28.1.2013, 10:15
#1161
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 421 Регистрация: 2.11.2008 Из: Украина,Тернополь Пользователь №: 5382 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:светло бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 3 раза |
Да читаю всю тему помаленьку. Пока до томасетто не добрался... И он электронный чи вакуумный Или как узнать. Да чем комфорка лучше врезной системы или проставки? вроде щитается електронным,хотя из электрики там только електро клапан который включает и выключает его при вкл/выкл зажигании.А подача газ регулируется вакуумом.Только есть ли смысл заморачиватся оно то и так устаревшего поколения. по комфорке говорят что економичнее,у меня проставка тож вродь ниче работает.И карб переделывать не надо. |
28.1.2013, 11:13
#1162
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29949 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Хм...устаревшее а до си штампуют. Вопрос по блоку. Включил зажигание, горит зеленый-типа газ (стоит один двух цветный светодиод), проходит 1,5-2сек., переключается на красный. Только крутанешь стартером, сразу зеленеет.
28.1.2013, 11:25
#1163
Хм...устаревшее а до си штампуют. Вопрос по блоку. Включил зажигание, горит зеленый-типа газ (стоит один двух цветный светодиод), проходит 1,5-2сек., переключается на красный. Только крутанешь стартером, сразу зеленеет. пока есть спрос будут штамповать. Блок(блок управления)работает таким образом что при включении зажигания он открывает ел клапан на редукторе(зеленый) для подачи пусковой порции газа и перекрывает клапан вновь(красный),у меня диодов 2 то загораются оба в момент закрытого клапана.Есле крутить стартером то при появлении импульса в ВВ проводах капан вновь откроется(зеленый=двигатель работает)и будет открытым до прекращения импульсов(красный=двигатель не работает)Есле прислушатся то слышно как при переключениях щелкает реле на блоке. |
28.1.2013, 11:30
#1164
Винт х.х. у кого то приручен, а кто советует закрутить его. Однозначного ответа нет... Да и у нас только томасетто,и турки-выбора нет.
28.1.2013, 11:32
#1165
29.1.2013, 3:22
#1166
Ну я просто в растерянности... Настроили, работало два дня все прекрасно. Х.Х. Были стабильны после прогрева, 900 как положенно. Теперь вдруг пропали. Нужно ногой приоткрывать дроссель, а так в ноль падает. А иногда и есть появляются но очень редко...
29.1.2013, 7:32
#1167
ой горе, сглазили...
29.1.2013, 9:52
#1168
Ага, точно. Не ты ль случаем?
Такое впечатление что зажигание сбилось... Проскочило, типа на новых редукторах, клапана должны найти свое место... Типа притереться, чей то не верится... |
29.1.2013, 11:45
#1169
Да как же он работает то!? Он точно не вакуумник. 2 трубки тосола, 2 трубки газа. Эл.клапан.
Однозначно пока сам не возьмешься... Грешил на зажигание, взял свой СТ-2, благо домой притянул и пошел снимать данные, да смотреть чего там с зажигалкой накрутили... Еще с лета были у меня подозрения что их супер-пупер страб завышает, а може сами ставят выше хотя врядли... Осмотр трамблера, прикручен намертво, по меткам в огромном + . Завожу, грею, мучения одним словом, я же в основном в движении догреваю... По таху на ст-02, 740-760. Смотрю метка гдето -25-30, короче за облаками. Возвращаю на -8-9, добавляю на карабе х.х., до 860, при включении ближнего падает до 820. глушу-завожу=часики. Перевожу на газ, метка остается там же, но вот оборотов на х.х., больше уже 900, при включении света падают до 860. Глушу, завожу стоя на улице!не садясь в салон не давя на газульку!только цих-с-с, услышал бросаю ключь и заводится моментально! Раньше пока дросель не откроешь фиг. Интересное если ключь держать то будет цихать, но не схватит. Так что пока на этом остановился, ща поеду на работу посмотрим как себя поведет. Редуктор не трогал. |
29.1.2013, 14:24
#1170
Да вроде не чего, едет как на газу. Интересно каков расход будет, а то приведуший результат был удручающий, почти 16л на 100, можно конечно было списать на снеговые заносы
29.1.2013, 14:52
#1171
29.1.2013, 15:52
#1172
А раннее зажигание влияет же на повышенный расход? Верно? Может из-за раннего и жрало столько много...
30.1.2013, 10:50
#1173
А раннее зажигание влияет же на повышенный расход? Верно? Может из-за раннего и жрало столько много... мож скорее исз за того что она не тянула,а ты топтал сильнее на газ вот и расход. Я пару страниц ранее выкладывал схему редуктора томасетто,посмотри там,и все будет тебе ясно как он работает.А хочеш разбери свой тогда еще понятнее,мне так яснее когда живьем. |
30.1.2013, 10:59
#1174
Да нет, тянет то отлично-привык видать, да и не давлю сильно. Эконометр отучил "топтать". Заправил вчера, погляжу на сколько хватит.
30.1.2013, 13:44
#1175
30.1.2013, 15:33
#1176
Э-ээ-э, стоит на 05/07 моделях, большинство считает бесполезной вещью. Разве что на первое время, переучисться тапок давить... На разборке стоит 50гр. Новый в магазине от 150 и выше... Эконометр, тут на форуме вбей, есть даже тема... А фото...на моей аватарке видно, правдо плохо, между спидометром и часами... А так он меряет вакуум в впускном.
30.1.2013, 15:58
#1177
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 301 Регистрация: 6.11.2010 Из: Рязанщина Пользователь №: 41221 Машина:ВАЗ 2105 1300/82/66 Цвет:Белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3 раза |
Расход-расходом, но главное не беднить на газу смесь. Лучше чуть больше чем чуть меньше. Иначе грозит прогаром клапанов. И главное дело при установке оборудования иметь живой двигатель или повысить компрессию при помощи снятия мяса с плоскости головы и будет валить, что на бензине.
Сообщение отредактировал STEPA 62 - 30.1.2013, 16:01 |
30.1.2013, 19:26
#1178
Вопрос у всех кастрюли сопла на глухо перекрыты? Тогда и правда все из картера тянет... Просто на холодную в движений воздуха для бензина не хватает.
30.1.2013, 22:40
#1179
30.1.2013, 22:53
#1180
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 27.1.2013 Пользователь №: 76864 Машина:ваз 21063 Цвет:серо-белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
всем форумчанам доброго времени суток.дайте совет дилетанту.имеется ваз 2106 с двигателем 1,6л.гбц фрезерована на 2мм,в следствие чего существенно повысилась степень сжатия и авто сейчас стабильно работает только на 98 бензе,на 95 детонирует.и, собственно говоря, вопрос:как считаете,каков будет характер работы машины при установке гбо?
Текстовая версия | Сейчас: 9.3.2026, 11:57 |
