98 страниц V  « < 57 58 59 60 61 > »
> Газ/Бензин, За и против. Налаживаем газ.
Тимур
сообщение 28.1.2013, 10:15
Сообщение #1161
Из: Украина,Тернополь
Пользователь №: 5382
Цвет:светло бежевый
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(1300SL @ 27.1.2013, 23:10) *
Да читаю всю тему помаленьку. Пока до томасетто не добрался...
И он электронный чи вакуумный
Или как узнать. Да чем комфорка лучше врезной системы или проставки?
вроде щитается електронным,хотя из электрики там только електро клапан который включает и выключает его при вкл/выкл зажигании.А подача газ регулируется вакуумом.Только есть ли смысл заморачиватся оно то и так устаревшего поколения.
по комфорке говорят что економичнее,у меня проставка тож вродь ниче работает.И карб переделывать не надо.
сообщение 28.1.2013, 11:13
Сообщение #1162
Спасибо сказали: 2232 раза
Хм...устаревшее а до си штампуют. Вопрос по блоку. Включил зажигание, горит зеленый-типа газ (стоит один двух цветный светодиод), проходит 1,5-2сек., переключается на красный. Только крутанешь стартером, сразу зеленеет.
Тимур
сообщение 28.1.2013, 11:25
Сообщение #1163
Цвет:светло бежевый
пока есть спрос будут штамповать.
Блок(блок управления)работает таким образом что при включении зажигания он открывает ел клапан на редукторе(зеленый) для подачи пусковой порции газа и перекрывает клапан вновь(красный),у меня диодов 2 то загораются оба в момент закрытого клапана.Есле крутить стартером то при появлении импульса в ВВ проводах капан вновь откроется(зеленый=двигатель работает)и будет открытым до прекращения импульсов(красный=двигатель не работает)Есле прислушатся то слышно как при переключениях щелкает реле на блоке.
сообщение 28.1.2013, 11:30
Сообщение #1164
Винт х.х. у кого то приручен, а кто советует закрутить его. Однозначного ответа нет... Да и у нас только томасетто,и турки-выбора нет.
Тимур
сообщение 28.1.2013, 11:32
Сообщение #1165
Цвет:светло бежевый
у меня от установщиков был закручен,я открутил.В общем как-кто.Я боролся за ХХ поэтому експерементировал.
сообщение 29.1.2013, 3:22
Сообщение #1166
Ну я просто в растерянности... Настроили, работало два дня все прекрасно. Х.Х. Были стабильны после прогрева, 900 как положенно. Теперь вдруг пропали. Нужно ногой приоткрывать дроссель, а так в ноль падает. А иногда и есть появляются но очень редко...
сообщение 29.1.2013, 7:32
Сообщение #1167
сообщение 29.1.2013, 9:52
Сообщение #1168
Ага, точно. Не ты ль случаем?
Такое впечатление что зажигание сбилось...
Проскочило, типа на новых редукторах, клапана должны найти свое место... Типа притереться, чей то не верится...
сообщение 29.1.2013, 11:45
Сообщение #1169
Да как же он работает то!? Он точно не вакуумник. 2 трубки тосола, 2 трубки газа. Эл.клапан.
Однозначно пока сам не возьмешься...
Грешил на зажигание, взял свой СТ-2, благо домой притянул и пошел снимать данные, да смотреть чего там с зажигалкой накрутили... Еще с лета были у меня подозрения что их супер-пупер страб завышает, а може сами ставят выше хотя врядли...
Осмотр трамблера, прикручен намертво, по меткам в огромном + .
Завожу, грею, мучения одним словом, я же в основном в движении догреваю... По таху на ст-02, 740-760. Смотрю метка гдето -25-30, короче за облаками. Возвращаю на -8-9, добавляю на карабе х.х., до 860, при включении ближнего падает до 820. глушу-завожу=часики. Перевожу на газ, метка остается там же, но вот оборотов на х.х., больше уже 900, при включении света падают до 860. Глушу, завожу стоя на улице!не садясь в салон не давя на газульку!только цих-с-с, услышал бросаю ключь и заводится моментально! Раньше пока дросель не откроешь фиг. Интересное если ключь держать то будет цихать, но не схватит.
Так что пока на этом остановился, ща поеду на работу посмотрим как себя поведет. Редуктор не трогал.
сообщение 29.1.2013, 14:24
Сообщение #1170
Да вроде не чего, едет как на газу. Интересно каков расход будет, а то приведуший результат был удручающий, почти 16л на 100, можно конечно было списать на снеговые заносы
сообщение 29.1.2013, 14:52
Сообщение #1171
та не, Саня, я не из тех...
тем более и в глаза не видел.)))
сообщение 29.1.2013, 15:52
Сообщение #1172
А раннее зажигание влияет же на повышенный расход? Верно? Может из-за раннего и жрало столько много...
Тимур
сообщение 30.1.2013, 10:50
Сообщение #1173
Цвет:светло бежевый
мож скорее исз за того что она не тянула,а ты топтал сильнее на газ вот и расход. Я пару страниц ранее выкладывал схему редуктора томасетто,посмотри там,и все будет тебе ясно как он работает.А хочеш разбери свой тогда еще понятнее,мне так яснее когда живьем.
сообщение 30.1.2013, 10:59
Сообщение #1174
Да нет, тянет то отлично-привык видать, да и не давлю сильно. Эконометр отучил "топтать". Заправил вчера, погляжу на сколько хватит.
Тимур
сообщение 30.1.2013, 13:44
Сообщение #1175
Цвет:светло бежевый
че за зверь такой,можно фото или ссылку,скоко стоит?
сообщение 30.1.2013, 15:33
Сообщение #1176
Э-ээ-э, стоит на 05/07 моделях, большинство считает бесполезной вещью. Разве что на первое время, переучисться тапок давить... На разборке стоит 50гр. Новый в магазине от 150 и выше... Эконометр, тут на форуме вбей, есть даже тема... А фото...на моей аватарке видно, правдо плохо, между спидометром и часами... А так он меряет вакуум в впускном.
STEPA 62
сообщение 30.1.2013, 15:58
Сообщение #1177
Из: Рязанщина
Пользователь №: 41221
Машина:ВАЗ 2105 1300/82/66
Расход-расходом, но главное не беднить на газу смесь. Лучше чуть больше чем чуть меньше. Иначе грозит прогаром клапанов. И главное дело при установке оборудования иметь живой двигатель или повысить компрессию при помощи снятия мяса с плоскости головы и будет валить, что на бензине.
Сообщение отредактировал STEPA 62 - 30.1.2013, 16:01
сообщение 30.1.2013, 19:26
Сообщение #1178
Вопрос у всех кастрюли сопла на глухо перекрыты? Тогда и правда все из картера тянет... Просто на холодную в движений воздуха для бензина не хватает.
STEPA 62
сообщение 30.1.2013, 22:40
Сообщение #1179
Из: Рязанщина
Не совсем понятен вопрос.
evgen-81
сообщение 30.1.2013, 22:53
Сообщение #1180
Пользователь №: 76864
Цвет:серо-белый
всем форумчанам доброго времени суток.дайте совет дилетанту.имеется ваз 2106 с двигателем 1,6л.гбц фрезерована на 2мм,в следствие чего существенно повысилась степень сжатия и авто сейчас стабильно работает только на 98 бензе,на 95 детонирует.и, собственно говоря, вопрос:как считаете,каков будет характер работы машины при установке гбо?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.4.2026, 16:27
