243 страниц V  « < 140 141 142 143 144 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Ford Scorpio
сообщение 3.2.2013, 17:53
Сообщение #2821
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Ну не евроремонт конечно, но отлично сделан. сам бассейн вообще мего! То в Марганце совдепия...
сообщение 3.2.2013, 19:17
Сообщение #2822
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
У вас бассейна нет?
сообщение 3.2.2013, 19:26
Сообщение #2823
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Цитата(кобзев @ 3.2.2013, 19:17) *
У вас бассейна нет?
Да все кормят обещаниями, но никто и не собирается делать. Все никопольчане ездят или в Орджо или в Марганец. Хорошо, что Дима подсказал - поеду в Орджо.
У меня просто малой болеет часто, попозже будем ездить иммунитет укреплять!
сообщение 3.2.2013, 19:32
Сообщение #2824
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Нету... Хотели построить- там сейчас стоянка!
сообщение 4.2.2013, 8:50
Сообщение #2825
Машина:2107
ПРАВИЛ НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА МАТ!
ПРЕДЫДУЩИЕ ПОСТЫ СКРЫТЫ , ДАБЫ НЕ НАКАЛЯТЬ ОБСТАНОВКУ.
Slay
сообщение 4.2.2013, 9:00
Сообщение #2826
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Игорек - поднимай правую руку вверх,выше, еще выше....А теперь резко брось вниз и скажи - Ну и хрен с Вами)))
И давай в конце концов тебе свечи подберем. Кстати копая макулатуру про немцев нашел одну очень интересную вещь - оказывается у них в большинстве авто заложен аварийный режим!Слышал про такое?
сообщение 4.2.2013, 9:31
Сообщение #2827
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
А подробней, шо за аварийный режим?
сообщение 4.2.2013, 9:39
Сообщение #2828
Машина:2107
Ну как я понимаю - аварийный режим, это когда из строя выходит один или несколько датчиков и комп начинает давать усредненные значения. При этом тачка может передвигаться, но будет делать это с характеристиками отличными от нормальных. Например разгон будет хуже, смесь будет неправильная.
Но тачка в аварийном режиме не может утром заводиться с 35-го раза. Ну хотя бы с 3-5.
Slay
сообщение 4.2.2013, 9:47
Сообщение #2829
Игорек правильно подметил, но в наших с тобой случаях это не только вышедшие из сторя датчики, но и датчики не те датчики какие должны быть (кто его знает что уже там поменяли) и выставление зажигания-ты на Ауди например трамблер хоть на 90 градусов разверни и она все равно заведется -буде чихать и пердеть, но заведется.Вот и у тебя -на 30 раз машина все же понимает что надо заводиться,что отключает и ли что то среднее выдает и заводиться.Например у меня что бы выставить начальную степень открытия РХХ надо (не помню точно) 12 или 15раз полностью нажать педаль газа при вкюченном зажигании.
В настройку зажигания не пробовал залезть?
И вообще - свечи менять будешь???
сообщение 4.2.2013, 10:06
Сообщение #2830
Машина:2107
Менять буду конечно, но мне сейчас самое главное - поменять цифры в базе, а потом все остальное.
Блин вот ты идейку подкинул про вот эти коды. Может и у меня что-то такое происходит? Но вопрос - почему нужно делать вот эти действия? Это нужно делать, когда скидываешь клемму? Или как? Но тогда после вот этих нажиманий на педаль, она должна заводиться нормально.
А я отлично помню, что когда только пригнал машину из Днепра, то поставил ее на стоянку. Я ничего не трогал и на следующее утро смог завести ее только с 8-го раза. То есть у бывшего хозяина тоже были проблеммы с ней, просто он об этом умолчал, хотя даже соврал, что она в мороз -25 заводится с полтычка(на горячую да - не спорю, а вот при такой температуре утром ее уже не завести, ибо аккум сдохнет раз на 15-й.).
Сообщение отредактировал Игорек1984 - 4.2.2013, 10:07
сообщение 4.2.2013, 10:48
Сообщение #2831
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Ну дык этот аварийный режим есть у всех инжекторов.Единственный датчик при поломке которого авто не заведётся это ДПКВ.
Slay
сообщение 4.2.2013, 11:18
Сообщение #2832
Образно говоря - может просто на 8-10 пуске стартера и нажати педали (или не нажатии) ты отключаешь один датчик, еще 10пусков-еще один, еще 10 - еще один и заводишь ее в аварийном режиме. Приехал заглушил-она вернулась в нормальный режим-значит с утра все по новой.
сообщение 4.2.2013, 11:31
Сообщение #2833
Машина:2107
Рома, а мне пофиг на твои предупреждения. Ты сам постоянно задрачиваешь своими под...бками касательно моего авто, и сам же выдаешь предупреждения, когда на них реагируют.
Ты меня с самого момента создания бортовика задалбывал и спустя год все никак не успокоишься. И все из-за чего? Из-за машины - металла! Ну ненравится тебе - ну проходи мимо, но нет надо зайти и кинуть свою какашку. Выписывай предупреждений хоть мильен, можешь даже забанить, мне похер - у меня динамичный айпишник, я снова зареглюсь. hi.gif
Так ведь аккум я не снимал - по идее в мозге ведь все настройки должны сохраняться!
А я заметил следующее:
- если заводишь через 1 час после простоя машины, то есть практически на теплую - то заводится нормально
- через 3 часа - тоже нормально
- через 6 часов уже заведется не с первого раза а с 3-4го
- через 10-12 часов уже с 30-40го раза.
Вот такая статистика. Как бы, если бы датчик какой - то он бы уже через 2-3 часа был бы холодный, он ведь не внутри двигателя находится, а навешен на него. То бишь через 2-3 часа зимой двигатель на ощупь холодный, то и датчики должны быть холодные.
Я уже думал прислушаться к тому мастеру, который указывал на зазор в клапанах, что дескать когда движок остынет ночью, то там зазоры уходят и утром не завести, но:
1) Сейчас движек каждый раз при утренней заводки заводится с первого раза, делает около 10 оборотов и глохнет. А потом начинается дроч с запусками - то есть схватывает 1-2 котла и все. Пробовал в этот первый раз заводится и с педалью газа и без нее. Результат один - завел с первого раза, 10 оборотов и все.
2) Был же один раз когда машина завелась с первого раза и держала обороты самостоятельно, как буд-то завелась на горячую.
Вот собственно такие дела.
сообщение 4.2.2013, 11:40
Сообщение #2834
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
А если при попытке заводить, просто держать ключ не отключая стартер, пока не схватит.Ну сколько там, секунд 30 может быть.
Slay
сообщение 4.2.2013, 11:48
Сообщение #2835
Давай свечи менять, в конце то концов!Ты ее весной кажись взял - после ночи стоянки завелась с 8 раза. По моему свечи у тебя совсем не какие должны быть по температурному режиму.Свечи как раз и прячутся в движке и очтывают не быстро-остыли и все-не могут воспламенить то кол-во смеси что на холодную мозг посылает.
Кобзев - стартер на скорпа не дешев, 15 сек максимум.
Сообщение отредактировал Slay - 4.2.2013, 11:49
сообщение 4.2.2013, 12:03
Сообщение #2836
Машина:2107
Сань пробовал в последний раз когда заводился. Я помню ты мне писал про чела с подобной проблеммой, что типа заводился если стартер долго крутить.
Попробовал я крутить стартер около 30сек и результата никакого. За то после этих 30 сек еще 2-3 попытки двигатель вообще не хотел схватывать. Вспушки начались только с 3-4 раза и снова раз 25-30 проб после чего уже завелся.
Примечательным еще остается тот факт что каждый раз стабильно двигатель заводится в первый раз, затем где-то на 15-20й раз он снова заводится и через 2-3 сек глохнет, потом еще раз 8 проб и снова заводится и глохнет, потом еще 3-4 раза и только тогда заводится и с удержанной педалькой газа прогревается. Прогревать надо 2-3 мин, чтобы холостые держали самостоятельно.
Интересно еще и то, что я не наблюдаю набора оборотов после запуска. Ведь помню когда только купил, то заводишь машинку и она ЖЖЖЖЖЖж-ж-ж-ж-ж-ж-ж то есть двигло само набирало обороты до 1500 и сбрасывало их. И на холодную и на горячую. Сейчас почему-то подобного нет....
сообщение 4.2.2013, 12:14
Сообщение #2837
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
КХХ, ДТОЖ, более нечему.
сообщение 4.2.2013, 12:15
Сообщение #2838
Машина:2107
свечи буду менять - надо только сначала с машинкой разобраться. Это в первую очередь - потом свечи и в все остальное! Кстати пробовал выкручивать свечи, чистить их и вкручивал обратно, но толку это не давало. Тем более, что три свечи одной марки а последняя другой - надо менять однозначно! Может правда они как остынут - так 2-3 свечи искру не дают, вот поэтому и вспышка идет в 1-2 котлах, а потом как прогреются - так нормально заводятся. ХЗ.
1973773
сообщение 4.2.2013, 12:17
Сообщение #2839
Пользователь №: 76259
Машина:ВАЗ-2106 Форд Скорпио 2.9 Ghia 1990 г.в.
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 1984
Не прочел удаленные сообщения(
Парни,я извиняюсь если кого обидел,и срачь создавать в теме не собирался.
Игорек 1984 скорейшего разрешения твоей проблемы)
сообщение 4.2.2013, 12:24
Сообщение #2840
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
помоему я те уже говорил что КХХ проверить\настроить надо...а свечи ты фотки показывал так у тя там даже изоляторы имеют следы рузрушения... и ДТОЖ поставь нормальный а непонятно что непонятно от чего...
Сообщение отредактировал wernum - 4.2.2013, 12:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 23:01
