63 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
> [Шошенька] Hello kitty- hello taz, Подружка раллийного VAZ 2105
dron51rus
сообщение 30.1.2013, 21:28
Сообщение #661
Из: г. Мурманск
Пользователь №: 48142
Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал
Цвет:черный / бело-серый / ржавый
Год Выпуска: 1989/1984/1989
Спасибо сказали: 89 раз
Цитата(Mike Indigo @ 30.1.2013, 15:46) *
Заметка в Авторевю на тему, где погонять зимой:
ниче се у вас там выбор!)
Shosha
сообщение 31.1.2013, 16:42
Сообщение #662
Группа: ЖигуЛеди
Пользователь №: 72260
Машина:TAZ 21060
Цвет:hjpjdfz
Спасибо сказали: 20 раз
______________________________________________________________________
Самостоятельный ремонт...очередной...блин...
Жигули - ты один день ездишь потом у тебя все отваливается. Я иногда схожу с ума - сколько же там запчастей в машине! Сколько же там всяких редукторов, проводов, тросиков, болтиков, реле, суппортов блин, колодок я даже таких слов не знаю, какие там в машине присутствуют в неограниченном количестве! И все это имеет свойство бесконечно ломаться, течь, ржаветь, трескаться, гореть, и так далее...
Одно радует, что у меня рукастый парень и у него есть куча запчастей от классики и ультраоснащенный гараж))
В выходной день Шоша была загнана на осмотр и некоторые доработки. Наконец был переподключен электровентилятор, вернее управление им. В новой инжекторной проводке, провод, который отвечает за управление реле вентилятора, придательски оставался пустым… В разъеме контроллера был вычеслен нужный контакт и проложена новая проводка на реле. Теперь карлсон включается при 97 и выключается при 95. Отъехал очередной датчик положения дроссельной заслонки, два новых датчика, один сразу сдох, второго хватило на неделю, после чего он стал морочить мозг с оборотами при прогреве, и баловаться холостыми… Был установлен бортовой компьютер, теперь можно следить за параметрами мотора и обнулять ошибки, если они будут появляться)
Самой спортивной частью подготовки была установка пластика в багажник, что бы закрыть заднюю панель с проводами, заодно прикрыли бензобак, как то поуютнее стало))). Учитывая условия эксплуатации Шоши, а так же ее низкую посадку, штатная защита поддона была демонтирована и отправлена в чермет. Ее место заняла алюминевая защита, сделанная при помощи болгарки из защиты 2108. Данный девайс хорошо себя зарекомендовал на боевом Пяточке, проверено годами и спринтовыми трассами))).
Настал черед тормозов… Хотели заменить тормозные диски, в заначке лежали диски с проточками, а чего добру пропадать! Ну не все было гладко, как хотелось бы(((. Скажем спасибо сервису, где когда то были заменены передние колодки! Ни на одном суппорте не смогли выбить стопорные пальцы, они прикисли намертво, неужели так сложно смазывать такие вещи?! Ну да ладно, закрома родины, ну гаража, порадовали двумя суппортами, которые заняли свое законное место на Шоше вместе с дисками.
Заключительной частью мини ТО была установка карманов на двери. Нашлепки, в виде значков ВАЗа и матерных слов на иноязыке, были ликвидированы, а фонарики не стали подключать, потому что по задумке производителя провода должны лежать внутри кармана, бред полный))). Зато теперь есть место, куда можно сложить мелочевку и всякие необходимые вещи. Спасибо IGORYAN за ништяки)
сообщение 31.1.2013, 17:11
Сообщение #663
Старым обрезанным сверлом (нужного диаметра),выбивается отлично направляйки для колодок.
сверло должно быть с ровной (не спиральной) частью.
сообщение 31.1.2013, 17:18
Сообщение #664
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
Это если не совсем вусмерть прикисли, т.е. до этого были хоть как-то смазаны. А так иногда можно и вместе с ухом цилиндра выбить...
сообщение 31.1.2013, 17:23
Сообщение #665
Уксус/керос..нехай сутки стоит..выбъется никуда не денется
ну а вылетит ухо-тогда уж в чермет его))
сообщение 31.1.2013, 19:03
Сообщение #666
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
У меня тоже была проблема со стопорными пальцами. Прикипели вусмерть. Пытался с помощью зубила их выбить, в итоге ушки цилиндров сломал.
На сервисе эти пальцы нагревают газовой горелкой и вынимают потом.
Сопромат учили?) Аллюминий вступает в тесную реакцию со сталью и становится чуть ли не единым целым smile.gif
Так что по мне нагрев это самый лучший способ. Сейчас продаются газовые горелки на 1 раз.
У меня замена колодок тогда закончилась чуть ли не заменой суппортов в сборе.
Хотя их лучше поменять если они старые и ржавые. Вместе с цилиндрами.
Еще труднее выпрессовывать сами цилиндры, если там всё заржавело.
В след раз когда настанет череда менять передние колодки - куплю суппорта в сборе.
Один другой цилиндр может не работать, особенно когда ему много лет. Когда там всё задубело))))) при вытаскивании колодки цилиндры должны легко отжиматься. А мне пришлось туда зубило вставлять и проколачивать, чтобы он ушел.
Нашим вазовским бракоделам огромное спасибо ***** за хорооший металл))))
Так что я на ней теперь буду ездить как Мишаня, экономя тормоза))))) зачем тормозить., если можно тормозить локтём!))))
сообщение 31.1.2013, 19:10
Сообщение #667
Нагрев вообще без проблем
прогрел хорошо,епт чуть не сама пошла))
правда не все еще оценили прелестей этой байды.
сообщение 31.1.2013, 19:23
Сообщение #668
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Цитата(Mike Indigo @ 31.1.2013, 19:18) *
..... А так иногда можно и вместе с ухом цилиндра выбить...
если заставить больного богу молитца то и с дуру голову разобьет sorry.gif самое главное внимательность и терпение stop.gif
сообщение 31.1.2013, 19:31
Сообщение #669
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Если смазывать пальцы при монтаже,проблем не будет
сообщение 31.1.2013, 19:32
Сообщение #670
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
а, я с нигролом дружу!
сообщение 31.1.2013, 19:36
Сообщение #671
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Пойдет и графитовая смазка.
Йожег
сообщение 31.1.2013, 21:39
Сообщение #672
Пользователь №: 72832
Машина:ВАЗ 2105 Пяточок
Цвет:Бело-синий
Спасибо сказали: 14 раз
Золотые слова!
Суппорта с Пяточка, которые поставили, разбирались последний раз позапрошлым летом, но благодаря тому, что я не поленился и все смазал, поддались разборке от руки! Смазывать надо весь крепеж, абсолютно, тогда и проблем не будет, проверенно годами!
Я юзаю молибденовую смазку, она в баллончике, удобно наносить)))
2106-1988
сообщение 31.1.2013, 21:51
Сообщение #673
Пользователь №: 27749
Машина:Четырка
Цвет:Темно-зеленый
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 81 раз
Так а смазка эта разве не вымывается со сременем? Там же с колеса по идее за пару тройку дождей все смоет? Обычно за сезон там весь суппорт в грязюке и пыли.
Йожег
сообщение 31.1.2013, 21:53
Сообщение #674
Цвет:Бело-синий
Два года, две зимы, все от руки разбирается)))
Мовиль только не стоит использовать в суппортах, он температуру не держит, поэтому графитка, молибденовая, ну все, что температуру переносит)))
2106-1988
сообщение 31.1.2013, 21:56
Сообщение #675
Машина:Четырка
Цвет:Темно-зеленый
Год Выпуска: 2007
Ясно, буду знать, а то я пару раз аэрозольным мовилем проходил, и все оно смывалось со временем, спасибо за науку))).
сообщение 31.1.2013, 22:24
Сообщение #676
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Ну я как то без пробем старым пальцем выбивал..... без всякого геморроя)))) пара ударов и всё......
Щас конеш всё на графитке сидит, а по первости геморройно было))))
сообщение 31.1.2013, 22:46
Сообщение #677
Shosha
сообщение 31.1.2013, 23:07
Сообщение #678
Группа: ЖигуЛеди
Машина:TAZ 21060
Цвет:hjpjdfz
Цитата(Господин поручик @ 1.2.2013, 0:46) *
Приветик))
rofl.gif rofl.gif rofl.gif rofl.gif класс парковка, надо было её розовенькой сделать)))
Wesker
сообщение 31.1.2013, 23:11
Сообщение #679
Из: спб
Пользователь №: 44692
Машина:21060
я когда менял диски тормозные у меня они сожраны пппц были ) кста у меня на тачке колдуна нету ))) но у меня за 14 лет диски не прекисли все легко снял и поменял ) )
Сообщение отредактировал Wesker - 31.1.2013, 23:15
сообщение 31.1.2013, 23:32
Сообщение #680
У меня за 25 лет ничего не прикипело..тут еще зависит от хозяина в основном а не от пробега.
Снизу все болты/гайки из нержавейки стоят.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 13:18
