6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Проблемы с двигателем и давлением масла. ПОМОГИТЕ!, Горит лампа давления масла металический стук движка
Lacetti
сообщение 28.1.2013, 18:58
Сообщение #81
Из: Челябинск
Пользователь №: 58301
Цвет:светло-бежевый
Цитата(Solex @ 23.1.2013, 22:52) *
Цитата(Lacetti @ 23.1.2013, 17:53) *
Поменял масляный фильтр-никакого результата.поменял "поросенка"-никакого результата+еще и зажигание сбилось.что за ночь такого произойти могло??????????как вот сейчас в условиях улицы в двигатель лезть.да хотя бы маслонасос снять((((
Была у меня недавно похожая ситуация. Почитай сообщение 760 и далее результат. Пока все нормально.
Благодарю за совет.Все-таки маслонасос сдергивать придется
Tazoved
сообщение 29.1.2013, 8:32
Сообщение #82
Из: Оренбург
Пользователь №: 73247
Цвет:балтика
Год Выпуска: 2001
Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста как можно решить проблему. Завел вчера свой авто. Мороз давил 30 градусов. Завелась без проблем. А сосед нет. Я вызвался его прикурить. Минут 15 машина стояла на месте с оборотами в 1.5 тысячи. Когда отъехал под машиной осталась большАЯ лужа масла! Движка всегда чистая, а теперь вся покрыта маслом. Давило со всех щелей. Из под болтов, прокладок... Быстрый осмотр выявил следующую проблему. Шланг сапуна, который я опустил вниз на зиму, намертво забился льдом! И это уже не первый раз. Раньше лед был в кастрюле. Тогда я опустил шланг вниз, по совету форумчан. Теперь он забивается там. Вопросы- масло Давило из за забитого сапуна? Как можно избавиться от картерного конденсата?
YaJAROFF
сообщение 29.1.2013, 17:33
Сообщение #83
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
- Да.
Так:
Tazoved
сообщение 30.1.2013, 8:26
Сообщение #84
Из: Оренбург
Цвет:балтика
Год Выпуска: 2001
как я понял суть именно в этом носике в кастрюле который направляет картерные газы непосредственно в камеру карбюратора? это ж получается что вся влага будет попадать цилиндры? А обледенение карбюратора не вызовет? В самом начале после запуска. Ведь морозы по 30 градусов стоят. Пока металл прогреется может покрыться коркой. А затем растаять...
Я не критикую, прошу заметить, а уточняю. Я вроде вылечил заледенение шланга сделав его короче. Раньше он доставал до балки, теперь заканчивается на уровне прокладки поддона. И тепло от двигателя не дает намерзать влаге на стенках шланга. Меня удивило количество влаги которое выходит с картерными газами. На балке ледяные сталактиты выросли! А ведь далеко не все ж мучаются этой проблемой? Почему у одних больше чем у других? Масло? У меня шелл хеликс 5w40. Тоссол нормальный залит. От чего ж это зависит?
сообщение 30.1.2013, 11:03
Сообщение #85
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Tazoved @ 30.1.2013, 9:26) *
................ От чего ж это зависит?
прорыв картерных газов есть на всех двигателях. просто на одних он в пределах допуска-у большинства. у других выходит за этот предел в разной степени...
-зависит напрямую от состояния цилиндро-поршневой группы.... блдьшая выработка-большой прорыв.
-ведь шланг вниз это сигнал и временная мера-надо что то делать.
Tazoved
сообщение 30.1.2013, 12:12
Сообщение #86
Из: Оренбург
Цвет:балтика
Год Выпуска: 2001
В ближайшее же время измерю компрессию в цилиндрах. Хотя жалоб на приемистость движки нет.
В ближайшее же время измерю компрессию в цилиндрах. Хотя жалоб на приемистость движки нет. Да и масло хоть и уходило но в терпимых пределах. От замены до замены литр доливаю. Читал что это норма при условии что у меня 4 передачи, а на трассе бываю очень и очень часто. Приходится крутить движку до 4.5 тыс оборотов. Пробег 70 тыков. Тож не показатель изношенной поршневой...
В выходные заеду на СТО и проверю
BOLOSYAN
сообщение 31.1.2013, 14:48
Сообщение #87
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 76976
Цвет:тёмно зелёный
привет всем! ребята, у меня такая проблема: заглушил двигатель, через 10 минут начал запускать мотор, а он не прокручивается. с толкача колёса на юз даже на 4-й передаче. до этого горела лампа давления масла, я его заменили стало всё хорошо. потом зазвенела цепь натянуть её не успел. думал успокоитель отпал, но он на месте. движок даже ключём не могу провернуть, короче он клинанул. что теперь делать, с чего начать смотреть? может попробывать снять коробку передачь и стартер, может они клин дают? подскажите кто знает пожалуйста! заранее спасибо!
сообщение 31.1.2013, 15:11
Сообщение #88
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(BOLOSYAN @ 31.1.2013, 15:48) *
.................................... подскажите кто знает пожалуйста! заранее спасибо!
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...p;p=390112&
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...048&st=1080
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=15179
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=14346
хххСКИФххх
сообщение 14.2.2013, 15:41
Сообщение #89
Пользователь №: 77376
Машина:21065
Год Выпуска: 2001
здравствуйте, помогите пожалуйста! У меня при включени зажигания не загорается лампочка давления масла,как можно ее проверить?(обязательно разбирать приборку?)
YaJAROFF
сообщение 14.2.2013, 17:56
Сообщение #90
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Вопрос в электрику.
Провод с датчика ав. давления на корпус. Если загорелась - датчик, если нет - лампочка
хххСКИФххх
сообщение 14.2.2013, 20:33
Сообщение #91
Машина:21065
Год Выпуска: 2001
Цитата(YaJAROFF @ 14.2.2013, 19:56) *
Вопрос в электрику.
спс, да извеняюсь, незнал куда написать.
fanat_vaz
сообщение 14.2.2013, 22:05
Сообщение #92
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 74242
Машина:ваз 21065
Цвет:серебристо-красный
Упало давление масла и загорелась контрольная лампа, проехал на масле 6 тысяч, поменял масло давление пришло в норму проехал 1 тысячу и попал в большую лужу, воды было выше колес, прошла неделя и упало давление масла но лампочка пока негорит. Как я думаю это вода попала через воздухан в ивигатель и перемешалась с маслом, я прав? и на что нужно обратить внимания после таких "купаний"?
сообщение 14.2.2013, 22:16
Сообщение #93
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Масло цвет сразу бы поменяло от воды . Уровень не повышается?
aspirine
сообщение 15.2.2013, 8:50
Сообщение #94
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 43138
Цвет:серо белая 233
если уровень не поднялся(хотя врадли это произошло, так как через воздухан дорога одна) попробуй купить дешевый масляный фильтр и поменять его. может он просто забился, если бы вода попала в достаточном количестве в воздушный фильтр, то мог бы быть гидроудар, а если мало попало то вода скорей всего испарилась либо вышла в выхлоп
ЗЫ пардон, совсем забыл про шланг картерных газов, вот через него то вода может попасть ))), но в любом случае замени масляный фильтр, я себе меняю через 2,5 - 3 тсячи
Сообщение отредактировал aspirine - 15.2.2013, 9:03
Divesant
сообщение 15.2.2013, 16:09
Сообщение #95
Из: Иркутск
Пользователь №: 71499
Цвет:Синяя полночь
Год Выпуска: 1983
Мало вводных данных про ДВС(какой пробег,расход масла есть?,марка масла)
Предположительно могу сказать,что машину ты не давно купил.Решил поменять масло,залил хорошую полу синтетику или синтетику,а до этого ДВС эксплуатировался на низкокачественном масле и загадился коксом. Поездив твоё масло начало смывать кокс и постепенно забивать масло приемник,следовательно стало падать давление.Заменив снова масло,часть кокса стекло со старым маслом и чудо давление появилось,но опять стало падать из-за выше сказанного.
Про купание твоей машины не чего не понятно.Если во воз духан попала вода в ДВС бы заглох или попало больше воды заглох от гидро удара,что аш шатун(Ы) загнуло бы. Попадая вода в мало и поработав цвет становится как кофе с молоком.
fanat_vaz
сообщение 16.2.2013, 13:06
Сообщение #96
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз 21065
Машину купил полгода назад, что лили до меня без понятия, масло на котором я проехал 6 тысяч было лукоил полусинтетика на котором проехал 1 тысячу импортная полусинтетика названия непомню. двигатель троишный,машина 2000г, масло вроде нехавает. А уменя и заглох ДВС сразу после того как я проехал лужу, простояв часа полтора завелся и часа пол еще тупил потом нормально. Что касается гидро удара как понять был он или нет? Цвет и уровень масла щас пойду проверю.
fanat_vaz
сообщение 17.2.2013, 22:11
Сообщение #97
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз 21065
Уровень масла в норме цвет на кофе с молоком непохож, тоесть нормальный.
segeta69
сообщение 18.2.2013, 7:08
Сообщение #98
Из: Казахстан
Пользователь №: 76420
Цвет:светло-серый
Замерь для начала мех.манометром.Потом дальше смотреть будешь.Клеммы на датчике под капотом посмотри,может водичка туда забрызгала и лишнее сопротивление дает?
fanat_vaz
сообщение 21.2.2013, 21:19
Сообщение #99
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз 21065
Как мерить мех. манометром и что мерить давления масла?Где имннно находится датчик? Какое нормальное давление?
jeniok
сообщение 21.2.2013, 21:31
Сообщение #100
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
На двигателе есть два датчика давления масла, они прикручены на двойник. Над 4 цилиндром. Выкручивается любой, и вкручивается механический. Заводится двигатель.
Нормальное давление на жигулях понятие растяжимое.
Если не горит лампочка на холостых, и на 3000 оборотах стрелка подходит к 4 то все ок.
Сообщение отредактировал jeniok - 21.2.2013, 21:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 18:15
