мне уважение под нос сунули. Сами провоцируют, а потом уважения требуют. Ладно не буду, а то вижу что толку нет, только драконю... |
4.2.2013, 16:30
#2852
Обьясню, форум на то и существует чтоб высказывать свое мнение, если оно отрицательное то это не провокация, каждый имеет право на высказывание, а переть маты и при этом говорить когда захочу тогда и уйду-это уже ...повторяться не буду.
4.2.2013, 16:38
#2853
_______КотеГ______ Группа: Старший Модератор Сообщений: 664 Регистрация: 29.3.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13 Машина:AUDI 80 Цвет:Серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
4) По поводу бана - у меня возможность доступа к сети с нескольких разных компьютеров, у каждого своя индивидуальная сеть и айпишники. Бан по нику, мылу, маске и прочим фигням - чепуха. Напугал ежа...)))))))))) Надоест - сам уйду. В эту игру можно играть долго, каждый получит своё удовольствие. Так что играем? |
4.2.2013, 16:44
#2854
вот это кстати я и не учел! Может и правда в момент пуска соленоид либо втянутым остается либо наоборот открытым постоянно. Тогда смесь получается либо слишком богатой либо слишком бедной....правильно? да возможно...так что надо просто проверять все досконально... но полюбому сначало регулировка ХХ на прогретом движке и отключенной фишки надо настраивать...а потом уже искать почему нет повышенных при старте... у тя походу в этом проблема раз педаль держать приходиться... |
4.2.2013, 16:48
#2855
Обьясню, форум на то и существует чтоб высказывать свое мнение, если оно отрицательное то это не провокация, каждый имеет право на высказывание, а переть маты и при этом говорить когда захочу тогда и уйду-это уже ...повторяться не буду. Твое мнение неоправданно отрицательное. Оно строго постоянно отрицательное в любые моменты и при любых обстоятельствах. Да, я понимаю люди есть разные, но если так уж не нравится моя машина - зачем заходить и высказывать свое "ФЕ", причем постоянно??? Да я матюкнулся один раз за 150страниц, за что справедливо получил предупреждение, но опять же из-за чего матюкнулся? Из-за того что ты при всех подвергнул сомнениям мои слова. Ладно один ляпнул, но тебе надо сразу его подхватить - "да, да, да я тоже такого же мнения". Дескать вру я, и на самом деле с машиной все плохо (ну наконец-то!!!). Любой отрицательный взгляд касательно моей машины моментально подхватывается тобой. Меня по сути треплом выставили при твоем непосредственном участии. Это поступок модератора? Ты пример должен подавать остальным...а ты... О каком уважении вообще может идти речь? |
4.2.2013, 16:53
#2856
По теме, а он не ржавый? Просто на просторах Петербурга я не видел таких живых скорпов. У большинства дырки в арках и в порогах, сизый выхлоп естественно присутсвует.
P.S. Я имею ввду днище усилители порогов и т. п. |
4.2.2013, 16:59
#2857
4) По поводу бана - у меня возможность доступа к сети с нескольких разных компьютеров, у каждого своя индивидуальная сеть и айпишники. Бан по нику, мылу, маске и прочим фигням - чепуха. Напугал ежа...)))))))))) Надоест - сам уйду. В эту игру можно играть долго, каждый получит своё удовольствие. Так что играем? Уважаемый, а вы бы почитали все с начала, а потом самостоятельно, как независимое лицо, сделали свои выводы. А то большая часть текста уже стерта, а вы изначально не зная смысла становитесь на сторону "своих". Как-то не особо чесно получается. Может почитав суть и картинка поменяется? По поводу игры, это вы верно подметили, но думаю никому не нужно блокировать кучу адресов и сетей одновременно получая кучу разных акков. Мне это тоже не особо интересно. Я не напрашиваюсь, но когда угрожают - я не молчу. Войны я не предлагал, я за мир. По теме, а он не ржавый? Просто на просторах Петербурга я не видел таких живых скорпов. У большинства дырки в арках и в порогах, сизый выхлоп естественно присутсвует. P.S. Я имею ввду днище усилители порогов и т. п. По теме: арки мертвые у всех Скорпов. Найти Скорпа с хорошими арками - все равно что найти шестерку с пробегом в 20 000км. А в Питере это да - даже я наслышан, что там живого уже ничего нет + у вас дороги солью посыпают и разными реагентами, поэтому машины там кончаются намного быстрее наших - у нас в провинции пока дороги щебнем сыпят. Фотки днища я выложил страницой-двумя ранее, пороги меняные, днище вареное, начало ржаветь с салона - летом надо зачищать и обрабатывать. |
4.2.2013, 17:02
#2858
Посчитай количество моих сообщений в твоей теме, и их суть пойми, и потом говори о постоянстве каком-то.
А скандалистом был ты изначально, банился сколько раз и кем и за что, припомни, и разве только на нашем форуме? Спор бесполезен, правильно ты отписался, так ради интереса, но надолго ли это... |
4.2.2013, 17:02
#2859
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 10.1.2013 Из: Москва Пользователь №: 76259 Машина:ВАЗ-2106 Форд Скорпио 2.9 Ghia 1990 г.в. Цвет:Темно-синий Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Игорек 1984
"Один ляпнул..."Это про меня? Знаешь,у меня сложилось впечатление,что ты читаешь и отвечаешь на те сообщения которые тебе удобны Еще раз напишу.я никого не хочу задеть |
4.2.2013, 17:10
#2860
Ладно харош уже.
Дальше общаемся по теме. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 17:24 |
