30.1.2013, 21:28
#661
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 837 Регистрация: 2.3.2011 Из: г. Мурманск Пользователь №: 48142 Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал Цвет:черный / бело-серый / ржавый Год Выпуска: 1989/1984/1989 Спасибо сказали: 89 раз |
31.1.2013, 16:42
#662
Отпетый ЖигулистЪ Группа: ЖигуЛеди Имя: Анастасия Сообщений: 642 Регистрация: 17.9.2012 Пользователь №: 72260 Машина:TAZ 21060 Цвет:hjpjdfz Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 20 раз |
______________________________________________________________________
Самостоятельный ремонт...очередной...блин... Жигули - ты один день ездишь потом у тебя все отваливается. Я иногда схожу с ума - сколько же там запчастей в машине! Сколько же там всяких редукторов, проводов, тросиков, болтиков, реле, суппортов блин, колодок я даже таких слов не знаю, какие там в машине присутствуют в неограниченном количестве! И все это имеет свойство бесконечно ломаться, течь, ржаветь, трескаться, гореть, и так далее... Одно радует, что у меня рукастый парень и у него есть куча запчастей от классики и ультраоснащенный гараж)) В выходной день Шоша была загнана на осмотр и некоторые доработки. Наконец был переподключен электровентилятор, вернее управление им. В новой инжекторной проводке, провод, который отвечает за управление реле вентилятора, придательски оставался пустым… В разъеме контроллера был вычеслен нужный контакт и проложена новая проводка на реле. Теперь карлсон включается при 97 и выключается при 95. Отъехал очередной датчик положения дроссельной заслонки, два новых датчика, один сразу сдох, второго хватило на неделю, после чего он стал морочить мозг с оборотами при прогреве, и баловаться холостыми… Был установлен бортовой компьютер, теперь можно следить за параметрами мотора и обнулять ошибки, если они будут появляться) ![]() Самой спортивной частью подготовки была установка пластика в багажник, что бы закрыть заднюю панель с проводами, заодно прикрыли бензобак, как то поуютнее стало))). Учитывая условия эксплуатации Шоши, а так же ее низкую посадку, штатная защита поддона была демонтирована и отправлена в чермет. Ее место заняла алюминевая защита, сделанная при помощи болгарки из защиты 2108. Данный девайс хорошо себя зарекомендовал на боевом Пяточке, проверено годами и спринтовыми трассами))). ![]() ![]() Настал черед тормозов… Хотели заменить тормозные диски, в заначке лежали диски с проточками, а чего добру пропадать! Ну не все было гладко, как хотелось бы(((. Скажем спасибо сервису, где когда то были заменены передние колодки! Ни на одном суппорте не смогли выбить стопорные пальцы, они прикисли намертво, неужели так сложно смазывать такие вещи?! Ну да ладно, закрома родины, ну гаража, порадовали двумя суппортами, которые заняли свое законное место на Шоше вместе с дисками. ![]() Заключительной частью мини ТО была установка карманов на двери. Нашлепки, в виде значков ВАЗа и матерных слов на иноязыке, были ликвидированы, а фонарики не стали подключать, потому что по задумке производителя провода должны лежать внутри кармана, бред полный))). Зато теперь есть место, куда можно сложить мелочевку и всякие необходимые вещи. Спасибо IGORYAN за ништяки) ![]() |
31.1.2013, 17:11
#663
Старым обрезанным сверлом (нужного диаметра),выбивается отлично направляйки для колодок.
сверло должно быть с ровной (не спиральной) частью. |
31.1.2013, 17:18
#664
Старым обрезанным сверлом (нужного диаметра),выбивается отлично направляйки для колодок. сверло должно быть с ровной (не спиральной) частью. Это если не совсем вусмерть прикисли, т.е. до этого были хоть как-то смазаны. А так иногда можно и вместе с ухом цилиндра выбить... |
31.1.2013, 17:23
#665
31.1.2013, 19:03
#666
У меня тоже была проблема со стопорными пальцами. Прикипели вусмерть. Пытался с помощью зубила их выбить, в итоге ушки цилиндров сломал.
На сервисе эти пальцы нагревают газовой горелкой и вынимают потом. Сопромат учили?) Аллюминий вступает в тесную реакцию со сталью и становится чуть ли не единым целым Так что по мне нагрев это самый лучший способ. Сейчас продаются газовые горелки на 1 раз. У меня замена колодок тогда закончилась чуть ли не заменой суппортов в сборе. Хотя их лучше поменять если они старые и ржавые. Вместе с цилиндрами. Еще труднее выпрессовывать сами цилиндры, если там всё заржавело. В след раз когда настанет череда менять передние колодки - куплю суппорта в сборе. Один другой цилиндр может не работать, особенно когда ему много лет. Когда там всё задубело))))) при вытаскивании колодки цилиндры должны легко отжиматься. А мне пришлось туда зубило вставлять и проколачивать, чтобы он ушел. Нашим вазовским бракоделам огромное спасибо ***** за хорооший металл)))) Так что я на ней теперь буду ездить как Мишаня, экономя тормоза))))) зачем тормозить., если можно тормозить локтём!))))
31.1.2013, 19:10
#667
Нагрев вообще без проблем
я как то пробку на батарее пытался выкрутить,да хрен там прогрел хорошо,епт чуть не сама пошла)) полезная штука правда не все еще оценили прелестей этой байды. |
31.1.2013, 19:23
#668
31.1.2013, 19:31
#669
Если смазывать пальцы при монтаже,проблем не будет
31.1.2013, 19:32
#670
31.1.2013, 19:36
#671
Пойдет и графитовая смазка.
31.1.2013, 21:39
#672
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 158 Регистрация: 4.10.2012 Пользователь №: 72832 Машина:ВАЗ 2105 Пяточок Цвет:Бело-синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 14 раз |
Если смазывать пальцы при монтаже,проблем не будет Золотые слова! Суппорта с Пяточка, которые поставили, разбирались последний раз позапрошлым летом, но благодаря тому, что я не поленился и все смазал, поддались разборке от руки! Смазывать надо весь крепеж, абсолютно, тогда и проблем не будет, проверенно годами! Я юзаю молибденовую смазку, она в баллончике, удобно наносить))) |
31.1.2013, 21:51
#673
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Паша Сообщений: 339 Регистрация: 3.3.2010 Из: Краснодар Пользователь №: 27749 Машина:Четырка Цвет:Темно-зеленый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 81 раз |
Так а смазка эта разве не вымывается со сременем? Там же с колеса по идее за пару тройку дождей все смоет? Обычно за сезон там весь суппорт в грязюке и пыли.
31.1.2013, 21:53
#674
Так а смазка эта разве не вымывается со сременем? Там же с колеса по идее за пару тройку дождей все смоет? Обычно за сезон там весь суппорт в грязюке и пыли. Два года, две зимы, все от руки разбирается))) Мовиль только не стоит использовать в суппортах, он температуру не держит, поэтому графитка, молибденовая, ну все, что температуру переносит))) |
31.1.2013, 21:56
#675
Ясно, буду знать, а то я пару раз аэрозольным мовилем проходил, и все оно смывалось со временем, спасибо за науку))).
31.1.2013, 22:24
#676
Ну я как то без пробем старым пальцем выбивал..... без всякого геморроя)))) пара ударов и всё......
Щас конеш всё на графитке сидит, а по первости геморройно было)))) |
31.1.2013, 22:46
#677
Настя, привет! Я нашел для тебя подобающую парковку
31.1.2013, 23:07
#678
Настя, привет! Я нашел для тебя подобающую парковку Приветик)) |
31.1.2013, 23:11
#679
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 144 Регистрация: 3.1.2011 Из: спб Пользователь №: 44692 Машина:21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
я когда менял диски тормозные у меня они сожраны пппц были ) кста у меня на тачке колдуна нету ))) но у меня за 14 лет диски не прекисли все легко снял и поменял ) )
Сообщение отредактировал Wesker - 31.1.2013, 23:15 |
31.1.2013, 23:32
#680
У меня за 25 лет ничего не прикипело..тут еще зависит от хозяина в основном а не от пробега.
Снизу все болты/гайки из нержавейки стоят. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 13:20 |
