28.1.2013, 21:28
#221
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 27.1.2013 Пользователь №: 76871 Машина:ваз 2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
28.1.2013, 21:33
#222
28.1.2013, 22:11
#223
у меня с/диодные-все отлично регулируется стандартным регулятором..
31.1.2013, 20:35
#224
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 81 Регистрация: 13.11.2010 Пользователь №: 41725 Машина:ваз 2106 Цвет:зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет форумчане!у меня тоже проблема с подсветкой приборов!горит предохранитель причем то замыкает то не когда не едешь ставишь пред. всеработает как поедешь так выбивает. и не горят габариты по диагонале тоже висят на этом предохранителе, может кто сталкивался с такой проблемой где можно посмотреть на что обратить внимание?
31.1.2013, 20:48
#225
Какой пред горит? Если 7, то посмотри подсветку багажника, 8 - подсветку под капотом. Если там всё нормально ищи где замыкает по схеме
1.2.2013, 7:16
#226
Да горит 7 й предохранитель! а в багажнике какая может быть подсветка?
1.2.2013, 8:17
#227
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15425 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
1.2.2013, 11:16
#228
Да горит 7 й предохранитель! а в багажнике какая может быть подсветка? Да обычная подсветка. Плафончик небольшой должен стоять вверху на перегородке. Возможно он отвалился, а клемма замыкает. А эта клема на 7 преде висит? а то она у меня как раз на корпусе лежала? |
1.2.2013, 11:17
#229
Да, как раз на 7-м
8.2.2013, 21:50
#230
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 8.2.2013 Пользователь №: 77286 Машина:Ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый Вечер форумчане ! Нужна ваша помощь ! Машину покупал днем когда дело дошло до вечерний езды обнаружил что не горят подсветка приборов , откавырял регулятор и обнаружил что на регуляторе нет спиральки по которой бегунок ходит и какойто он покуроченый я на него и погрешыл , он подключен двумя проводками через папку мамку , я регулятор отсоеденив и решил в мамке замкнуть контакты чтобы посмотреть работает ли подсветка , когда я замкнул и включил габариты у меня выбил (згорел ) предохранитель я его поменял взял проволочку не толстую и снова мамку замкнул так пока проволочка до красна нагрелась и предохранитель тот самый сгорел . А так все остальное нормально работает только за подсветку багажника незнаю не обрашал внимание .
Вопрос 1: в чем дело ? Вопрос 2: сколько должно подходить проводов к регулятору (на нем у меня предохранителя нет и следов его прибывания я невидел)? Вопрос 3 : можно ли вместо обычных ламп подсветки приборов поставить туда светодиоды что бы было ярче и была возможность этим регулятором ее регулировать ? |
8.2.2013, 22:39
#231
Добрый Вечер форумчане ! Нужна ваша помощь ! Машину покупал днем когда дело дошло до вечерний езды обнаружил что не горят подсветка приборов , откавырял регулятор и обнаружил что на регуляторе нет спиральки по которой бегунок ходит и какойто он покуроченый я на него и погрешыл , он подключен двумя проводками через папку мамку , я регулятор отсоеденив и решил в мамке замкнуть контакты чтобы посмотреть работает ли подсветка , когда я замкнул и включил габариты у меня выбил (згорел ) предохранитель я его поменял взял проволочку не толстую и снова мамку замкнул так пока проволочка до красна нагрелась и предохранитель тот самый сгорел . А так все остальное нормально работает только за подсветку багажника незнаю не обрашал внимание . Вопрос 1: в чем дело ? Вопрос 2: сколько должно подходить проводов к регулятору (на нем у меня предохранителя нет и следов его прибывания я невидел)? Вопрос 3 : можно ли вместо обычных ламп подсветки приборов поставить туда светодиоды что бы было ярче и была возможность этим регулятором ее регулировать ? Ответ 1: у тебя короткое замыкание. Люди, что у вас за привычки пихать проволоку вместо предов? пожара хотите? Ответ 2: 2 провода. регулятор - обычное переменное сопротивление. Ответ 3: можно. Регулироваться будет. Сообщение отредактировал П@ш@ - 8.2.2013, 22:45 |
8.2.2013, 23:02
#232
Я понимая что замыкает гдето но визуально я осматривал все провдки под панелью приборов и ничего не увидел одно что я думаю ведь может оно и нета какая то лампочка как то замкнула сама в себе (ну это бред ) или в багажнике , на бросайте хоть где нужно смотреть, в каких местах , может у кого есть схема именно етого участка а то на обшей не пойму ничего а проволочку я ставил чтобы попробывать кратковременно
9.2.2013, 10:32
#233
Я понимая что замыкает гдето но визуально я осматривал все провдки под панелью приборов и ничего не увидел одно что я думаю ведь может оно и нета какая то лампочка как то замкнула сама в себе (ну это бред ) или в багажнике , на бросайте хоть где нужно смотреть, в каких местах , может у кого есть схема именно етого участка а то на обшей не пойму ничего а проволочку я ставил чтобы попробывать кратковременно Вытащи все разъёмы приборки и включи: сгорит пред - значит до разъёмов ищи КЗ. если не сгорит, по одному присоединяй разъёмы и определяй в каком приборе косяк. не забывай про часы Сообщение отредактировал П@ш@ - 9.2.2013, 10:33 |
9.2.2013, 12:22
#234
Ну тогда и про прикуриватель пусть не забудет, там тоже есть подсветка
9.2.2013, 18:13
#235
подсветка в прикуривателе была но сейчас не знаю редко ним пользуюсь , но когда была всеровно подсветка приборов не работала
9.2.2013, 22:23
#236
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 31.12.2012 Из: МОГИЛЁВ Пользователь №: 75910 Машина:Ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет...резко потухла подсветке на тахометре...что смотреть подскажите???
9.2.2013, 22:28
#237
я так думаю-поменять лампочку
9.2.2013, 22:32
#238
снял панель приборов не могу её найти...а где она там находится??))
9.2.2013, 22:33
#239
9.2.2013, 22:51
#240
отойти ни чё не могло?
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 23:43 |
